Включение ноутбука
Сообщение Alex.72 »
Здравствуйте! Запустил сервер умного дома на стареньком ноутбуке. Единственная проблема: при появлении питания после отключения ноутбук не стартует. В биос настроек нет. Подскажите пожалуйста простенькую схему однократного нажатия на кнопку.
Сообщение vlasovzloy »
Будильники напоставь каждые 5-10-30 минут. Назначеные задания, херь какую ниьудь мп3 там или просто файлик блокнота открыть и в дополнительно поставь разбудить компьютер. Ну и автологин сделай, чтоб не просил пароль при включении, если бещз пароля не захочет
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Гугли сам. На хп сп3 по крайней мере у меня все работало так. Не сервер, но будильники и прочиеиништяки
Сообщение Alex.72 »
Там debian без графической оболочки, будильники не вариант. С логином проблем нет, сервер грузится. Нужна схема которая при включении питания кратковременно садит кнопку на землю
Сообщение Martian »
одновибратор
Сообщение Alex.72 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4541053#p4541053"]одновибратор[/uquote] А схемой не поделитесь, к сожалению я сам номиналы расчитать не смогу.
Сообщение Martian »
Сообщение Alex.72 »
А типа такой схемы не пойдет?
(23.77 КБ) 76 скачиваний
Специальный сервопривод на ардуине или на другом компе, лучше на и9 с гтх4090. смотрит на камере есть изображение или нет и нажимает кнопку специально обученым силиконовым пальцем.
Ну чо смеяться, если ты так линукс знаешь настрой и там будильники, можно подумать там нету ничо ага, не поверю
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Пойдет. Настрой только в сон при 25-50% заряда аккума. То что сразу при подаче питания может не запустится пока акум не зарядится. Нужно чтобы в рабочем состоянии ноут был готовый к пуску
Сообщение Alex.72 »
Не с линуксом я на Вы. Установил по инструкциям ( тупо копипаст). А разве будильник может запустить выключенный ноут (с подключенным питанием от сети)?
Может
Сообщение >TEHb< »
Там что, вусмерть дохлая батарея?
Сообщение Alex.72 »
Да ноут очень древний(Acer Aspire One D270-ему около 12 лет), ресурса батареи хватает минут на 15. По современным меркам его только на помойку, но Home Assistant работает нормально, плюс жесткий диск не боится множества перезаписей. Единственная проблема не стартует самостоятельно. Заказал такую плату, если не получится то она на Ne555, можно переделать схему.
(199.85 КБ) 79 скачиваний
Чтоб два раза не думать воткни чтото в юсб, при выключенном ноутбуке идет питание на юсб или нет? Надо же будет гдето питание брать. Чтоб не городить блоки еще всякие
Сообщение Alex.72 »
Проверил, питания на usb нет. Буду колхозить коробку, питать буду с блока питания через понижайку. К кнопке припаяю проводки и выведу разъем.
Сообщение >TEHb< »
Какой-то нетбук без батареи заставил включаться самостоятельно подпаяв к кнопке конденсатор.
Сообщение Alex.72 »
Надо попробовать! Но это после того как придет плата, не хочу два раза разбирать.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
