Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Silicoid »
kentgaryk, у вас на фото кулер от Сокет А. Он по стандарту должен 110 ватт рассеивать не поморщившись. Так что Запасец там еще, моё почтение
upd ошибся - 90 ватт Рассеиваемая для socket A, Это для 939 - 110
Сообщение Муркиз »
А тут нет сокета - и площадь теплопередачи от микросхемы на радиатор совсем другая. И к тому же сбоку, а не по центру.
Тут в реале надо смотреть, сколько рассеять такая конструкция сможет. Вполне может быть, что и только ватт 60 - 80 ....
Впрочем, если оборотов вентилятора поддать - то и вдвое больше рассеять можно будет.
As
Сообщение As »
...Однако, при 100 ватт выходной мощности, рассеиваемая микросхемой мощность вряд ли превысит 40 ватт...
Сообщение Муркиз »
От 60 до 30 Вт по теории...
As
Сообщение As »
60, вроде, уже предел для этого корпуса... :)
Муркиз, СокетА отличался такой особенностью. Пятно контакта с процессором составляло все около 1 квадратного сантиметра. Там не было крышки. Криситалл-паста-кулер. Да и рассчитывалась она не так, как сейчас. Поэтому то, что этот кулер вывезет 90 ватт можно даже не сомневаться.
ТДА7293(4) при напряжении ±30 вольт на нагрузке в 4 ома и выходной мощности 50 Вт, выводит в тепло 47. Это пик потребления. Потом оно снижается и при мощности 100 ватт она рассеивает 36
Добавлено after 11 minutes 48 seconds:
upd. Из документации:
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS. Power Dissipation Tcase= 70°C : 50W
(51.84 КБ) 67 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Кристалл ? И без шапки ? Почему без шапки ?????
И имейте в виду - в отличии от электронщиков мы термодинамику и теплотехнику изучали.... Как и почему - знаю..
Сообщение kentgaryk »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4539422#p4539422"]60, вроде, уже предел для этого корпуса... :)[/uquote] Если мне память не изменяет, лень ковыряться в даташитах, у этого корпуса максимальная рассеиваемая мощность 50Вт при температуре фланца до 70С. У меня температура не превышала 55С. Кстати напряжение питания вентилятора я снизил примерно до 8В, чтобы меньше шумел и этого хватало.
Реально думаю примерно 40Вт рассеивает микросхема при 100Вт выходной. Питание там жестко стабилизированное +-35В. На музыкальном сигнале при работе на АС 6Ом с промигиванием клиппдетектора, нагрев вообще минимальный.
Сообщение Муркиз »
Плотность музыкального сигнала меньше плотности синуса в среднем от трёх до 5 раз. Так что и 30 Вт радиатор быть, если вы хардметал не слушаете...
Я предпочитаю лёгкую, прозрачную музыку, так что стандартные заводские радиаторы у меня всегда холодные. И что такое клиппинг, ч вообще никогда не слышал....
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4539475#p4539475"]Кристалл ? И без шапки ? Почему без шапки ?????[/uquote]
было такое в процессорах и сейчас применяют такие чипы где плотность мощности позволяет безопасно так делать.
это позволяет уменьшить колтичество тепловых контактов и перекладывает ответственность с корпусовщиков ic на сборщиков устройств :)
https://www.google.com/search?q=intel+s ... md=sivnmbt
там видны и с шапочкой и без
в свежих поцах же увы уже приходится делать отвод в медную шапочку в 3 раза большей площади а между ней и кристаллом делать термоконтакт припоем, горячим способом. не доверяют сборщикам :? , иначе крошечный пузырек воздуха или волосинка с бороды могут стать причиной локальных перегревов :music: .
Сообщение Муркиз »
Вот черт! А мне и голову не приходило, что это тыльная сторона подложки прямо торчит...
Но тогда половина сборщиков, которая на них прямо алюминиевый радиатор ставили, дико не правы. Тут медная переходная шайба обязательна. То-то они при разгоне горели. И то-то в них загнали запрет разгона...
Муркиз, Запрет разгона связан не с техническими а с сугубо маркетинговыми целями. Когда была гонка Сoppermine/Tualatin vs Palomino/Barton/Thoron все на это закрывали глаза. Как конкуренция пропадала - (Northwood) так пропадал и разгон, а опять с появлением конкуренции (ClawHammer) он вновь появлялся. Потом появились Экстрим версии по 1000 долларов за штуку.
Просто при покупке процессора, покупатель автоматически подписывается под тем, что если процессор вылетает или деградирует по причине перегрева, то покупатель Сам себе злобный Буратино.
Другое дело, что разгон П4 был ограничен конвейером, который работал на 2х частоты ядра и был самым "горячим" местом вообще во всем ядре.
