Генератор
[uquote="Тупик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542907#p4542907"]мне надо с моей схемой разобраться...[/uquote]Почитай вот тут, тупик. Внимательнейшим образом. Особое внимание сказанному на седьмой странице и дальше.
У меня стойкое ощущение, почти уверенность, что там под ником Defl скрываешься именно ты.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542924#p4542924"]А в схеме-то тебе чего непонятно?[/uquote]
Да всё, на синус мы так и не вышли...
mickbell, я так понимаю, надежда на результат в обучении не угасла ешё?
Или это эксперимент?
mickbell, при чом тут какой-то топик? Там чо моя схема разбирается?
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Martian, это трындец какой-то а не эксперимент... Колбасит в разные стороны тихо мирно заряжали конденсаторы бросили, взялись за тау бросили, будем читать какой-то топик... Капец полный
Ну вот как в той теме, возьми какой-то момент времени. Например Т0. Выберем мы его таким образом, когда ток в базу транзистора не течёт, равен 0. Что в этот момент будет на коллекторе? Для простоты можно даже считать что левого транзистора нет, коллектор правого просто к питанию через резистор подключен.
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4542934#p4542934"]надежда на результат в обучении не угасла ешё?
Или это эксперимент?[/uquote]Второе.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4542936#p4542936"]при чом тут какой-то топик?[/uquote]Чем спрашивать, взял бы да почитал.
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4542936#p4542936"]это трындец какой-то а не эксперимент... Колбасит в разные стороны тихо мирно заряжали конденсаторы бросили, взялись за тау бросили, будем читать какой-то топик... Капец полный[/uquote]Так это ты возжелал сформировать синусоиду, заряжая конденсаторы, себе и предъяву выставляй. Да и с зарядкой конденсаторов как таковой вроде уже разобрались. Если персонально ты так и не разобрался - иди, куда тебя посылают, там разобрано. За ТАУ с тобой никто не брался, тебе туда явно рано.
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4542951#p4542951"]Для простоты можно даже считать что левого транзистора нет, коллектор правого просто к питанию через резистор подключен.[/uquote]Сейчас его порвёт.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Неее, он ниасилит.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Конечно буду стараться... В жопу эту мнимую единицу математики её придумали пусть ей и пользуются... Надо пользоваться естественными процессами, заряд/разряд...
Так вопрос...
На коллекторе будет постоянка то есть пол питания....
Так вопрос...
Почему полпитания? Откуда полпитания?
Когда тока базы нет, и тока КЭ нет. Значит падения напряжения на резисторе К-питание (это вот из упрощённой схемы) нет падения напряжения. Значит на коллекторе - питание. Но с коллектора через наши резисторы такой большой потенциал попадает на базу, начинает течь ток, транзистор открывается, через КЭ начинает течь ток, падение на резисторе коллектор-питание увеличивается, на коллекторе напряжение уменьшается, это маленькое через резисторы попадает на бау, транзистор закрывается и так по кругу...
Это так, на пальцах, в попытке облечь в понятийную форму клиента...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4542936#p4542936"]Колбасит в разные стороны тихо мирно заряжали конденсаторы бросили, взялись за тау бросили, будем читать какой-то топик... Капец полный[/uquote] я в тьебя вьерю! сстарайси!
Только не надо сразу столько информации вываливать...
И так, ты хочешь сказать что транзистор нижний покругу будет постоянно открываться закрываться? Интересно... Если это так то тогда дальше что...
Интересно, а в симуляторе это вечное открытие закрытие будет видно?
Добавлено after 26 minutes 54 seconds:
Не, я просто щас сижу и ахуеваю, закинув с выхода на вход через резисторы можно заставить транзистор вечно закрываться открываться??!! Нихрена себе ... Эээто Америка господа...
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
Ага, двигаем мысль дальше и это всё происходит и за того что транзистор инерционный???
Т.е. ты не понимал, что выходная синусоида генератора - оттого, что он приподоткрывается/приподзакрывается?
Нет Фунтик, только сейчас я схватил суть... 90 процентов информации дала твоя фраза... Дальше дело техники добавляя к резисторам ёмкость и индуктивность можно на выходе лепить сигнал любой формы... Охренеть... Но всё равно вопрос есть как из экспоненты получается синус это не понятно???
Добавлено after 59 minutes 52 seconds:
Херня всё равно...
Транзистор всего лишь усилививат сигнал за счёт источника питания, в базе у него сигнал в виде экспоненты, он всего лишь усилит это форму на выходе и будет экспонента, откуда там синусу взяться?
Херня всё равно...
У каждого электронщика, в отдельной коробочке, живут демоны синуса (аналогия - демон Максвелла). И когда собирается генератор синуса там ставится один демон синуса. И каждый электронщик хранить в тайне куда точно в схеме прикрепляет свой демон.Express писал(а):откуда там синусу взяться?
Кстати есть и демоны меандра, треугольного и т.д. и т.п.
Есть и демоны продвинутые. У них в поле Properties производится настройка.
Фунтик Источник тока? Ну ладно, тогда откуда синус на выходе источник тока будет под себя всё гнуть, чтобы мы не подавали на базу он будет превращать всё в линейность???
Добавлено after 3 minutes 53 seconds:
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4543050#p4543050"]
[/uquote]
Ты перегнул с философией, тут конкретика нужна... С таким текстом тебе на форум к философам... Ты ошибся с разделом... Зря писал пролетело мимо ушей...
