Домашний кинотеатр LG LH-CK6530X
Сообщение Olegneo-s »
Здравствуйте. Может кто может подсказать: имеется Домашний кинотеатр LG LH-CK6530X, утерян пульт, а так охота использовать его в качестве акустической системы. Может есть возможность без пульта включить режим AUX путем манипуляций с кнопками на корпусе (или с помощью паяльника) :idea:
Сообщение Фунтик »
А какой режим включается по умолчанию? Паяльником оторвать УМ от этого блока и повесить на AUX. Ну может по уровню согласовать придётся.
включается CD и DVD (Паяльником оторвать УМ от этого блока и повесить на AUX. Ну может по уровню согласовать придётся.) поподробнее можно объяснить чайнику? :)))
Сообщение Martian »
Olegneo-s, схема его найдена?
Нет
Сообщение Фунтик »
Как нет? Вот тут кое-что есть - https://www.radioradar.net/files.html?cid=6660
антивирус ругается это нормально?
Сообщение vlasovzloy »
Конечно нормально. Отключи его)))
Сообщение Martian »
какой ты злой )))
Код из смки тоже напиши
Сообщение Martian »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542524#p4542524"]Как нет? Вот тут кое-что есть - https://www.radioradar.net/files.html?cid=6660[/uquote]
как я и думал - надо как минимум повер гуд смотреть и принудительно потом БП включать...
Смотрел позавчера новый фильм с лысым из бразерс. "Пчеловод". Прикольно такто, сижу прикидываю неужели в великой стране сшп существуют мошенники? Как там у них стучат все на всех и весь интернет прозрачный, даже вилят что пиратское чото запустил и тут мошейники. Смишьно блять
Сообщение Martin76 »
Olegneo-s писал(а):антивирус ругается
Там кроме ненужных картинок все равно ничего нет. Но мануал легко находится полный. Но это все равно не поможет, "Паяльником оторвать УМ от этого блока и повесить на AUX" у STA505 импульсный вход PWM, а не аналог. А у их драйвера PS9702 входы тоже цифровые, и практически везде цифра. Проще пульт найти.
А комбинации кнопок нет? :?
Сообщение Фунтик »
Это уже инструкцию по эксплуатации искать надо...
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542572#p4542572"]Это уже инструкцию по эксплуатации искать надо...[/uquote]
В инструкции нет ничего такого. Я надеялся что может кто нибудь (хакнул) Как с ТВ приставкой перешивал от провайдера. :?
В некоторых смартфонвх есть ик передатчик. В моем например есть. На вокзалах или еще гле спокойно каналы переклбчаю на телеках или включаю
Все смартфоны в семье без ИК. А покупать смартфон с ик - так себе перспектива :?
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
есть задумка купить на алике ИК модуль и завязать его на несколько приборов :))
Вернуться в «Теория»