А самой распространенной проблемой "безкрышечных" были банальные механические повреждения. Они просто трескались при установке кривыми ручонками.
Сообщение Муркиз »
Спасибо, но я посещал семинары по интелу, которые они проводили здесь. И как всегда, слухов больше, чем причин.
Сообщение AlexS4 »
вам, парни, надо почитать про
https://www.google.com/search?q=processor+scalping
модная тема уже неск лет, правда это скорее в https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... tart=15460 к месту :?
AlexS4, А смысл? Во первых это лютый оффтоп.
А во вторых зачем? С годами понимаешь, что скальпирование, перепаивание резисторов на брюшке, нанесение перемычек графитом и вообще разгон ради разгона, это как кол-во колес в машине ради кол-ва колес в машине. Можно сделать 16-ти колесный Жигуль, но какой от этого смысл.
Сейчас, по крайней мере для меня, главное стабильность. Чтоб не было каждые 24 часа мата, что "/censored/! я же не сохранил проект!!!"
Вот если честно, мне сейчас гораздо интереснее выжать более-менее хороший звук из ТДА-хи, Узнать, что лучше в качестве входного тракта TDA7440 или M62445FP и как заставить мобильный телефон управлять этой самой присловутой ТДА-хой через AVRCP, чем спалить очередной процессор, стоимостью в 200 долларов.
Сообщение Муркиз »
Да проще надо сказать - разгонщики - это компьютерные хулиганы, и как и всякое хулиганство, будет в итоге наказано.
Сообщение as265 »
[uquote="Silicoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4539430#p4539430"]ТДА7293(4) при напряжении ±30 вольт на нагрузке в 4 ома и выходной мощности 50 Вт, выводит в тепло 47. Это пик потребления. Потом оно снижается и при мощности 100 ватт она рассеивает 36[/uquote]
это усредненная мощность при работе на синусоидальный сигнал
тепловой расчет должен опираться на теплоемкость кристалла микросхемы также, то есть мы должны знать, что на 20 Гц (50 мс период, 25 мс пол периода) пока транзистор отрабатывает одну полуволну, он не перегреется
для отдельных транзисторов есть график transient thermal impedance, а здесь такой инфы просто нет
то, что там написано 50 Вт рассеиваемая при 70 градусах, это с 1 кГц сигналом, когда транзисторы делят поровну мощь (по 25 Вт) и усредняют температуру за счет теплоемкости
As
Сообщение As »
Зачем ломать голову? Все расчеты за нас уже сделал разработчик микросхемы, наша задача - создать для микросхемы условия, близкие к рекомендованным в даташите... Если спорить о всё той же 7293, то "запас" мощности у неё имеет вполне утилитарное назначение: "запас" нужен для работы на нагрузку с достаточно большой реактивной составляющей. Т.е. искажения на выходе не превысят заявленного уровня даже при довольно большой емкости нагрузки (или её индуктивности...). Этот фактор почему-то игнорируется большинством разработчиков, и их усилитель, показывая исчезающе малый уровень гармоник на активной нагрузке - с реальной АС едва-едва выдает несколько ватт уже на уровне искажений в пару процентов...
Сообщение as265 »
ну я и предлагаю вот, +-27 Вольт/4 Ом, +-35 Вольт/8 Ом, как в шытодате
и это напряжение холостого хода БП, то есть под нагрузкой умножить на 0,8
40 Вт предлагают снимать с подобных микросхем, в шытодате на LM3886 есть пример уся с железным трансом
Добавлено after 5 minutes 27 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4540118#p4540118"]Этот фактор почему-то игнорируется большинством разработчиков, и их усилитель, показывая исчезающе малый уровень гармоник на активной нагрузке - с реальной АС едва-едва выдает несколько ватт уже на уровне искажений в пару процентов...[/uquote]
в этом вопросе сложно не соскользнуть на внезапно измерение гармоник тока нагрузки, выделенных на Rвых усилителя
гармоники тока нагрузки являются индикатором большой нелинейности нагрузки, которая не может быть зашунтирована усилителем в силу вида эквивалентной схемы акустической системы или даже отдельно взятого динамика
(59.84 КБ) 46 скачиваний
as265 писал(а):ну я и предлагаю вот, +-27 Вольт/4 Ом, +-35 Вольт/8 Ом, как в шытодате
Да, это штатный режим работы МС. Я специально превышал его, установив жесткие +-35В и нагрузку 4 Ом но применив воздушное охлаждение. Оказалось приемлемо для долговременной работы МС.
Делал еще другой вариант, с нестабилизированным питанием и огроменными радиаторами.
Тепло просто не успевало разойтись по радиатору, края были намного холоднее точки крепления МС. А МС намного горячее. Гонять до дури в режиме синус 100Вт не стал, было и так ясно - сгорит.
