тактовый генератор на 2,4,6 гигагерц
Сообщение ruslansh »
Приветствую, подскажите пожалуйста и если можно поделитесь схемой. Нужно получить данную частоту с учётом того что имеются транзисторы с порогом 7 гигагерц. Маячки и т.д. на транзисторах это понятно, но как получить такие большие частоты? Благодарю за помощь!
Сообщение сэм »
Какие мощности? От этого зависит цена вопроса
0.5 ватт
Сообщение сэм »
Габариты?, Питание? Стабильность?
питание макс 12 вольт, стабильность не важна. габариты не важны.
Сообщение сэм »
Самый простой на мой взгляд - клистрон , питание от высоковольтного преобразователя. Остальные пути дорого и не подсилам не специалисту в этой области
Сообщение 74LS00 »
Передающие мощности делаются на транзисторах, хотя сейчас уже на микросхемах.
Как задающий используется умножение частоты, всё та же микросхема. На аналоге делать уж очень много СВЧ настроек надо.
Как раз надо умножить в 66 раз чтоб получить 2000.
Вспомнились дровишки
СпойлерPentium 60, 66 умножение на 2.
90 умножение на 3, 100 по факту тоже на 3 будет 99.
120, 133 на 4.
166 множитель 5.
200 мгц 6.
233 7.
266 8.
300 9.
333 10.
и тут интел понял что так можно до бесконечности.
Сообщение piligrim130 »
Все завесит от требований к сигналу. При умножении с большим количеством ступеней сигнал становится грязным .Сейчас вполне доступны синтезаторы частот на эти диапазоны.
Сообщение Дмитрий М »
Ну полватта ни с чего ему не получить в один приём. Клистроны вообще 3..15 мвт. А так синтезатор., ГУН и выходной усилитель. На Ебее такого много было, по частям ессно. Но судя по вопросу автор вообще не в теме, ну будет у него выход коаксиальный с полуваттом и что дальше?
Вернуться в «Теория»
