Подключение нестандартного двигателя к ЧП
Сообщение Jack_A »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=4541434#p4541434"]В паспорте же ясно указана схема подключения: одна обмотка в розетку, вторая через емкость.[/uquote]
Так это для номинальной частоты 50Гц. А какой сдвиг фаз будет на других частотах?
[uquote="piligrim130",url="/forum/viewtopic.php?p=4541461#p4541461"]Моторчик всего 10 ват - сделайте простой генератор с регулировкой частоты[/uquote]
Это первая мысль, что приходит в голову. 10Вт - делов то...
Сообщение ART_ME »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4542371#p4542371"]Это первая мысль, что приходит в голову. 10Вт - делов то...[/uquote]
А вторая мысль - 220В. :))
Добавлено after 22 minutes 26 seconds:
vlasovzloy, если я не ошибаюсь, Ваша идея уже обсуждалась вот здесь: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=4145862
А вот здесь рассказано про двухфазный привод с приведением исходника: https://arm-stm.blogspot.com/2015/05/2- ... 2f103.html
Сообщение Jack_A »
Высоковольтные транзисторы изобретены и применяются...
Сообщение zaka »
Jack_A писал(а):Так это для номинальной частоты 50Гц.
вообще то в паспорте сказано что двигатель работает и на 60 герцах, только интересно как трактовать написанное в паспорте? И исполнение для 127 вольт это специально какое то, или изменив емкость конденсатора можно включать в сеть 127 вольт?
Все таки, кто-нибудь объяснит, откуда такие напряжения и что это значит?
zaka писал(а):измерил напряжения на работающем двигателе. Может это о чём либо скажет (соединение по инструкции)
вольтметр (True RMS)
клеммы: П1-С1 = 238в
П1-П2 = 460в
П2-С2 = 518в
(95 КБ) 45 скачиваний
ART_ME писал(а):А вторая мысль - 220В.
то есть этот путь тупиковый, или слишком сложный?
(95 КБ) 40 скачиваний
Сообщение Муркиз »
127 - это другое исполнение обмоток, с меньшим количеством витков. И
Не емкость конденсатора определяет напряжение питания.
50 или 60 Гц - разница небольшая, просто будут разные скорости вращения.
По напряжением на двигателе - а вот их надо измерять и приводить с умом !
П2 - С2 - по отношению к двигателю это вообще бессмысленно.
А П1-П2 - там же последовательное включение индктвность-емкость, и тестер намерял реактивное напряжение в цепи, и ему плевать, что он RMS.
Можешь на эти величины внимание не обращать.
Сообщение ART_ME »
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=4542752#p4542752"]
то есть этот путь тупиковый, или слишком сложный?[/uquote]Халявы не будет! © :))
Тем не менее ответ на 100% зависит от целей применения этого двигателя и в первую очередь от его нагрузки.
Если, к примеру, надо медленно вращать его вал вхолостую, то может так оказаться, что ему для этого и 12В хватит.
Последний раз редактировалось ART_ME Вт фев 13, 2024 11:06:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Ну, в принципе, может быть и хватит - стрелку часов вращать...
Сообщение zaka »
Муркиз писал(а):50 или 60 Гц - разница небольшая, просто будут разные скорости вращения.
Про скорость вращения - это банально, очевидно даже для меня - не сведущего ………
Муркиз писал(а):По напряжением на двигателе - а вот их надо измерять и приводить с умом !
Измерить напряжение на клеммах - это была Просьба техподдержки, когда обсуждал с ней как подключить данный двигатель к ЧП . Свои измерения отправил ей, а вот ответа не было, поэтому озвучил здесь на форуме
ART_ME писал(а):Халявы не будет!
Вот-вот... в этом вся суть.... на руках есть вроде бы неплохой частотный преобразователь, а подключить его не могу, по-новой надо изобретать "велосипед"
ART_ME писал(а):зависит от целей применения этого двигателя и в первую очередь от его нагрузки
Да какая может быть цель? Крутиться вокруг собственной оси с нужной скоростью (регулируемой). Нагрузку в килограммах или килограммах силы оценить не могу, знаю одно, что мощности в 10 Вт у этого двигателя за глаза хватает.... Условно, Что называется "на глаз" нагрузку могу оценить в 1-2 кг плюс-минус километр....
Ну и кстати, к вопросу о генераторе - преобразователе. Он должен быть с чистым синусом? например, моторы которые стоят в котлах, работают именно с чистым синусом....
Сообщение vlasovzloy »
Делаешь генератор, к нему фазовращатель 90° подключаешь на два канала усилителя, лучше дкласса они маленькие и кпд побольше, ставишь два трансформатора на выходе
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
Еще поставить управляемый инвертор на оу например и можно в разные стороны крутить
Сообщение zaka »
Докладываю уважаемому сообществу! Генераторов частоты, согласующих трансформаторов и усилителей делать не пришлось. Также пришлось избежать куроченья микропроцессора чп и, внедрения новой прошивки....
Вчера удалось подключить китайский чп и, он полностью выполняет почти весь заявленный функционал. Подключение ЧП сделал по схеме, как писал выше. Происходит плавный старт и остановка, А также регулирование частоты, разгонял его до 60 гц включительно - все отлично работает. Направление вращения соответствует стрелке на корпусе двигателя. Ранее сказал что "почти" потому, что при реверсе, на частоте около 20 гц частник уходит в защиту. Могу предположить, что если сделать включение обмоток по другому, то и в обратную сторону он сможет нормально вращаться, но мне это для работы не нужно.... провел эксперимент ради интереса.
