Поправка это не 100кВт а 100кВ*А. Реактивная мощность которая не совершает не какой работы.An1969 писал(а): Больше 100 кВт
Ремонт индукционного нагревателя 15квт
Счастье - или несчастье - что он с таким знанием не министр финансов...
Телекот, согласен с Вашим замечанием. Но усиленный циркулирующий ток осязаем, он создает сильное магнитное поле, которое греет заготовку и ток нехило греет медь самой трубки индуктора. Другое дело, что в деталь при этом идет немного-потребляемая мощность , умноженная на общий кпд.
Конденсатор-элемент холодильной установки, правильно писать "кондер"
Где генератор СЕ?
Вечный двигатель существует, или кто то несогласен с эти? Возьмите Солнечную систему.
длительность нагрева от 5 до 30 минут ,но к сожалению я видал как этот конкретно аппарат гоняли часами забыв выключить ,говорю же жарят их как не всебя)))
элетролиты пробиты ,esr 20, оба на корпус прозваниваютя через свои контакты вроде минусовые у нового момы сопротивление корпус выводы контактов esr В сборе когда было все 2мкф показывали все три вместе с пленками
Так починил чтоле? В самом начале про кондеры говорили
Схему искал чтобы не разбирать полностью.
Уже узнал все что нужно было, кондеры закал жду пока
8квт его мощность из паспорта ,замер тока виден на дисплее показометра китайского мощность ток напряжение
Добавлено after 39 seconds:
15 хз что означает просто в модели так указано
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Ну ни факт что эффективно расходуется мощность на нагрев ,все зависит от витков индуктора и длины трубки медной
Ее диаметр все на глаз опытно
. Расплавят что?Муркиз писал(а):30 минут при 15 кВт 10 кг расплявят до лужицы...
Чугун в моем случае , но дело в том что потребляет индуктор много а греть муфты приходится долго для посадки на вал , КПД наверное не самое лучшее
Например, общий кпд индукционной промышленной печи на 6т 0.625. У Микроши вряд ли больше. Так что при потреблении 8 кВт в детали больше 4 кВт вряд ли выделится. Вот и греть приходится долго. У меня знакомый калил транзисторной среднечастотной установкой зубья шестерен. Так вот, при диаметре больше 300 ему 50 кВт не хватало, хотел 90 кВт покупать.
Греть ВЧ чугун ? Чугунная муфта??? На двигатель?
Давай до свиданья...
Подскажите,что за элемент без полосы?
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
Стеклянный диод без полосы разделение по середине без цвета
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
Какие проблемы с нагревом чугуна в вч?
Db9 может. А где стоит?
Между конденсатором и резисторами в 75к 3 шт последовательная сборка ,думаю что конденсатор должен заряжаться до определенного уровня и пробивать этот элемент включая силовой транзистор подавая минус ,на выходе тр имеем импульсы для запуска генератора
Добавлено after 48 seconds:
Фотки не загружаются
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... 7v3572.jpg
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... cunnat.jpg
Добавлено after 26 seconds:
Сигналы генератора
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
С db3 импульсы
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... cv5lhl.jpg
Добавлено after 7 minutes 2 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... mtfuii.png
Добавлено after 2 minutes 20 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... p8dd5s.png
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
Vb3
https://img.radiokot.ru/files/140980/me ... qqrqgr.png
Сигналы генератора
С db3 импульсы
Vb3
Поменял электролиты ,не помогло, без индуктора запускается импульсы идут с тр.ра
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
Как только подключаю индуктор один раз запустился и далее срыв генерации импульсы затухают , пленки все проверил тестером даже двумя все норм
Добавлено after 5 hours 4 minutes 17 seconds:
Вобщем на всех 4х аппаратах вышли из строя реле ,они щёлкают но контакты дохлые ,через пленки питание идёт для запуска дежурки
Всем спасибо)))
Всем спасибо)))
