Генератор
А какое там может быть? от базы к плюсу два диода, на каждом падает 0.6 вольта. Т.е. питание -1.2 вольта.
Нахрена оно тебе до сборки? Ты собери и померяй. Не поймёшь почему так - спроси.
Да не у к2 а к1... Сборка мне не поможет понять как формируется синус.. Это надо обсуждать тут...
Эта схема уже везде тысячу раз обсосана. И какая связь напряжения на базе и генерации синуса? Синус генерится сдвигом фазы на резисторах, конденсаторах. Собери да потыкайся осцилом... Хотя нет, твоим не выйдет.
Вот https://dzen.ru/a/YbHfG3gcyB-2w2Mh человек и в натуре собрал, и в симуляторе, и как угодно может её вертеть/кувыркать. А тебе только б языком молоть...
Последний раз редактировалось Фунтик Пт фев 09, 2024 16:59:35, всего редактировалось 2 раза.
Чоэто не выйдет? Какая частота у синуса?
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
55Гц ... Дааа убогая частота ааа максимум сколько можно выдавить?
http://avr-start.ru/?p=399 - вот даже без макетки.
https://radiopages.ru/simple_generator.html - 250 кГц при указанных номиналах.
Один хрен я не понимаю этой схемотехники...
Любая нагрузка подключается либо в коллектор как в ОЭ и ОБ...
Либо в эмиттер как в ОК...
Схерали вся эта конденсаторная конструкция висит в базе чо за хрень??? А не как положено либо в коллекторе либо в эмиттере?
Она ж одним концом к коллектору подключена. Посмотри на обсуждаемую схему, пожалуйста.Express писал(а):Схерали вся эта конденсаторная конструкция висит в базе чо за хрень??? А не как положено либо в коллекторе либо в эмиттере?
а в чём вообще суть обратной связи в схеме? Не вот этими твоими лозунгами - "ОС это которая с коллектора", а именно смысл, идея этой самой обратной связи. Хоть положительной, хоть отрицательной?Express писал(а): а ПОС и положено с выхода(коллектор) на вход(база) приходить???
Смысл ОС уменьшать или увеличивать сигнал...
Например ПОС в коллекторе ставим два резистора, один для постоянки, на второй заводим ПОС в фазе и увеличиваем тем самым сопротивление для переменки и она вся идёт в нагрузку...
неверно. Уменьшает или увеличивает сигнал любой каскад, хоть с ОС. хоть без ОС.Express писал(а):Смысл ОС уменьшать или увеличивать сигнал...
сам-то понял, что написал? ПОС это когда заводим ПОС? Ты не пытайся в дебри лезть, на примитивном уровне говори.Express писал(а):Например ПОС в коллекторе ставим два резистора, один для постоянки, на второй заводим ПОС в фазе и увеличиваем тем самым сопротивление для переменки и она вся идёт в нагрузку...
Это как примитивно?
Через С3 на R4 заводится ПОС сопротивление R4 увеличивается для переменки тем самым больше переменки идёт в выходники...
Ну можно так ещё сказать с одной стороны резистора переменка +5в с другой стороны тоже +5 разность потенциалов ноль, а значит ток не идёт а это значит гигантское сопротивление...
- (125.69 КБ) 20 скачиваний
Последний раз редактировалось Express Пт фев 09, 2024 18:25:47, всего редактировалось 1 раз.
самым примитивным способом. Стараясь понимать произносимые слова. Вот что такое "обратно"?Express писал(а):Это как примитивно?
Ну можно так ещё сказать с одной стороны резистора переменка +5в с другой стороны тоже +5в разность потенциалов ноль, а значит ток не идёт а это значит гигантское сопротивление...
А мы связи какие обсуждаем ? Обратные. Т.е. когда выходной сигнал подаётся обратно на вход. Если при этом он усиливает воздействие на каскад исходного входного сигнала - это положительная обратная связь ПОС, если ослабляет - это отрицательная обратная связь, ООС. А с коллектора нам пришлось её брать, с эмиттера, с резистора. с конденсатора - пофиг.
Express писал(а):а ПОС и положено с выхода(коллектор) на вход(база) приходить???
Фунтик писал(а):Обратные. Т.е. когда выходной сигнал подаётся обратно на вход. Если при этом он усиливает воздействие на каскад исходного входного сигнала - это положительная обратная связь ПОС,
запутался, что ли?Express писал(а):Нууу это я знаю...
