Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение serjike »
[uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=4538975#p4538975"][uquote="serjike",url="/forum/viewtopic.php?p=4538748#p4538748"][uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=4538224#p4538224"]Может кто-нибудь помочь с батареей DELL на BQ30422.[/uquote]
Я могу помочь.[/uquote]
Был бы весьма признателен за информацию как это сделать в БЕСПЛАТНЫХ программах. Есть все 3 адаптера.[/uquote]
В бесплатных программах ничего сделать нельзя.
Сообщение Vitaliy9 »
C BQ30422 или вообще? В чем тогда состоит Ваша помощь?
Сообщение serjike »
[uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=4539089#p4539089"]C BQ30422 или вообще? В чем тогда состоит Ваша помощь?[/uquote]
Написал вам в личку.
Сообщение effison »
извините, что не по теме, но может кто-нибудь поделиться ссылкой на руководство по установке XP на виртуальную машину, где будет работать be2work
я видел чье-то сообщение, но теперь не смог его найти
заранее спасибо
Сообщение Aqel »
effison, НА ВИРТУАЛКЕ be2work - НЕ РАБОТАЕТ!!!
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА по разблокировке АКБ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Сообщение vsuper »
[uquote="effison",url="/forum/viewtopic.php?p=4539523#p4539523"]извините, что не по теме, но может кто-нибудь поделиться ссылкой на руководство по установке XP на виртуальную машину, где будет работать be2work
заранее спасибо[/uquote]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... e#p4248120
Сообщение BestMann »
Большая просьба обладателям Be2works Boracay связаться в личке, очень нужна помощь.
Сообщение Chip Burner »
[uquote="BestMann",url="/forum/viewtopic.php?p=4539948#p4539948"]Большая просьба обладателям Be2works Boracay связаться в личке, очень нужна помощь.[/uquote] Вот тут людям больше делать нечего, бежать сломя голову к вам в личку, чтобы решать вашу проблему. Обратитесь сюда, там вам помогут: be2support@gmail.com
Автор конечно мудак редкостный, но если у него не будет месячных, то может чего и подскажет.
Сообщение Eurodacer »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4529006#p4529006"]Eurodacer,
...зачем весь этот геморой с полным доступом??
Вам одну свою сделать - повезло с чипом...[/uquote]
ок, ваша взяла.. :beer: be2works несомненно полезная, в том что общий анлок делает. но блин непойму, она корректирует design capacity, в то время как процент зарядки берется от full charge capacity. в чем смысл корректировать первое, если процент заряда показывает все равно неправильно..?..
к сути, зарядил я отдельно все элементы на 100%(чего делать наверное не стоило), перепаковал, разлочил батарею через be2works, скорректировал показатели. включил ЗУ - ноут с оранжевого переключился на зеленый - батарея полностью заряжена. после полной разрядки акб ноут заряжается на 52% , стоит на месте. в выкл состоянии то же самое, вечная зарядка.. грешил на слабый БП, подключил к лабораторнику. потребление 2-1.5А, дошло до 52% и резко перескочило на 100% (ноут светит зеленым, полностью заряжена). Непонимаю вообще что происходит.. ???
у мужика в видосе https://www.youtube.com/watch?v=9v6avzaT-QU (4:28мин.) корректируется design capacity, у меня full charge capacity в b2works, но по факту аиде наоборот все...
щас в аиде64 показывает design capacity 29600mWh, full charge capacity 42920mWh. в b2works установлено 2000mAh и 3280mAh соответственно.
в общем запутался я окончательно, проясните ситуацию :(
Сообщение Vovan_sar »
Eurodacer,
Не стоило конечно.
Чем и как и до скольки разряжали?
У вас чип такой же как у мужика?
в чипах z-ках параметр full charge capacity расчетная величина от других данных.
на Аиду не стоит равняться.
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4540082#p4540082"]Eurodacer,
Не стоило конечно.
на Аиду не стоит равняться.[/uquote]
виндой , биосом разряжал. до полного ноля. так батарея себя каллибрует, перепаковываю ее уже второй раз, первый был 9 лет назад и прошел более гладко.
у мужика конечно другая. Моя bq8030
скажу что вчера я его полностью зарядил от ЛБП и разрядил в ноль. и о чудо, в аиде теперь показатели design capacity 29600mWh, full charge capacity 34336mWh, до этого было design capacity 29600mWh, full charge capacity 42920mWh. тоесть батарея сама себя каллибрует. сегодня снова зарядил полнонстью и пытаюсь разрядить, жду.
немного собрался с мыслями, глянул свои скрины. получается в b2works у меня написано что корректирует full charge capacity, а по факту меняется design capacity, это видно в Аиде64 тоесть мне для каллибровки это не поможет никак, потому что мой контроллер смотрит именно на full charge capacity в плане зарядки. плюс вводит в заблуждение то что в b2works в мАч а в Аиде mWh.
