Переделка Radiotehnika У101
Сообщение samand587 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4539420#p4539420"]... конкретную версию схемы... .[/uquote]
Плата индикатора на одной микросхеме
As
Сообщение As »
...Что-то мне подсказывает, что индикатор исправен... Первый сегмент начинает светиться при уровне сигнала 0,1 от номинальной мощности, это почти вольт на выходе усилителя... Сколько это в процентах от положения ручки регулятора - не знает никто... :)
zvv
Сообщение zvv »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=4539411#p4539411"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4539385#p4539385"]... подстроечник есть .... надо подстроить...[/uquote]
Ну а как быть с тем, что индикаторы начинают реагировать на громкости 60-70%? :dont_know:[/uquote]Юзеры.. как вы не поймёте что НИКТО!!!! и НИКОГДА!!! в процентах не измеряет громкость!!!!! у вас это 60% а у меня это 5%. нубство такое измерение.. есть напряжение(в ВОЛЬТАХ) на выходе.. вот относительно этого напряжения индикатор и показывает. на вход можно подать и 0.005 вольта а можно и 2в... соответственно в 60% поворота регулятора(громкости), будут разные показания на индикаторе.. а в усилителях индикатор так ВСЕГДА будет вести.. он отстроен на максимальную громкость . импорте часто стоит переключатель что бы при 1-5вт индикатор бегал..
As
Сообщение As »
...Если характеристика переменного резистора выдержана точно, 60% - это примерно на уровне второго отвода тонкомпенсации, т.е. как раз -20 дБ... :)
(30% - примерно напротив первого отвода, т.е. -40 дБ...) Но это не точно.
DEL!
Сообщение Calm72 »
4 нога К157УД2 - минус питания. Соответственно, С3 минусом к ноге, плюсом - к земле.
11 нога - плюс питания. С7 плюсом к ней, минусом - на землю. В данном случае 10мкФ или 50мкФ - не принципиально.
Что значит: На плате плюс указан на землю? 4 контакт разъема - плюс питания, 7 контакт разъема - минус питания. 5 контакт - земля. В каком месте там плюс указан на землю?
Что по входам и выходам операционника - смотрели хоть чем-нибудь?
[uquote="Calm72",url="/forum/viewtopic.php?p=4540060#p4540060"]....В каком месте там ....[/uquote]
Сообщение свое удалил, так как разобрался :)) По ОУ все нормально, лишний сегмент в режиме тишины погасил :))
As
Сообщение As »
...Возможно, я не прав, обобщая - но вот так же работали индикаторы пары "сто первых" ранних серий, что мне попадались (т.е. звук уже довольно громкий - а индикатор даже не подмаргивает первым сегментом...), скорее всего, это их конструктивная особенность...
У меня сейчас в режиме тишины вот так Изображение , а горело по два сегмента на каждом канале. Сменил конденсаторы и подстроил общим подстроечным резистором. На звук пока не проверял - меняю конденсаторы.
As
Сообщение As »
Я выставлял так, чтоб первые сегменты уже начинали чуть заметно светиться...
As, перечитал ветку на два раза и не могу найти Ваши рекомендации по модернизации темброблока на одном ОУ( а где то встречал). Про стабилитроны нашел, а это не могу найти. Повторите, пожалуйста Ваши советы.
З.Ы. У меня индикатор от рождения так светил, а потом со временем загорелись вторые сегменты.
As
Сообщение As »
А я там ничего особо и не переделывал, только коррекцию привел к норме (конденсаторы коррекции должны стоять 27-30 пикофарад). Высокоомная обвязка ОУ добавляет четные гармоники на высоких частотах, особенно в положениях регулятора громкости, отличающихся от максимума и минимума, но на мой ух эти искажения звук не портят. Вот коммутатор входов - да, переделывал полностью, выбросил все микросхемы ключей и конденсаторы, поставил качественные советские реле... (при такой переделке, нужно проверить, есть ли разделительные конденсаторы на входе предварительного усилителя, они были не во всех усилителях - возможно, придётся поставить...)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4540280#p4540280"]...(конденсаторы коррекции должны стоять 27-30 пикофарад).....[/uquote]
Это вот эти? Изображение
И еще! Стабилитроны ставятся так? Изображение
Сообщение Calm72 »
samand587, C11 и C12. В одномикросхемной версии преда уже стоят корректирующие конденсаторы по 33пФ. Ничего там делать не нужно.
По стабилитронам - в минусовом плече переверните стабилитрон. В остальном - верно. R31 и R32 убрать. Вместо них впаять стабилитроны.
As
Сообщение As »
Конденсаторы коррекции там по 6 или 7 пикофарад, всего! Коррекция - это не ООС, это конденсаторы рядом с микросхемой, подключены к выводам 1 и 14, второй на выводах 7 и 8...
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4540455#p4540455"]... это конденсаторы рядом с микросхемой...[/uquote]
Во! Изображение
As
Сообщение As »
Они...
Сообщение Calm72 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4540455#p4540455"]Конденсаторы коррекции там по 6 или 7 пикофарад, всего! Коррекция - это не ООС, это конденсаторы рядом с микросхемой, подключены к выводам 1 и 14, второй на выводах 7 и 8...[/uquote]
Точно, каюсь, не туда посмотрел. Совсем уже память дырявая стала...
Всем привет :beer: Продолжаю "творить" :)) с аппаратом. Есть такие фото селектора входов. Может есть у кого файл в формате .lay для такого селектора?
Всем :beer: Вычитал, что рекомендуется в УНЧ-П заменить конденсаторы С1 и С2 на емкости в 0,68-1мкФ. Что посоветуете?
З.Ы. Собираю вот такой селектор входов. Остальные рекомендации с этой ветки вроде бы все выполнил. Субъективно, звук изменился :music:
Разъем слева на макете платы не соответствует заводскому, а переделан под двух полярку для питания фонокорректора Лукьянова. Разъемы справа макета - по схеме завода.
