Котуинко
Сообщение BOB51 »
Смотрим документацию на ту АК2358F и соответственно делаем выводы.
При том вопрос - а на кой это надо?...
Ну модем еще так-сяк (ранее были внешние для компов, подсоединенных к телефонной сети через АТС, пока кабельный да мобилкин тырнет не появился). Может для пересылки данных дом-сарайчик пройти... К тепличке или инкубатору для курей...
Так там удобнее уже готовые проводки использовать... Да и вай-фай ныне весьма распространен.
Скремблеры - то самостоятельная категория мелкосхем. Где надо - уже установлены (спецрадиостанции к примеру).
:dont_know:
Сообщение главный колбасист »
На кой надо?
Кому надо,тот прослушает и цифровой пакет GSM.
А если столкнётся с чем то новым(хорошо забытым старым),непонятным ,
бульканьем и кваканьем в линии,может и плюнет на это дело,чтоб не заморачиваться.
Может кто телефон просто у болота забыл. :))
Сообщение BOB51 »
Навеяло по мотивам
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 9#p4509649
и решил таки посмотреть какие еще софт-оболочки работают с железом "arduinoISP" программатора...
Оказалось довольно приличное количество.
Помимо указанной у veso74 avrdudess_portable (версии 2.14)
можно использовать портабле SinaProg (версии 2.1.1) и
портабле avrdudeshell (версия от 09.01.2019).
:hunger: :hunger: :hunger:
ARV
Сообщение ARV »
лучше всего avrdude применять в "голом" виде, в режиме телетайпа (ключик -t). многократно выручал
Сообщение BOB51 »
Я ж ЛЕНИВЫЙ КОТ - там где строчки со множеством ключиков набирать надо стараюсь обойти...
По возможности...
8)
Да и речь то о возможности применения одного и того же железа (весьма бюджетно-доступного) в виде arduinoISP программатора из ардуино-нанки для самой ардуиноIDE и для "сторонних софт-оболочек".
Причем используя только USB порт - неприятность характерную для современных компов (и ноутов) в виде отсутствия СОМ портов и прямого управления LPT.
:beer:
Сообщение BOB51 »
На страничке Alex Gyver (https://alexgyver.ru/lessons/) появилась строчка
PDF книга с уроками
Текущая версия: v1.0. Можно скачать с Яндекс.диска
собственно для тех, у кого ХР (со старых компов сайт не всегда открыть можно) конкретно ссыль на книжу
https://disk.yandex.ru/i/LGrvqF370i4cBg
итогом имеем оффлайн учебник с возможностью распечатки на бумажных листочках.
Сообщение BOB51 »
Пересмотрел книжу...
Из того, что ранее в Котуинке разжевывалось, но к сожалению не обнаружил:
Описание UNION и "фокусов" по совместному применению структур и объединений для преобразования данных.
Не слишком полное описание по применению EXTERN.
Совершенно нет упоминания о применении (работе) с SerialEvent() - об этой функции вообще очень мало информации, а для работы с обменом данными на прием она достаточно интересна.
Не мешало бы добавить работу с хотя бы GCC AVR ассемблером на уровне ассемблерных вставок и файлов под ассемблером в едином проекте. Но то уже который раз вопрос на форуме проклевывается, но так и не движется - тема достаточно тяжелая для восприятия (по сравнению с "классическим" avrasm2).
В остальном - весьма хорошее пособие не только для начинающих!
:hunger:
:beer:
Для трёхфазного генератора с регулируемой частотой до 50 кГц микросхемы типа меги8 слабоваты будут ?
Пусть не такого ,какого нибудь другого. Наверно не потянут...
з.ы.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=65486
Сообщение BOB51 »
Смотря чего получить хочется - просто генератор или регулятор для асинхронника...
Начиная с простейшей ICL8038 (синус "в лоб") и далее.... разные способы, разные решения и, соответственно, разная элементная база.
8)
ICL8038CCPD_harris.pdf
(151.46 КБ) 74 скачивания
Интересная схемотехника,никогда раньше не видел такого. Как из треугольного получается синус.
Век живи,век учись. Но она не трёхфазная. А сделать три фазы,да чтобы ещё сдвиг фаз не плавал
при изменении частоты это тот ещё геморой. Тут без МК не обойтись.
Сообщение BOB51 »
У МК формирование или из ШИМ или "векторное"...
Штука весьма муторная...
Интересно,если оставить только половину ихнего конвертера синуса,
на выходе его будет нарастающая ветвь синусоидальной,а спадающая
прямой,или наоборот?
Впрочем это размышления для другой темы...
Но сдаётся мне,что сглаживанием треугольника этой шнягой идеального
синуса не будет. Будет линейно-кусочная апроксимация. Идеально будет
если количество этих каскадов будет стремиться к бесконечности.
(43.42 КБ) 62 скачивания
Последний раз редактировалось главный колбасист Пт дек 15, 2023 17:57:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Не вникая в формирование управляющих сигналов менять силовую часть не рекомендуется. Особо у "векторных" формирователей.
Добавлено after 3 hours 40 minutes 20 seconds:
Очередная подборка литературы (включая книжи на спик инглиш):
https://elektromehanika.org/load/serii_ ... 0-1-0-4428
:hunger:
около 6 Гиг...
8)
Откопал,вот у себя...
Что наши отцы делали в 80х.
ЭВМ Электроника60, (PDP-11) ОС Фодос.я ещё помню эту хрень :o ,хорошо если у кого UNIX.
А вам протеусы подавай,понимаешь...
Последний раз редактировалось главный колбасист Вс дек 24, 2023 12:20:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BOB51 »
Старые макетки с "паутинкой" из МГТФ...
НОСТАЛЬЖИ...
И главное хватало ж и времени и настроения ту "паутинку" плести!
8)
Так оттож и была отладка. Напишут программу на зелёном экране Электроники 15ИЭ-00-013 "Фрязинский дисплей" https://forum.maxiol.com/index.php?s=d9 ... 118,зашьют в 573РФхх,засунут их в синие панельки.
Включают,и следят за циферками и светодиодами. Если что не так,вытягивают,засовывают в
УФ стиралку (у меня тоже есть та самая) ,меняют код, опять шьют и всё сначала. прикольно.
Сообщение BOB51 »
Уже в те времена была внутрисхемная отладка на имитаторах ПЗУ, подключаемых к ПК.
дополнительная софтинка и железо тех ИМПЗУ позволяло изменять код "на ходу",получая в результате уже вычищенную от ошибок программу.
:hunger:
К сожалению такой вариант дебаггера применим только для МК(МП) с внешней памятью программ/данных.
8)
А мне понравился java script.Он больше других прощает ошибки,меньше всего обязательных правил синтаксиса,и прочей хрени.столь раздражающей новичков. И говорят существуют программы конвертирующие код в другие,например Си. Одна такая была загружена,но неудачно. Оказалась под линукс. Теперь будем знать,что такое расширение xyz . Может и под МК такое бывает,хотя вряд ли. Как конкретные порты и пр. адресовать..
Сообщение BOB51 »
Я пока ограничен с тырнетом.
Лежу в больничке после операции...
Как выпишусь, тогда почаще появляться на сайте буду.
:beer:
Сообщение Asmodey »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4538000#p4538000"]А мне понравился java script.Он больше других прощает ошибки[/uquote]
Угу, а ошибки тем временем накапливаются, накапливаются, и в один прекрасный момент... Чем строже правила, тем меньше косяков.
BOB51, скорейшего вам выздоровления.
