Генератор
Сообщение Express »
Господа, давайте допилим генератор и я пойду уже ШИМ собирать?
Добавлено after 5 minutes 11 seconds:
Ток верхнего в коллекторе 0,6мА...
Как бы так нижний транзистор спозиционировать, если так, ну что-то вроде динамического сопротивления, так корректно?
(85.46 КБ) 91 скачивание
Сообщение Муркиз »
По токовому зеркалу вполне корректно. R1 ток под берешь на половину напряжения на коллекторе.
Но если это генератор для ШИМ, то это явно неудачный вариант.
Сообщение Express »
Почему неудачный?
Сообщение Фунтик »
Потому что там пила нужна, а тут почти синус.
Сообщение Express »
Пила есть, нужен синус...
Сообщение AlexS4 »
заачем синус для шим ? :o
скорее всего нужен генератор прямоугольных импульсов, он прощще. например
100k переменник C=100nF для начала, потом меняешь под нужную частоту, транзисторы почти любые.
или
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... 0%BE%D1%80
Сообщение Express »
Миандром пилу ШИМить? Да ну нафиг... Не, мне синус нужен...
Сообщение Фунтик »
А ты собрался ШИМить синусом пилу?
Сообщение Express »
Нуда, а что не так?
Сообщение Фунтик »
А зачем?
Сообщение Express »
Увидеть сразу разную ширину импульсов... В чем проблема то?
Сообщение Фунтик »
Тебе предлагали ШИМ на двух транзисторах, где ширина импульсов переменником регулируется. Ты сказал - не надо. Зачем тебе ШИМ с синусом? Ты ж не сможешь даже по картинке глазом понять - получилось или нет.
Сообщение Express »
Зачем мне на двух... Моя схема покруче и по стабильней...
Ты хочешь сказать что я не смогу определить глазом разную ширину импульсов???
Сообщение Фунтик »
Ты не сможешь оценить соответствие разности ширины импульсов синусу.
Для начала стоило бы собрать второй генератор пилы как у ШИМ, но поставить конденсатор, например, 10нФ. Тогда получилось бы нарастание на 10-ти импульсах, линейное увеличение ширины импульсов. Потом 10нФ заменить на 100, и увидеть 100 постепенно увеличивающихся импульсов.
А с синусом - то пусто, то густо.
Сообщение Express »
А нельзя эту схему обсудить ааа потом я буду в одного выносит себе мозг собирая и ШИМ и генератор синуса?
Сообщение Фунтик »
Пока что ты выносишь мозги остальным, что бы потом якобы собрать хрень, которой не сможешь воспользоваться.
Сообщение Express »
Выж тут все как один орёте что бы не трындеть а собирать, теперь новая фишка да, не собирай нихя ибо не сможешь этим воспользоваться? Так да?
Сообщение Фунтик »
Так собирай уже!
Скидать на макетке такую схему - недолго, понять работает или нет - осцил у тебя есть. Будут вопросы - задавай.
Сейчас-то у тебя какие вопросы?
Сообщение Муркиз »
Да ладно вам отговаривать. Пусть тренируется на мышках ...
Негативный результат - это ведь тоже хороший опыт в обучении.
Сообщение Express »
Вопросов у меня охренено дофига...
Пол питания на коллекторе, так
На базе к1 какое напряжение будет?
Вернуться в «Теория»
