Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение O5SCP14 »
GubaRewa писал(а):ЦАП-царап кр572пв2 накрылась
+ ещё могут быть индикаторы. А 1:1 замены нет. Покупать такие же (3(А)ЛС) ну не знаю. Жрать хотят много, толку мало)
Нашёл тут у себя заготовки плат преобразователя https://radiokot.ru/circuit/power/converter/56/ , несколько лет назад делал и забросил от потери настроения. По идее норм ? Как бы "классический" вариант с намоткой нескольких сотен витков на мелком кольце волоском 0,0* точно идёт в самом конце списка)
Сообщение BarAkA »
Привет. Хочу воткнуть блютуз модуль в усилитель, запитав модуль через телефонную зарядку. Планировал в усилке подключить зарядку на линию 220В между выключателем и трансформатором(параллельно входу трансформатора). Разобрал, увидел параллельно включателю конденсатор, погуглил, что бы узнать, зачем его туда засунули. Нашел любопытную статью по этому поводу
https://leoniv.livejournal.com/262160.html
Отсюда вопрос, при выключении выброс высокого напряжения с трансформатора не убьет мне зарядку вместе с блютуз модулем?
Сообщение Nowell75 »
ничего не случится, но можешь в провода питания своего блочка добавить резисторы 470 Ом 0,5 Вт в каждый провод
и все теперь знают, кто чмо
Сообщение kentgaryk »
BarAkA писал(а):не убьет
Не убьет. А вот эти две маленькие шняги могут насрать говна полный усилитель, а могут и не насрать. :wink:
Сообщение GubaRewa »
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4532241#p4532241"]
А почему 1:1 замены нет? Разве там не стандартные? Там только первый отличается, АЛС324 0-1, вроде.
Изображение Цена :shock: ЧИП и ДИП :shock: :shock: АЛИ :shock: :shock: :shock:
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение O5SCP14 »
GubaRewa писал(а): АЛИ
В ЧиД дешевле ) https://www.chipdip.ru/product0/8010391 ... st_product
По ценнику, это Agilent /Hewlett-Packard/, то что в наше время они есть в наличии уже хорошо :))
алс324 перевод денег. если только для фанатов полной аутентичности.
В общем, ремонт не стоит свеч. Так что единственное, что осталось в приборе полезным - радиоканал с генератором ВЧ.
Сообщение BarAkA »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4532259#p4532259"]Не убьет. А вот эти две маленькие шняги могут насрать говна полный усилитель, а могут и не насрать. :wink:[/uquote]
Речь идёт помехах, которые могут возникнуть в усилителе? Я правильно понял?
Правильно. ЗУ от мобилок выдают очень грязное напряжение, для зарядки это не актуально и производители этим не заморачиваются.
Сообщение Fox19 »
[uquote="Fox19",url="/forum/viewtopic.php?p=4522858#p4522858"]Возникла проблема со сборкой блока питания.
[/uquote]
Поставил новую пару транзисторов Tip121 схема заработала как надо.
В режиме ограничение тока минимальный ток можно установить 5мА как уменьшить минимальный ток до 1мА?
Нужно добавить резистор R62?
Сообщение midland »
Всех приветствую. Мелкий вопрос. Изготавливаю трансформаторный блок питания, но трансформатора подходящего нет, по этому планирую использовать два трансформатора ТН 60 включенных параллельно. Вопрос в том как лучше включить их: непосредственно перед диодным мостом, использовать два моста и затем параллелить или это непринципиально.
Сообщение Телекот »
Если трансформаторы одинаковые не принципиально.
Сообщение midland »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4534161#p4534161"]Если трансформаторы одинаковые не принципиально.[/uquote]
Трансформаторы почти одинаковые один ТН 60-220-50К (красного цвета) второй ТН 60-127/220-50 (зеленый) габариты одинаковые, снимаемые напряжения почти тоже одинаковые.
Сообщение Муркиз »
Собери их по схеме полумостового выпрямителя
Сообщение Телекот »
Полумостового нельзя.
midland писал(а):снимаемые напряжения почти тоже одинаковые.
почти это сколько? Соедини вторички одним проводом и измерей разницу.
Сообщение Муркиз »
Вот черт! А в моем заряднике они работают и не знают об этом ....
Телекот прав, при питании плеч полумоста от разных трансформаторов подмагничиваются сердечники постоянной составляющей. Если трансформаторы с запасом то будет нормально работать, если грузить на пределе то будет греться и в конце концов сгорит.
Сообщение Муркиз »
А! Первичка размагничивает...
Сообщение Телекот »
Не справиться первичка, сам проводил эксперимент. Примерно на 80% мощности трансформатор довольно сильно греется.
Даже в учебниках про это говорят .
Последний раз редактировалось Телекот Вт янв 23, 2024 19:58:02, всего редактировалось 1 раз.
У меня был случай с источником сетевого питания на катере. Там стоит трансформатор ОСМ 0,63КВА с отводами от первички и обычный мостовой выпрямитель.
Источник начал недодавать зарядный ток для АКБ и подсело напряжение. Трансформатор начал сильно греться. Разбираться на воде не хотелось да и приборов не было, решил что трансформатор витканул, зимой сниму перемотаю, а покуда дым не идет то и хер с ним. :))
Когда начал зимой разбираться оказалось в обрыве один диод моста, трансформатор выжил но грелся жутко. После ремонта работает уже несколько лет. Хорошо делали советские трансформаторы.
