плата управления централизованной смазки Lincoln
portos13
Сообщение portos13 »
Здравствуйте форумчане...
Собственно сабж - плата в ошибке по двигателю. я не могу понять, как мк определяет наличие двигателя? для чего последовательно двигателю стоит диод? диод исправен, при его закорачивании плата работает нормально. но только если закорачиваешь до подачи питания.. в ошибке закорачивание ни к чему не приводит. МК ST62T26C6 мосфетом рулит 26 нога.
Спасибо.
Добавлено after 39 minutes 20 seconds:
Диод на мосфете анодом на минус.. ошибся..
yor
Re: плата управления централизованной смазки Lincoln
Сообщение yor »
[uquote="portos13",url="/forum/viewtopic.php?p=4540826#p4540826"]если закорачиваешь до подачи питания.. в ошибке закорачивание ни к чему не приводит.[/uquote]Обычно так и бывает, из ошибки выход по сбросу и новый цикл проверки.
[uquote="portos13",url="/forum/viewtopic.php?p=4540826#p4540826"]Диод на мосфете анодом на минус.. ошибся..[/uquote]Я подозревал, что он с ошибкой нарисован, но эта не единственная. И ещё одна вроде по второму диоду.
portos13
второй диод правильно..катодом на питание...
portos13
пойду в МК спрошу. :cry:
portos13
Закройте пожалуйста, сдублировал в профильном разделе.
electroget
Сообщение electroget »
[uquote="portos13",url="/forum/viewtopic.php?p=4540826#p4540826"]как мк определяет наличие двигателя? ..[/uquote]
По току через обмотку двигателя.
portos13
Это я понимаю, почему он это перестал делать?
electroget
Неисправность в схеме имеет место быть.
