БП и автомобильный компрессор
Здравствуйте товарищи форумчане,вопрос есть по поводу подключения авто компрессора к БП от ПК. При подключении к линии 12в БП сразу отключается. Нашел инфу о том,что нужно при подключении к линии 12в ещё нагружать линию +5в,пробовал нагружать и +5 и +3.3в,ничего не меняется. Был вздутый кондёр на выходе +3.3в,заменил его и за одно все кондеры на выходах +12 и +5в,ситуация никак не изменилась. Можно ли что то сделать,что бы блок в защиту не уходил?
У компрессора очень большой пусковой ток - скорее всего, именно это является причиной отключения... Делайте схему плавного запуска для компрессора - это должно помочь... Либо, можно попробовать увеличить ёмкость конденсатора на шине 12 вольт, чтоб за время пуска компрессора напряжение на шине не успело снизиться до порога срабатывания защиты...
Бп от пк какая мощность?
400 китайских ватт,вот фото платы и шильда. https://disk.yandex.ru/a/rHc97Kpoh4rjuA
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
Подскажите пожалуйста схему плавного пуска движка компрессора,нагуглил сейчас только схемы плавного пуск асинхронных двигателей или моторчиков игрушек
Обмани супервизор по 12, 5, 3.3 и обратную связь стабилизации переделай с 12 вольт выхода, тогда возможно потянет. Но это неточно. Ну в крайнем случае будет хороший мощный блочек для наладки автоусилков. А если регулировку еще добавить по току и напряжению, можно и аккумы заражать
Придётся переделывать. Убирать монитор напряжений и делать ограничение тока.
[uquote="Mashinist69",url="/forum/viewtopic.php?p=4543244#p4543244"]Нашел инфу о том,что нужно при подключении к линии 12в ещё нагружать линию +5в,пробовал нагружать и +5 и +3.3в,ничего не меняется.
Можно ли что то сделать,что бы блок в защиту не уходил?[/uquote]
Поможет схема плавного пуска на последовательно подсоеденном NTC резисторе , можно подобрать несколько параллельно включеных .
Если компрессор супермощный ( более 100 вт ) - нужно эти NTC замыкать реле после задержки 3 сек .
Нагрузка линий 5 в обязательна . Зато можно кардинально не переделывать блок .
Не выдумывай херню, не отвлекай от правильного пути
а возможно просто добавить конденсатор параллельно питанию компрессора? будет ли это работать и если будет,то какой именно конденсатор нужен?
Был пусковой ток компрессора, будет ток заряда большого конденсатора.
На 10000 попробуй или 100000 только не параллельно копресору а на выход блока. Блок включил, зарядился, потом компресор включай
Добавлено after 36 seconds:
Но имхо нифига не выйдет, компресоры и в раскрученом виде дохера потреьляют
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4543276#p4543276"]не отвлекай от правильного пути[/uquote]
Залесть без знаний в бп , по советам на радиокоте , это правильный путь , бгг
Блок уйдёт в защиту от тока заряда такой ёмкости, даже без компрессора.vlasovzloy писал(а):Блок включил, зарядился, потом компресор включай
Надо его подключать мееедленно...
Если это одноразовая акция, то стоит взять аккумулятор на соответствующее напряжение. Хоть от бесперебойника. Или даже настоящий с автомобиля. Если же надо компрессором жужжать регулярно, то лучше таки подходящий БП раздобыть или собрать. Или и правда АТХ переделать. Это хорошее решение, но требует некоторых навыков и некоторой работы. Дендрофекальные резисторы и нагрузка на прочие линии БП тоже сработают, но там нюансов может всплыть ещё больше.
Я автомобильный компрессор подключаю к 122-ти вольтовому аккумулятору от шурика..
А, если уж хочется "от БП", то, я бы сделал так: берётся резистор 0,25~0,5 Ом, резистор 1~2 (можно чуть больше) Ом, конденсатор на "дофига" микрофарад, сначала подключаете конденсатор к БП через резистор бОльшего номинала, чтобы конденсатор зарядился, потом параллельно резистору бОльшего номинала подключается резистор меньшего номинала, а компрессор к конденсатору. Резистор уменьшит "пусковой ток" компрессора, а, когда компрессор уже работает, влияние резистора будет не особо заметно..
зы.. Если просто добавить ёмкости на выход БП, то он может перестать запускаться из-за большого зарядного тока конденсатора.
В комповых БП по линиям +5 и +12 вольт стоят ёмкости всего по 1000~2200 мкФ..
С Вашего позволения вставлю свои 5 копеек. Был опыт подключения автомобильного компрессора от импульсного полумостового БП 13В 20А. При защите 1.1 -1.2In вырубался. Ампер 26 у него при старте, и то,если он не паленый дешманский. Так что защиту загрублять нужно почти в 2 раза.
Конденсатор-элемент холодильной установки, правильно писать "кондер"
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4543367#p4543367"]
В комповых БП по линиям +5 и +12 вольт стоят ёмкости всего по 1000~2200 мкФ..[/uquote]
Александр вы не ошиблись ? точно 122вольта
я что то не встречал такое
хотя какие мои годы ...
Чо бы и нет. Наука скаканула. А может он из сиран еаювропы, там 120 вольт в розетке где то есть
Конечно ошибся, не 122 а 12 вольт!! Просто, когда я это заметил, отредактировать сообщение уже было нельзя.кот кеша писал(а):Александр вы не ошиблись ? точно 122вольта
можно попробовать подключить конденсатор к БП через цепь
диод параллельно с резистором
т.е. заряжается конденсатор через резистор и ток заряда ограничен резистором
а разряжается при запуске нагрузки через диод
