Светодиодная люстра на радиоуправлении не работает.
Сообщение Delphin911 »
Всем привет! Долго думал где вопрос задать, но т.к. проблема именно в управлении решил сюда обратиться.
Года 4 назад купил люстру. Т.к. нет светодиодиков для управления в пульте и приемных фотодиодов в люстре (методом дедукции) решил, что она радиоуправляемая.
Таки вот как раз управление с пульта и не работает. Пульт вроде светодиодиком (на плате, не имеет выхода за коробку пульта) моргает, но реакции никакой. Сама люстра работает (светится) и режимы перебираются (можно перебирать краткосрочным нажатием включателя.выключателя). Вот для начала думаю, как проверить передает ли чего пульт? Ни ИК пультах просто. Там в камеру можно увидеть моргает светодиод или нет. А как можно тут проверить?
И второе. Сейчас много всяких радио приемников.передатчиков на ардуино. Но вот там жеж наверное надо частоту знать. Пульт разобрал. Там 2 микросхемы. Одна совсем без маркировки 16 выводная в SOP корпусе и вторая квадратная на 24 вывода в QFP корпусе с маркировкой:
1 сторка - HD6005
2 строка - BJC176WC
3 строка - 1726C
Ничего похожего в инете не нашел, как мне кажется именно это декодер.
В общем буду благодарен за любые советы.
Вот так выглядит пульт. Может кто именно по картинке узнает.
А вот плата пульта.
Люстра обычный белый блин. По всему кругу много светодиодов. По ребру идет светодиодная лента.
Сообщение vlasovzloy »
Ищи игструкцию по привязке пульта
Добавлено after 2 minutes 12 seconds:
433 или 315 обычно диапазон для светильников
Сообщение roman.com »
квадратная на 24 вывода в QFP корпусе - кодер - потому что к нему подключены кнопки...
без маркировки 16 выводная в SOP корпусе - радио приемник.передатчик.
(35.58 КБ) 47 скачиваний
частота... фиг знает)) частота задаётся синтезатором...
в другой теме "радиоуправление моделями" мы уже обсуждали такую микру - радио приемник.передатчик на 2,4 ГГц.
Инструкции по привязке разные пробовал. Но когда мы ее купили там все уже было привязано. И последний год она часто дурковала. Переставала управляться пультом. Пульт постучишь, пожмешь, батарейки сменишь и снова работает.
Я вот с радио вааще никак. Можно на ардуинке собрать блок, чтобы проверить, посылает пульт какие-то сигналы?
И еще. Для ИК есть всякие универсальные пульты. А радио универсальные пульты бывают?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
TX-RX это как подключение к компьютерному COM порту?
TX-RX это приёмо-передатчик (он же трансивер).
это не COM порт... это немного другое))
1. есть контроллер - квадратная на 24 вывода в QFP корпусе.
2. есть приёмо-передатчик (он же трансивер) - без маркировки 16 выводная в SOP корпусе.
контроллер измеряет напряжение на кнопках... кодирует данные кнопок... и передаёт данные приёмо-передатчику (он же трансивер)... а далее уже приёмо-передатчик (он же трансивер) передаёт данные по радио.
данные передаются обычно по SPI или I2C шине...
(41.01 КБ) 47 скачиваний
вот пример стандартной схемы радиоуправления:
1. есть контроллер.
2. есть приёмо-передатчик (он же трансивер).
в данном случае данные из контроллера в приёмо-передатчик (он же трансивер) передаются по SPI шине...
(41.3 КБ) 48 скачиваний
:tea:
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
можно как то послушать что передаёт приёмо-передатчик (он же трансивер) ?
можно)) для этого нужен например SDR-приёмник.
можно и по другому - например подключить ардуину к шине SPI или I2C... и посмотреть что контроллер передаёт в приёмо-передатчик (он же трансивер).
это реально.
:tea:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4543317#p4543317"]TX-RX это приёмо-передатчик (он же трансивер).
это реально.
:tea:[/uquote]
А это действительно идея! Осталось разобраться какие контакты на микросхемах SDA и SCL! Ну и питание.
посмотреть что контроллер передаёт в приёмо-передатчик (он же трансивер)... можно на компе)) по изернет...
(70.82 КБ) 53 скачивания
:tea:
в соседней теме мы делали самодельный радио пульт... и подключали к компу))
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&t=190542
(150.03 КБ) 44 скачивания
и т.д.
:tea:
Сообщение FAKIR »
Delphin911 писал(а):Пульт постучишь, пожмешь, батарейки сменишь и снова работает.
Может быть всё гораздо проще... :dont_know:
Контактная система батареи питания чаще всего припаивается прямо к плате (фольге), надо внимательно осмотреть эти пайки...
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4543395#p4543395"]
Контактная система батареи питания чаще всего припаивается прямо к плате (фольге), надо внимательно осмотреть эти пайки...[/uquote]
Да нет. Если б батарейка отходила, светодиодик не моргал бы. (Я так думаю! :))) )
Решил, что лучше перебдеть, чем недобдеть. Посмотрел пайку. Ну очень качественно. Даже предельно качественно для китайцев!
