Как из компаса перенести контур в протеус будущей платы ?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Di123 »
к примеру я набросал некий корпус
на дно которого должна ложиться плата
как перенести красную окантовку в протеус ?
Сообщение Муркиз »
Там же есть экспорт в растровый формат. Перенеси нужный контур в отдельный вид и выполни экспорт.
Сообщение Di123 »
всю площадь не получилось скопировать
но выделил почерёдно все линии окантовки и скопировал в отдельный фаил
сохраняю в bmp но в протеус непереносится
Сообщение Aladdin »
Экспорт в формат .DXF. Этот формат многие программы знают.
Сообщение Di123 »
Aladdin, да с ним получилось
только он присутствует в создании черчежа а не детали
Сообщение Муркиз »
Нанести изображение на плату, не ?
Сообщение Di123 »
Муркиз, нет там видимо не всё так просто потомучто если перенести через изображение то в протеусе нельзя выбрать боард едге для неё
а вот как черчёж то можно выбрать
Сообщение Муркиз »
Повторить контур на нужном слое- непосильная работа ?
Сообщение Муркиз »
И опять вы забываете о правиле - не перетаскивать в проект возможные ошибки сторонних программ.
Сообщение Муркиз »
Ошибка всех самоучек - что они лишены думать стратегически.
Чем чаще включаешь голову в проект, тем меньше а итоге вероятность ошибок.
Но вот все самоучки, что тут тусуются, или тусовались, в итоге ведь куда-то растеряли первоначальный апломб . Хвастаться в итоге оказалось нечем... Крокодил ну не словился...
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Di123",url="/forum/viewtopic.php?p=4542299#p4542299"]сохраняю в bmp но в протеус непереносится[/uquote]
Вы всё ипётесь? А перевести из bmp в растровый формат не сутЬ ба? Нах проту ваше цветное изображение.
(177.71 КБ) 216 скачиваний
(200.64 КБ) 227 скачиваний
(96.77 КБ) 212 скачиваний
Вернуться в «Корпуса»
