Плавают показания у мегаомметра Aneng MH10
Добрый день! Имеется новый мегаомметр Aneng MH10 c возможностью измерения переменного напряжения и соответственно сопротивления изоляции до 2 ГОм. Напряжение измеряет нормально, а когда переключаешься на измерение сопротивления изоляции (режимы 100 В, 250В, 500В, 1000В) при неподключенных или подключенных щупах индикация прибора с «1» самопроизвольно меняется на различные значения 31.0, 51.0, 71.0, 00.0. Таким образом при измерении не возможно понять какое сопротивление изоляции. Различные резисторы на мегаомы измеряет, но показания тоже плавают. Прибор собран похоже на ICL7106 в виде «кляксы». В интернете информации о данном дефекте не нашел. Можно ли устранить данный дефект?
Гигаомную изоляцию не так просто измерить. Там целая методика, как помница, нужно делать охранное кольцо и кские то еще тонкости. Изоляция может поляризоваться, при том, по нелинейному закону, и менять свои характеристики
На Ютубе мало, но есть видео про данный мегаомметр и там показания не изменяются самопроизвольно. Вот я и решил уточнить это дефект прибора или нет. К тому же при измерении мегаомых резисторов показания тоже плавают.
Может быть "плавающая" утечка на плате. Можно попробовать разобрать и отмыть плату от следов флюса.
Плату отмыл перед первым включением так как китайские мастера паяльных единоборств налепили флюса по полной и было еще пара не пропаянных мест.
[uquote="SlavaV",url="/forum/viewtopic.php?p=4536531#p4536531"]при неподключенных или подключенных щупах индикация прибора с «1» самопроизвольно меняется на различные значения 31.0, 51.0, 71.0, 00.0.[/uquote]
Похоже на проблемы с цепью опорного напряжения чипа. С переключателем всё в порядке, дорожки целы?
ТС больше информации выложил на другом ресурсе, поэтому мои вопросы неактуальны. Наверное, кроме одного - не возник ли дефект после помывки...
Это же надо так заморочиться, что он даже схему срисовал! И не просто срисовал, а еще начертил. Ради одного прибора....
Снимаю шляпу!
Пока такие не поступают, но все равно чисто технический интерес. Раньше так же докопался бы, а щас....
Снимаю шляпу!
Последний раз редактировалось local07 Сб фев 10, 2024 23:25:42, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день! С переключателем все нормально, дорожки целы. Опорное напряжение при измерении напряжения 100 мВ (между выводом REF HI и COM), а вот уже в режиме мегаомметра оно равно 0 на тех же выводах. И оно меняется через переключатель режимов работы. Я срисовал схему могу выложить, если интересно.
Что в этот момент с напряжением на измерительной паре? Если на опорной ноль, а на измерительной что-то есть, чип должен всегда показывать перегрузку.
На измерительной паре 4 мВ при 100В, при 250В около 15 мВ и т.д. При не подключенных щупах на индикаторе значение перегрузки «1» и индикация прибора с «1» самопроизвольно меняется на различные значения 31.0, 51.0, 71.0, 00.0 в основном в режимах 250 – 1000 В. На 100 В более-мене стабильно и на индикаторе «1».
Измеряем сопротивление изоляции магистральных кабелей связи на работе. Так вот при измерении кабеля измерения сначала резко растут, потом падают, а потом опять начинают расти и потом "успокаиваются", вот это и будет реальное значение, но все равно значение немного плавают около какого-то среднего значения. Причина, думаю, в том, что при измерении кабель сначала заряжается высоким напряжением, а потом уже когда напряжение на кабеле станет стабильным происходит правильно измерение. А плавают показания из-за наведённого напряжения на кабель от рядом проложенных силовых кабелей или проходящей рядом железнодорожной линии и тяговых токов от электровозов. Мегаомметр у меня Е6-24. Кстати, индикация 1 на индикаторе при разных режимах измерения говорит о перегрузке вольтметра в приборе.
