Вопрос по таходатчику СМА Bosh.
КЛАУС
- Прорезались зубы
Накрылся таходатчик.Показывал короткое.Просто замена в этой модели не предусмотрена.Только с задней крышкой двигателя.Таходатчик извлёк.Смотал пересчитал витки.Оказалось 180 витков эмалированного провода диаметром ?Штангелем показывает 0,1.Но провод не в лучшем состоянии.Поэтому на замер не стоит полагаться.Сопротивление исправного 16ом.Отсюда вопрос.Насколько критичен диаметр обмоточного провода.Если допустим намотать провод 0,2мм.Примет ли его мозг машинки?
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Вопрос по таходатчику СМА Bosh.
Примет
КЛАУС
- Прорезались зубы
А скажите пожалуйста,по какому параметру мозги идентифицируют тахо.Я так думаю что по импульсу.Но ведь он ещё и какое то напряжение выдаёт.Да и насколько критично сопротивление?Ведь с проводом 0,2 оно явно будет другим.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Как генератор работает, мозги импульсы считают
КЛАУС
- Прорезались зубы
Спасибо!За ёмкий и содержательный ответ.Без всяких соплей и нравоучений.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Количество витков должно совпадать, вроде бы. Это ж как трансформатор. Главное количество витков, для соответствия величины импульсов.
КЛАУС
- Прорезались зубы
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4544504#p4544504"]Главное количество витков, для соответствия величины импульсов.[/uquote] Поэтому и задал вопрос по идентификации тахо.Если по импульсу то витки имеют значение.
- АлександрNZ
- Друг Кота
Мозги считают количество импульсов - т. е. частоту.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Конечно имеют, сколько смотал столько и наматывай. На малых оборотах сигнал и так слабоватый с родными 180. Намотаешь меньше будет в ошибку уходить