Задам этот вопрос техподдержке. Всем большое спасибо за желание помочь. если кого-то интересует могу снять видео работы….
Сообщение Муркиз »
Не будет. В синхронном двигателе направление вращения устанавливается несимметричным смещением катушки ротора, и полноценный реверс не получится.
Но ЧП получается реализован без обратной связи и поддерживать режимы при изменении нагрузки не сможет. Примитив, значит.
И рекомендую тщательно проверить его по энергетике. От сильном отклонении оборотов от номинала двигатель может сгореть из-за подаваемого на него без обратной связи избыточного тока. Примитивные регуляторы этим страдают.
Сообщение ART_ME »
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=4544344#p4544344"]Вчера удалось подключить китайский чп и, он полностью выполняет почти весь заявленный функционал.[/uquote]
Без какой-либо нагрузки на валу?
Сообщение zaka »
Муркиз писал(а):Но ЧП получается реализован без обратной связи и поддерживать режимы при изменении нагрузки не сможет.
В паспорте заявлены следующие характеристики Закон управления скалярное, Защита от превышения тока,Защита от превышения напряжения, Перегрузка двигателя, Потеря входной фазы, Потеря выходной фазы. как по факту не знаю, но думаю не врут.
Муркиз писал(а):От сильном отклонении оборотов от номинала двигатель может сгореть из-за подаваемого на него без обратной связи избыточного тока.
Все эти параметры, которые вы упоминаете, прописываются каждый по отдельности в настройках частотного преобразователя, поэтому вряд ли они могут быть превышены или нарушены … Все их я прописал в настройках преобразователя в соответствии с шильдиком на двигателе.
ART_ME писал(а):Без какой-либо нагрузки на валу?
Во время работы двигателя я рукой пытался притормаживать вращающийся вал. Сами понимаете 10 Вт двигателя не так много, поэтому рука справлялась вплоть до полной остановки электродвигателя. Во время этого никаких аварийных режимов не было во всяком случае частотник не срабатывал и В защиту не уходил. после подтормаживания или остановки он опять нормально раскручивался. впечатление такое что всё-таки требуемую мощность на любых оборотах частотник поддерживает адекватно.
А как соединял нарисуй. Одни концы на общий, а вторые по фазам?
Сообщение ART_ME »
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=4544635#p4544635"]Во время работы двигателя я рукой пытался притормаживать вращающийся вал. .[/uquote]
Ввиду отсутствия возможно производства каких-либо измерений полагаю, что было бы правильнее произвести сравнение работы двигателя включенного согласно даташиту (т.е. с конденсатором) и запитанного от частотника (только на 50 Гц конечно).
Сообщение Муркиз »
А вывод одной обмотки в воздухе висит ?
Сообщение zaka »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4544656#p4544656"]А как соединял нарисуй. Одни концы на общий, а вторые по фазам?[/uquote]
Муркиз писал(а):А вывод одной обмотки в воздухе висит ?
Ничего нигде не висит Вот же писал
zaka писал(а):Подключение ЧП сделал по схеме, как писал выше.
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=4541690#p4541690"]выбрасываю конденсатор и получаю 3 конца обмотки. Соединенные вместе П1+С1 и выводы П2 и С2. К ним подключаю 3 выхода частотного преобразователя.[/uquote]
П.С.
ART_ME писал(а):что было бы правильнее произвести сравнение
ни к чему это - уверен, что мощность поддерживает.по тактильным ощущениям с уверенностью могу сказать примерно такой и была мощность двигателя, запущенного от однофазной сети через конденсатор . Добавлю, что инструкция к частотнику очень объёмная (больше 70 страниц Очень мелким шрифтом). моё упущение, что не всё смог сразу прочесть. некоторые вещи для меня вообще непонятны.....
так вот, из тысячи (Почти буквально) настроек, которые можно ввести для управления частотником, один из них касается именно поддержания либо постоянной скорости, либо именно мощности.
Сообщение Муркиз »
Ты хоть понимаешь, что подключать нужно не "выводы", а обмотки ?
А их в двигателе только две ! Третье твое подключение П2 - С2 - это бред !
Сообщение ART_ME »
[uquote="zaka",url="/forum/viewtopic.php?p=4544950#p4544950"][уверен, что мощность поддерживает.по тактильным ощущениям с уверенностью могу сказать примерно такой и была мощность двигателя, запущенного от однофазной сети через конденсатор .[/uquote]
Не поленитесь, поинтересуйтесь, что происходит с двигателем в случае, когда емкость его фазосдвигающего конденсатора намного превышает установленную заводом-изготовителем двигателя. Кстати, это очень легко обнаруживается именно тактильными ощущениями.
Сообщение zaka »
Муркиз писал(а):Ты хоть понимаешь, что подключать нужно не "выводы", а обмотки ?
кричать то не надо! Ты хоть понимаешь, что каждая обмотка имеет вывод? И чтобы подключить обмотку, надо подключить именно ее вывод.....
Муркиз писал(а):Третье твое подключение П2 - С2 - это бред !
может быть и бред… специалисту виднее… только у меня все почему-то работает. так что не обессудь.... если ты знаешь как сделать правильно, напиши подробно, с удовольствием воспользуюсь рекомендацией и обязательно отпишусь правильно ты посоветовал или это бред....
ART_ME писал(а):когда емкость его фазосдвигающего конденсатора намного превышает установленную заводом-изготовителем двигателя
этот случай к какой ситуации относится, Кто и почему эту ёмкость превысил?
