Генератор
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):источник тока будет под себя всё гнуть
ну что за зэковская терминология, мы ж в электронике
Express писал(а):чтобы мы не подавали на базу он будет превращать всё в линейность???
а кто мешает подавать в базу нелинейность?
Сообщение Express »
Дык, мы и подаём не линейность в виде экспоненты но только откуда на выходе синус загадка века???
Добавлено after 15 minutes 21 second:
Вооо, думаю ну щас поломаю источник тока хрена сдва ждал минуту дошло до 100 вольт на выходе, ещё бы подождал и до тысячи дошло бы, отсюда вывод источник тока прогибает под себя всё что попадает в его действия, отсюда вывод на базе допустим экспонента и источник выгнет её в линейную прямую???
Добавлено after 19 minutes 36 seconds:
Ну да клип тока остановит его...
(49.93 КБ) 32 скачивания
Сообщение Фунтик »
Стоп!!! Не гони. Я говорил тебе сделать лабораторку с парой резисторов к батарейке? Говорил. Ты - не сделал. Оттого и не понял, что закрытый транзистор (через который не течёт ток) - резистор с высоким сопротивлением. И малое сопротивление в коллекторе утянет утянет коллектор к питанию. Ты не сделал - ты не понял. Всё остальное - потом, когда всё написанное мною как задание сделаешь, и результаты осознаешь. Впредь - только так. Только по очереди, от простого к сложному.
Вот у тебя опять:
Express писал(а): отсюда вывод источник тока прогибает под себя всё что попадает в его действия, отсюда вывод на базе допустим экспонента и источник выгнет её в линейную прямую???
что такое "его действие", "выгнет её" - кого её? И график ты привёл не экспоненты.
Сообщение Express »
Только щас симулировал батарейка 1в резистор и конденсатор
На выходе 1в даже если менял сопротивление и ёмкость...
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Ааа вот и переменка...
Добавлено after 1 minute 17 seconds:
С увеличением ёмкости напряжение на выходе упало...
Добавлено after 5 minutes 37 seconds:
В его действие это в нагрузке то есть в коллекторе...
Выгнет это значит как бы мы не меняли сопротивление нагрузки он выставит такое напряжение что бы поддерживать изначальный ток...
(60.84 КБ) 39 скачиваний
(62.16 КБ) 38 скачиваний
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):Только щас симулировал батарейка 1в резистор и конденсатор
резистор, конденсатор - вижу. Батарейку - не вижу.
Сообщение Express »
Вооот...
Добавлено after 6 minutes 2 seconds:
Не вижу я перспектив получить синус на выходе пока в базе будет экспонента...
(45.2 КБ) 41 скачивание
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):Не вижу я перспектив получить синус на выходе пока в базе будет экспонента...
Вооот... Теперь покопайся в интернетах, там есть генератор на одном транзисторе. У него ещё фазосдвигающая цепь развёрнута. Посмотри что он генерит. Потом сообрази, что здесь добавлен источник постоянного тока и конденсаторы развёрнуты для линнейной зарядки.
Думай, думай...
Сообщение Express »
Как для линейной зарядки?
Вот это линейная зарядка на изображении?
(45.5 КБ) 31 скачивание
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):Вот это линейная зарядка на изображении?
а в какой схеме были получены эти картинки?
Сообщение Express »
О блин точно, ИТ то нет...
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Всё новые и новые факты всплывают...
Ну теперь ещё хуже стало из экспоненты ещё как-то можно было вылипить синус, но из линейной прямой делать синус это уже капец какая печальная ситуация???
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
Дело зашло в тупик, топчимся на одном месте нужен прорыв в информации что то навроде того что транзистор можно загнать ввечное открытие / закрытие???
(120.28 КБ) 28 скачиваний
Сообщение diplodok »
Фунтик, слово "заряд" не надо употреблять. Дрезина помешан на .... конденсатора - как бык на красное. :))
Вот в деталях. осциллограмма крупным планом и осциллограмма мелким планом. В момент подачи питания.
(63.01 КБ) 32 скачивания
Сообщение Express »
Так щас будем разбираться...
diplodok, а можешь показать что на конденсаторах творится без ПОС?
На базе и конденсаторах 73 mV.
Сообщение Express »
Не, ты форму сигнала покажи?
Сообщение Фунтик »
Express писал(а):что на конденсаторах творится без ПОС?
а что там может твориться, если там ничего нет? Ничего.
Сообщение Express »
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4543345#p4543345"]На базе и конденсаторах 73 mV.[/uquote]
Фунтик, Да нет, чото там есть вопрос лишь что за форма сигнала там?!!
Добавлено after 2 minutes 4 seconds:
Кааароче план такой...
1. Смотрим без пос чо там...
2. Смотрим сигнал пос
3. Потом как то объединяем и получается синус
:)) A ты что ожидал?
Сообщение Express »
Ндааа... Не то я ожидал... Думал там линейная прямая вот такая...
Весь план накрылся медным тазом...
Добавлено after 18 minutes 35 seconds:
Ладно, план В...
С чем складывается ПОС она же не с этой прямой складывается???
(49.93 КБ) 31 скачивание
План А - пропал
План Б
План В - накрылся медным тазом...
А план Б был: Начать читать и думать.
К плану Б вернемся после провала плана Я
Сообщение Express »
Я все варианты уже исчерпал... А чо почитать, есть прям конкретно по моей теме?
Вернуться в «Теория»
