Максимальная длина немагнитного зазора в дросселе
Добрый день! Не знаю, чем чреват очень большой немагнитный зазор в дросселе, вроде должен быть предел. Знаю, что в месте выпячивания поля будут греться витки, если они вблизи пойдут.Намотал дроссель на 50 А 50-60 мкГн на 12 сложенных сердечниках ТВС 68х39 (6 пар). При 17 витках зазор получается 2х10 мм. До какого значения целесообразно уменьшить зазор, отматывая витки? Длина магнитной линии 280 мм, площадь зазора с каждой стороны по 1000 мм. Прога выдавала по 3.5 мм на сторону. Сколько оставить?
Конденсатор-элемент холодильной установки, правильно писать "кондер"
А в радиопередатчиках дросселя вообще стержневые без магнитопровода и этим никто не заморачивается.
Наверно все таки больше должен интересовать минимальный зазор чтобы иметь максимум интуктивности дросселя.
У меня все-таки задача пропустить максимальный ток при заданной индуктивности, без ввода сердечника в насыщение. Кстати, спасибо за совет про увеличение индуктивности входного дросселя, уже столб из 3-х последовательно соединенных ТЧИ100 работает на 310В, еще 516В не подавал.
А распараллелить дроссель на несколько "мелких" нельзя? У вас же немеряно сердечников от твс)).
1 метр? вообще-то, площадь измеряется в квадратных единицах, а не в линейных.An1969 писал(а):площадь зазора с каждой стороны по 1000 мм.
Конечно, 1000мм2. Невнимательный.
В каких квадратах зазор, Муркиз? В мм. Я написал 2х10 мм. 10 мм на сторону, суммарный 20 мм. Вроде на мой взгляд велик. Схма с таким зазором работает, но какие проблемы он привнесет?
Нет , чтобы однозначно написать хотя бы два раза по 10 мм или 10 мм на сторону.
Ну а 2х10 - это стандартная запись площади.
