Вольтметр АС 0-220вольт на Атмега8
Сообщение topol72 »
Добрый день! Пробую собрать вольтметр 220V на семисегментном индикаторе. Нужен на работе.
Регулятор 0-220 собрал , но хотелось бы к нему вольтметр добавить.
Выкладываю скан в Протеусе и программу.
На си делать не стал, сделал в среде ардуино и скомпилировал через Microchip Studio. Нех выдает.
Но на индикаторе 0,00 хотя напряжение на АЦП есть.
Согласен что где-то накосячил в программе.
Но где найти не могу.
Буду признателен если окажете помощь.
Спасибо
AC_voltmeter_na_Atmega8_OSN.txt
программа
(3.79 КБ) 117 скачиваний
Файл-скан из Протеуса
(30.35 КБ) 146 скачиваний
OKF
Сообщение OKF »
dc_voltage - это к чему? И что, с такими ляпами сразу нужно на форум бежать?
Сообщение topol72 »
Спасибо, сейчас исправлю. Объединял две прогр. в одну, вот и просмотрел.
Сообщение Jack_A »
Неясно - какой регулятор. Если тиристорный (фазовое регулирование), то по такой схеме он на пониженных напряжениях будет показывать цену на пеньку в Стамбуле, а не действ. значение. Можно, конечно, вкорячить костыли в виде поправок, но это уже через #опу. Имея МК, можно без особого напрячжения сделать True RMS.
Сообщение topol72 »
Регулятор симисторный. Регулирует нормально от 10 до 226. Сейчас исправил замечание и пины подправил на семисегментнике. Буду пробовать дальше. А программу я и взял с регулятора TRUE RMS. Но он на LCD1602, а нужна на 7segm
Сообщение Martian »
ну вот прям рядом и сейчас обсуждается https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=192211 возьмите программу оттуда, или на других ветках форума посмотрите. Это такая задача, которая решена столько раз, что не сосчитать. Нужно лишь совсем немного усилий для поиска этих решений...
Сообщение topol72 »
Еще раз спасибо. "Пошел" по Вашей ссылке. А то что много вариантов соглашусь, информации много, но то что нужно и реально рабочее не нашел.
OKF
Сообщение OKF »
Ну, вы сначала получите результат с максимумом, а потом уже думайте о RMS.
Сообщение Jack_A »
Если делается не сертифицированный Госстандартом измеритель :) , а для себя, тем более прикошачивается к конкретному регулятору, то можно и так, введя кривую поправок для всего диапазона измерений.
Но я не представляю, как
если схема даёт средневыпрямленное, а не RMS.
Впрочем, меня это не кусается. :shock:
Вернуться в «AVR»
