Вместо ручного генератора "жучок".
dc-ac инвертер
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: dc-ac инвертер
В,старых пленочных фотоапппараиах есть преобразователь. Вот не помню с 1,5 или 3 вольт. Наверно в кааих то и одна батарейка ставилась. Поищи по помойкам авитам
Re: dc-ac инвертер
Понял, поищу! А что этот преобразователь делал в плёночниках? У меня в ФЭД-3Л такого и близко не было!
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: dc-ac инвертер
На вспышку же
Re: dc-ac инвертер
Нууу! " В старых" ! Это не совсем уж и старые! "Мыльница" обзывали. Спасибо за наводку!
Уже начинаю опрашивать знакомых, может у кого и завалялась такая.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: dc-ac инвертер
Ты какого года? Для некоторых дискеты уже каменный век и Элен и Ребята вот только вчера смотрели
Re: dc-ac инвертер
Ну в 8 классе я работал ещё с дискетами 5¼", и видел премьеру в России Изауры
, А Элен и ребята мне в институте уже были неинтересны.
Re: dc-ac инвертер
Нафига вообще такое извращение ?
Схема примитивная, индикация тоже, можно собрать и весь прибор получше типо так
https://github.com/74ls00/Geiger
Оставите этот антиквариат как есть. Или сделать генератор из моторчиков.
В любом случае полупроводники не выживут как этот прибор при сильном излучении и сам замеряльщик без костюма тоже, тогда уж и делать на генераторе. А если для быта, то заменить схему на современную.
Например 1211еу1 и её импортные альтернативы и низковольтные мосфеты на выход, но надо 9в.
А эти 9в взять из китайского модуля который от 1.5в использован в этой схеме, хотя без домотки он даёт 5в. Хотя для 9в сгодится и чтото попроще вроде 494.
В общем его можно заменить на 2-3в модуль и запитать от лития.
21 век это когда нужно 2 преобразователя чтоб получить из малого друхтакт.
Тут можно поставить повышалку с 1.5в до 12в, а от неё sg3525 и качать через разделительный трансформатор.
Итого батарейки на долго не хватит в любом случае, жрать эта штука будет как светодиодный фонарь
