Светодиодная лампа
Сообщение Upgrader »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4524082#p4524082"]В котором, при ближайшем рассмотрении, обнаруживаются несколько ленточек из гетинакса с налепленными CMD-светодиодами...[/uquote]Ну это еще надо умудриться говно купить. :)))
В большинстве случев пусть даже и ленточки, но они на металлическом корпусе - теплоотводе.
И температура у них не 90 градусов (как у Е27 лампы), а 40. :write:
И да, в светофоре длинная лампа на 40 Вт именно такая, где светодиоды сильно не перегреваются, отводят тепло на жестяной корпус, и долго работают. Эти светильники пережили уже не одну мелкую светодиодную лампу. Учитывая их надежность, я даже ни одну лампу не стал переделывать снижением тока, хотя делается это элементарно, драйвер в удобном доступе.
Скорее важно просто найти нормальную проверенную фирму, которая не будет делать говно со сроком службы в 1 год.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4524082#p4524082"]Недавно в Светофоре продавали подобные светильники, в которых в качестве источника света были порезанные на короткие отрезки планки подсветки ЖК-телевизора, даже линзы на светодиодах в наличии... :))[/uquote]У вас наверное какой-то другой светофор. В нашем такого говна нету. :)))
Я уже молчу про тот момент, что для подсветки телевизоров часто применяются светодиоды максимально холодные, почти синие - непригодные по сути для освещения. Я делал из них освещение - синюшный цвет не понравился никому.
Сообщение murzistor »
Из "Светофора" кстати лампочки год с чем-то работают уже. В гараже. Ну то есть не каждый день. 20 ватт номинальных.
а ещё бывают вот такие киборги
(40.98 КБ) 677 скачиваний
As
Сообщение As »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4524182#p4524182"]...в светофоре длинная лампа на 40 Вт именно такая, где светодиоды сильно не перегреваются, отводят тепло на жестяной корпус, и долго работают. Эти светильники пережили уже не одну мелкую светодиодную лампу. Учитывая их надежность, я даже ни одну лампу не стал переделывать снижением тока, хотя делается это элементарно, драйвер в удобном доступе...[/uquote]...Пара таких ламп эксплуатируется примерно год, нет, диоды пока не сдохли - но разнояркость уже хорошо заметна, а значит, осталось уже не так уж долго... Опять же, спектр!!! Красная составляющая исчезает очень быстро и свет становится всё синее и синее... :dont_know: На работе наблюдаю ту же картину: да, диоды целы, только оттенок свечения, чуть красноватый в начале, сместился в зеленый, а сила света заметно упала... :dont_know:
...А вот эта древность, мощностью всего 2,8 ватта - как светила, так и светит, ни спектр, ни сила света никак не изменились...
Сообщение evegen12 »
https://img.radiokot.ru/files/158511/me ... 2spbcr.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158511/me ... 2ssknj.jpg
https://img.radiokot.ru/files/158511/me ... 2sxzmh.jpg
Привет всем, купил лампочек осрам и ферон на 12ватт, целую кучу. Устал менять лампочки, чеки выгорают сами по себе быстро. Посоветуйте пожалуйста что можно перепаять чтобы лампочки с кондером и на 10 светодиодов меньше грелись? Та что на 15 свдиодов не обязательно, она одна и уже 2 месяца служит и похоже что процесс деградации не обратим..
Я еще котенок все очень интересно но нечего не понятно
Сообщение gsmart »
[uquote="evegen12",url="/forum/viewtopic.php?p=4678890#p4678890"]Посоветуйте пожалуйста что можно перепаять чтобы лампочки с кондером и на 10 светодиодов меньше грелись?[/uquote]
Поиграйте с токозадающими резисторами RS1 и RS2 драйвеоа питания светодиодов в сторону увеличения их сопротивления, в некотрых лампах я удалял один токазадающий резистор RS1 либо RS2.
Пройдите по ссылке, там моя тема с подробностями, картинками и схемами про продление срока службы светодиодных ламп:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=177538
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4678900#p4678900"]Поиграйте с токозадающими резисторами RS1 и RS2 драйвеоа питания светодиодов в сторону увеличения их сопротивления, в некотрых лампах я удалял один токазадающий резистор RS1 либо RS2.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=177538[/uquote]
Спасибо, где 15 свдиодов померил ток на одном, 105ма.потом удалил rs2 и стало 50ма , а нагрузка на стабилизатор не выросла ? Попробую на чип дип заказать другие сопротивление и запаять туда. Т.к.яркость страданула значительно.. Еще думаю разобрать полностью и с внутренней стороны попробовать приклеить мелкий аллюминевый радиатор
Сообщение Zub@stik »
Дополнительный радиатор мало что даст. Ему нечем охлаждаться внутри лампы. Экспериментируй с резисторами
Сообщение Krismi70 »
evegen12 писал(а):яркость страданула значительно
так если хочется 10 Вт, то ставь 2 доработанные лампы....или переделывать 20Вт на 10...в заданном конструктиве яркость ограничена температурой (и нечего там подбирать резисторы, в 2 раза - это уже нормально)....вот, если от нагрева кончится оставшийся один токозадающий резистор, тогда выгорит драйвер с большой вероятностью, тут бы лучше не смд...
