Ищу информацию о детали
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Kuzma_90 »
Доброго времени суток, коты, кошечки и котята!
Достался мне весовой прибор Микросим-0600-д6, производства "Метра"
Всё работает кроме интерфейса связи (RS-485), при осмотре выяснил, что сгорела микросхема max483 и стабилизатор. Заменил - не помогло. Также заменил оптопары (на схеме не стал их рисовать), оптопары разделяют микроконтроллер (MCU) и узел связи (на схеме ниже) - не помогло.
На плате есть элемент в корпусе sot-23-5, с непонятной маркировкой (фото ниже) AOOU или ABOU, или ADOU, что это и как проверить не могу понять.
Пояснение к схеме:
1 max483
1.1 RO -данные от max483 к МК
1.2 DI - данные от МК к max483
1.3 RE/DE - выбор режима (приём/передача) от МК к max483
2 Конденсатор с вопросом т.к. номинал не известен
Помогите, пожалуйста понять, что в черном ящике и с чем это едят.
Ещё чёрный ящик (фото)
(98.21 КБ) 105 скачиваний
Чёрный ящик (фото)
(133.66 КБ) 74 скачивания
Схема
(43.09 КБ) 95 скачиваний
Не судите строго, я только учусь!!!
Сообщение vlasovzloy »
А в подобных схемах как сделано? Похоже на сборку полевиков или оу
Добавлено after 40 seconds:
А может и на обычных транзисторах сборка
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4543984#p4543984"]А в подобных схемах как сделано?[/uquote]
К сожалению у меня нет ничего подобного :(
Сообщение BOB51 »
Как вариант - смотреть обвязку MAX483 в даташитах/апнотах...
:roll:
Какой то одновибратор, видимо при появлении тх сигнала открывает 485 на разрешение работы. Наверно для много подключенных в один канал так сделано, чтоб не мешались. Прилепить куда нить de-re на оп или + чтобы все время в работе была, да и не париться, потом когла нибудь разберешся
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4543997#p4543997"]Прилепить куда нить de-re на оп или + чтобы все время в работе была[/uquote]
Не прокатит т.к. нужен 2-хсторонний обмен, а ещё в линии 5 таких приборов
Сообщение Martin76 »
Похоже на какую то логику в мелких корпусах SOT23, наподобие 74LVC1G00, 08, 32, 132 и тп
Может тупо инвертор 74ahc1g04. 1 нога nc могли прост для удоьства разводки через нее пропустить или для запутать ремонтников
Сообщение zenner »
Протокол 485 просто один из многих древних протоколов обмена.
если есть возможность, просто переделать на RS-232
http://digitrode.ru/articles/3446-klyuc ... s-232.html
Можно вообще применить автономную сетевую карту с мультиинтерфесами, которые работают
без без компьютера, типа такого:
https://www.elec-transfer.ru/setevoe-ob ... 4110a-moxa
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4544008#p4544008"]Может тупо инвертор 74ahc1g04. 1 нога nc могли прост для удоьства разводки через нее пропустить или для запутать ремонтников[/uquote]
Очень похоже
Сообщение Ariel »
Может что-то вроде этого?
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=170 ... 26nosw%3D1
Человек без веры в Бога, как рыба без валенок.
Всё, что достигла наука за триста лет, всё это – благодаря сомнению. А за десять тысяч лет религия не достигла ничего – из-за веры.
[uquote="Ariel",url="/forum/viewtopic.php?p=4546180#p4546180"]Может что-то вроде этого?
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=170 ... 26nosw%3D1[/uquote]
Не оно )
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
А теперь правильный ответ (надеюсь кому-нибудь пригодится)
В чёрном ящике обычный инвертор, нога 1 не используется.
Схема замены ниже.
(28.1 КБ) 68 скачиваний
Ну я прав был да?
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4546221#p4546221"]Ну я прав был да?[/uquote]
Да
Может это и не просто инвертор, а 74LVC1G14 - мини версия 74НС14 инверторов с триггером шмидта.
Вернуться в «Ищу...»
