- (212.42 КБ) 111 скачиваний
Состыковка тачскрина от ноута Dell xps с пк посредством usb
Всем ку. Имеем модуль от Dell xps 15 9560 с тачскрином. Вопрос с подключением матрицы решен. А вот как тачскрин подцепить через usb тут засада. ( Для меня, знаний нет) так вот вопрос знающим. Как это чудо скрестить? Да и разъемы делловские чудные. Все не как у людей... Хелп. Уже долго мучаюсь)
Да но у меня 6 пин коннектор. И usb 5v а он от 3v работает. И я мало понимаю в этом. Потому и зашел на форум в поисках совета. Что конкретно делать... Или обратиться к кому кто сможет
Сделай 3,3 вольта на питание, в чем проблема
Добавлено after 3 minutes 50 seconds:
Re: Состыковка тачскрина от ноута Dell xps с пк посредством usb
Хоть несколько диодов поледовательно от 5 ти вольт
В том проблема. Что я далек от электроники. У меня другая сфера деятельности. Не менее интересная. Но при обращении к нашим местным мастерам ответ- не могу ( или не хочу) вот я и решил спросить на этом форуме. Если бы схемку кто нарисовал что куда, как. Я бы может и сам сделал... Может быть..
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Как это делать? Напрямую к шнурку usb или через адаптер какой ( китайский)
Добавлено after 4 minutes 33 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4540688#p4540688"]по такому огрызку схемы... неужели так (см. рисунок внизу) - сложно было?
Приведите все части схемы, связанные с тачскрином, в таком виде, то есть, полные, без всяких затенений, скроллингов и прочей мешающей фигни.[/uquote]
Попробую
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
https://drive.google.com/file/d/1J-o5AG ... p=drivesdk
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
34я страница
Добавлено after 4 minutes 22 seconds:
Второй тип подключения на i2c вообще даже на форумах в ступор людей вгонял. Подсказать не могли ничего.
Попробую
34я страница
Доступ открой
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4540738#p4540738"]Доступ открой[/uquote]
Открыл
Открыл
Смотрю по схеме тут можно два типа тачей подключать, usb или i2c. У тебя какой?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4540772#p4540772"]Смотрю по схеме тут можно два типа тачей подключать, usb или i2c. У тебя какой?[/uquote]
Usb на этот раз
Usb на этот раз
Да ты заебал, если даешь ссылку на гугл диск, давай доступ всем. Чо как маленький
На схеме подписаны два сигнала усб, позитивный и негативный, а также земля и питание +3.3, осталось это подключить к шнуру и припаять проводок к чего-то-там-PD# на всяк случай через резистор 10 кОм или около того к +питанию. Всё. Если заработает - готово, если нет - чего-то-там-PD# замкнуть на минус.
И всё.
(про защиту умолчал сознательно, это уже следующий уровень развития)
И всё.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4541006#p4541006"]Да ты заебал, если даешь ссылку на гугл диск, давай доступ всем. Чо как маленький[/uquote]
Я не понимаю че ты доебался. Я ваще первый раз гугл диск юзаю
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4541011#p4541011"]На схеме подписаны два сигнала усб, позитивный и негативный, а также земля и питание +3.3, осталось это подключить к шнуру и припаять проводок к чего-то-там-PD# на всяк случай через резистор 10 кОм или около того к +питанию. Всё. Если заработает - готово, если нет - чего-то-там-PD# замкнуть на минус.
И всё.
(про защиту умолчал сознательно, это уже следующий уровень развития)[/uquote]
Так. А как реализовать питание 3.3 если usb 5v выдает?
И всё.
Писал выше читай как реализовать 3,3 из 5ти. Первый раз он гуглдиск юзает. Мои чтоле проблемы? Заходи инкогнито и проверяй доступ если тупой такой
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4541020#p4541020"]Писал выше читай как реализовать 3,3 из 5ти. Первый раз он гуглдиск юзает. Мои чтоле проблемы? Заходи инкогнито и проверяй доступ если тупой такой[/uquote]
Чел тебе жена не дает что ли? Че ты как уебок ссаный ведешь себя? Если я в чем то ПОКА плохо разбираюсь не значит что я тупой.. Не нравится не читай.
Извини если нагрубил. Но если ты тупой, так скажи да, нарисуйте схему там покадите ссылки на детали. А то схему ноутбука он нашел все нашел. Вроде кажетмя умный. А по сути балбес малолетний. Ну так скажи что да. Чо нам жалко чтоле, поможем нарисуем схему куда чего. В каком ты городе? Электромагазины есть чтоб детальки купить? Ноутбук этот с которого экран с тачем плата у тебя еще?
Я и просил вначале хелпу. Мол нарисуйте че куда . Подскажите. Или форум только для того чтоб в ЭТОЙ сфере людям которые зачастую умнее и намного больше знаний в других сферах доказать что они тупые?))Есть магаз город не мелкий. И нет, платы нет и небыло. Куплен модуль в сборе от дела. Для проэкта. Проэкт зашел в тупик по 1й причине. Может есть готовое решение от китайцев...
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Новокузнецк город
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
На i2c нашел адаптер. Но наверное тупо подключить провода не сработает. Какая то прошивка нужна. Или я не прав?
Новокузнецк город
а, так ты хелпу просил... а я-то, дурак, думал, помощь... за хелпой не ко мне, я дуракам не помогаю - смысла нет.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4541037#p4541037"]а, так ты хелпу просил... а я-то, дурак, думал, помощь... за хелпой не ко мне, я дуракам не помогаю - смысла нет.[/uquote]
Понял.
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
Понял. Пойду ка я на другой форум где реально помогаю и знания есть у людей. А не одно балабольство. Спасибо подсказали)
Понял.
На фотке разьем 6 ти контактный, ты точно уверен что он юсб? На квадрат тоде 6 контактактный