Сообщение Gudd-Head »
Сколько там на оставшемся резисторе выделяется? 15 мВт? С чего это он сгорит?
да просто от стороннего прогрева, а не от своей нагрузки...в ноутбучных блоках и килоомы попадались деградировавшие....хотя и китайские 1Вт при мощности на нём 0,3 Вт тоже за несколько лет отказывали ...пути неисповедимы, когда встречаешься с таким в разнообразной бытовухе, то понятно, что качество так себе (про МЛТ такого мнения не сложилось, если горели, то по делу), хотя в миллионной статистике, возможно, и немного...хз
Мне тут притащили старый финский "параллелограмм" и якобы сгоревший БП на 12 В, купил пару светодиодных матриц и переделал с люминесцентной на светодиоды. Пока что доволен.
Я на 12 вольтовые матрицы ставил dcdc модули со стабилизацией тока.
Только ему на вход надо откуда-то подать от 4 до 38 В.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4679848#p4679848"]Я на 12 вольтовые матрицы ставил dcdc модули со стабилизацией тока.
Изображение[/uquote] БП на 12 вольт и 2 китайских Ампера. Сказали: "Мастер смотрел, не работает! Забирай!" Две 5-вольтовые матрицы на 5 В последовательно, простейший стабилизатор тока на 317-й, и настольная лампа готова.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4679706#p4679706"]Дополнительный радиатор мало что даст. Ему нечем охлаждаться внутри лампы. Экспериментируй с резисторами[/uquote] спасибо, в другой лампочке поставил за место 1,6 ом на 2 ом.. Это был rs1 а rs2 был пуст(ток был 114 стал 91ма , думаю самое то) . На некоторых лампах по 2 одинаковых резюка (rs1 и rs2) . Можно ли ставить разные номиналы и реально ли посчитать ток на выходе на 1 светдиод ? Или лучше ставить 1 без мороки. Скажем на 20-30% больше номинала
Чаще всего увеличивал сопротивление процентов на 40.
Потом измерял ток потребления в цепи 220.
Нет прямой зависимости яркости свечения сд от сопротивления.
Как писали выше, подтверждаю, берёшь лампу на 15вт и делаешь из неё 9-10вт
Зы Экспериментировал с радиаторами, не получилось, а может лампа такая попалась. См. В этой теме.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=4128756#p4128756"]Вот такая хрень получилась :)))
Температура внутри лампы 52гр.С.
Напряжение на СД 2,99В. Ток по переменке 0.061А. Измерял клещамиUT210E.
Изображение Изображение[/uquote]
Сообщение 74LS00 »
Есть лампочки типа филамент в 2 комнатах не знаю одинаковые или разные.
В розетке просело до 200в и начало темнеть, включил 200вт спиральку, ну както вяло светит на 60вт наверно.
Просело до 195 и стало вообще темно. Включаю 75вт спиральку, а ей пофигу она светит так же как всегда светит.
Это что за лампочки такие диодные что при просадке сети подыхают сразу.
Или это только филамент такой, в них же наверно нет драйвера ?
Кароче надо диодные лампы тестировать на 190в.
Может на гасящем конденсаторе можно какойто стабилитрон замутить типо переходник чтоб сразу в магазине включать.
Вспомнил кстати магазин днс когда только занял 1 этаж и всё переводил на светодиоды. Там наверняка было чтото вроде электронных трансформаторов, а может простые. Светило очень тухло
"Шо? Опять?" (С). :shock:
As
Сообщение As »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4541245#p4541245"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4524182#p4524182"]...в светофоре длинная лампа на 40 Вт именно такая, где светодиоды сильно не перегреваются, отводят тепло на жестяной корпус, и долго работают. Эти светильники пережили уже не одну мелкую светодиодную лампу. Учитывая их надежность, я даже ни одну лампу не стал переделывать снижением тока, хотя делается это элементарно, драйвер в удобном доступе...[/uquote]...Пара таких ламп эксплуатируется примерно год, нет, диоды пока не сдохли - но разнояркость уже хорошо заметна, а значит, осталось уже не так уж долго... Опять же, спектр!!! Красная составляющая исчезает очень быстро и свет становится всё синее и синее... :dont_know:[/uquote]
...Они таки сдохли, обе, ещё летом, взял очередную пару, там же, на вид - такие же, но "начинка" уже иная... Порадовала конструкция драйверов: резисторы датчика тока на плате подобраны на разумный ток, а для сокращения срока службы - добавлен параллельно ещё один, обычный выводный, резистор... Сразу отпаял, пока светят нормально - но времени прошло слишком мало, чтоб делать выводы...
Уже не помню, "скока весить в граммах" сколько LED лет служит LED-лампа в настольном ретро-светильнике - настольной лампе. Круголовка, под старый плафон. Греется, и света её мне слишком.