немонятно остается откуда контроллер взял этот показатель full charge capacity 42920mWh непосредственно сразу после перепаковки\разблокировки акб. а далее его никак было не изменить, кроме самокалибровки.. и зарядить штатным бп полностью было невозможно, "вечная" зарядка.
Добавлено after 1 hour 56 minutes 3 seconds:
высадил акб в ноль, снова заряжаю. изменился full charge capacity 29097mWh
Сообщение shura1971 »
Eurodacer,Возможно у вас в голове КАША...
Для чего калибруются данные?
Чтобы ЧИП знал с чем работает - это ваши элементы
Надо калибровать данные по DES-Cap, Des-Volt, CHG-Volt, CHG-Carrent
Только после этого - проводить Обучение чипа...
Заряд до полного(Флаг FC) - Пауза 1 час - Разряд до полного(Флаг FD) - Пауза -
Заряд до полного - Флаг - и Отдых
После отдыха будете иметь FCC== XXXX mAh или мВТч
Это все - потом можно и Des-Cap прописать - если это возможно...
Этот показатель считывает Ноут - или другое устройство потребления
ВСЕ !!!
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Сообщение Шерстяной »
Всем доброго! Прошу помощи у более компетентных товарищей.
Аккумулятор Acer AS10D31 Sanyo, контроллер: BQ8055.
АКБ работает, не залочена, держит мало. Возникло пару вопросов:
1. Бесплатным софтом к мк можно получить доступ?
2. Если покупать "разлочку" - то можно ли считать МК разлоченым навсегда?
(т.е. заменить акб к примеру еще несколько раз)
3. Как будет работать батарея, если заменить банки, ничего не меняя в еепром?
4. Или поискать батарею\плату с МК на барахолке, которые шьются бесплатно?
(есть ли AS10хх с такими МК?)
Ноут старенький, но вполне еще работает, но акб помирает. Думал купить, но
когда почитал отзывы на китайские батареи - идею откинул.
Купить адаптер CP2112 - не проблема.
Спасибо всем, кто откликнулся!
Доброго вечера.
[uquote="Шерстяной",url="/forum/viewtopic.php?p=4540546#p4540546"]1. Бесплатным софтом к мк можно получить доступ?[/uquote]Нет.
[uquote="Шерстяной",url="/forum/viewtopic.php?p=4540546#p4540546"]2. Если покупать "разлочку" - то можно ли считать МК разлоченым навсегда? (т.е. заменить акб к примеру еще несколько раз[/uquote]Нет
[uquote="Шерстяной",url="/forum/viewtopic.php?p=4540546#p4540546"]3. Как будет работать батарея, если заменить банки, ничего не меняя в еепром?[/uquote]Никак
[uquote="Шерстяной",url="/forum/viewtopic.php?p=4540546#p4540546"]4. Или поискать батарею\плату с МК на барахолке, которые шьются бесплатно?[/uquote]Как вариант. Возможно форумчане помогут с ответом на этот вопрос.
Сообщение vsuper »
[uquote="Шерстяной",url="/forum/viewtopic.php?p=4540546#p4540546"]Всем доброго! Прошу помощи у более компетентных товарищей.
Спасибо всем, кто откликнулся![/uquote]
https://www.youtube.com/watch?v=CBVlhCO ... UGYnE4MDUw
Сообщение Олег12 »
Доброй ночи. Прошу совета по батареи(китайцу)на Lenovo с контроллером SH79F3229AX. Стояли аккумуляторы емкостью 2200мАч, а у меня есть на 3400мАч. Если собрать пакет с 6шт по 3400, на этом процессоре в настройках нужно менять значения? И какой программой, а то этого контроллера в программе Be2works нету.
Сообщение Олег12 »
Я это понимаю и знаю, но думал, что кто то уже победил китайцев. Так как они на нашем рынке не первый год и их количество море.
Сообщение ID_i_OT »
Всех приветствую. Прочел много, но у меня вопрос: контролер акб на 14.8 вольта можно ли перепрошить на 11.1 вольта? По ошибке купили не подходящий по вольтажу.
[uquote="ID_i_OT",url="/forum/viewtopic.php?p=4540886#p4540886"]Всех приветствую. Прочел много, но у меня вопрос: контролер акб на 14.8 вольта можно ли перепрошить на 11.1 вольта? По ошибке купили не подходящий по вольтажу.[/uquote]
А плату контроллера уже "кастрировали" правильно? )))) или вы думаете что прошивка все сама исправит?
имхо. дешевле будет найти правильный акб, или прошить оригинальный.
DeV
Сообщение DeV »
Приветствую всех! Имеется батарея от Dell-а с чипом BQ40320, стандартным паролем не распечатывается. В арсенале имеется cp2112, и старенький ноут с windows xp и lpt портом, нежадный be2works, а так же слегка задобренная UBRT, но ничем победить не выходит. Не было ли у кого-либо опыта работы с таким чипом, есть ли варианты подбора ключей?
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
