звуковой извещатель поворота
доброго дня суток. хотел бы повторить звук поворотов как на весте\киа. может кто помочь. можно на коммерческой основе.
А просто купить- религия не позволяет?
https://www.ozon.ru/product/zummer-zadn ... 221989586/
https://www.ozon.ru/product/zvukovoy-po ... 963133288/
https://aliexpress.ru/item/1005003999582406.html
https://aliexpress.ru/item/1005006540439369.html
https://market.yandex.ru/product--indik ... 1938555498
https://market.yandex.ru/product--hyt-3 ... r/47758720
https://autostol63.ru/granta/grantatun/ ... ilnyj.html
https://www.wildberries.ru/catalog/46722596/detail.aspx
soundextrim, а что особенного в этом звуке? Поиском находятся просто щелчки обычного реле типа такого - https://alexbruni.ru/afx/noise/zvuk-pov ... lady-vesta
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Все что в продаже, это пищалки/зуммеры раздражающие, это не клацанье реле, этот звук создан программно, в приборке стоит маленький динамик, https://drive.google.com/file/d/1et4n_q ... drive_link
soundextrim
1. самый простой способ и дешевый: возьми дешевый MP3 плеер, запиши в него единственный длинный файл с требуемым клацаньем, добавь стабилизатор 12В -> 3В (5В или сколько ему требуется). При включении поворота запускай воспроизведение. Минус - может отвалиться SD карточка.
например,
https://www.wildberries.ru/catalog/1610 ... etail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/1796 ... etail.aspx
2. все остальное тебе вряд ли понравится по цене.
P.S. Сама по себе затея не самая дешевая, поскольку потребуется обеспечить работу и при большом минусе (-35...-45) и при большом плюсе +55...
До сих пор как живые перед глазами стоят замерзшие уличные часы, всевозможные рекламные табло и т.п. из 90-годов, когда кинулись их лепить из ширпотребного импорта. И только советские микросхемы в керамике и золоте работали без проблем.
Не уверен, что МР3 плееры смогут работать в требуемом диапазоне температур.
например,
Есть, возможно, ещё более дешевый способ- просто, параллельно лампе индикации поа\воротов поставить самое обыкновенное реле, подобрав, из множества моделей то, которое "клацает" наиболее приятно для вашего уха..bolek писал(а):1. самый простой способ и дешевый: возьми дешевый MP3 плеер, запиши в него единственный длинный файл с требуемым клацаньем, добавь стабилизатор 12В -> 3В (5В или сколько ему требуется). При включении поворота запускай воспроизведение. Минус - может отвалиться SD карточка.
Ещё, как вариант- подобрать динамик с последовательно подключённым резистором, который, при срабатывании лампочки, будет "щёлкать"..
зы.. По поводу МП3 плеера- если брать сигнал с лампочки индикации, то там "прерывистое напряжение"- как вы этот МП3 плеер запитывать?
В Ауди для таких звуков стоит специальное реле без контактов, только с обмоткой. А коммутация умными ключами. Я разбирал кнопку аварийки.
GARMIN, какое-то глупое решение, тем более от немцев. Вместо вечного динамика поставить механическую деталь это просто "фу".
Нуууу.. Вы ещё не видели "глупых решений"... А так- реле без контактов, да и с контактами, которые ничего не коммутируют, проработает гораздо дольше, чем прослужит автомобиль.. Зато- дёшево, надёжно и практично..smacorp писал(а):какое-то глупое решение, тем более от немцев.
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4545055#p4545055"][quote="bolek"]...По поводу МП3 плеера- если брать сигнал с лампочки индикации, то там "прерывистое напряжение"- как вы этот МП3 плеер запитывать?[/uquote]
Питание плеера - от бортовой сети, сигнал поворота - управляющий, включает плеер. Выделить огибающую этого сигнала не самая сложная задача. Да и нужно ли выделение огибающей? Сигнал на включение реле поворота явно идет от рукоятки включения поворотников в виде есть/нет. Схему конкретного авто надо смотреть.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4545063#p4545063"]Вместо вечного динамика поставить механическую деталь это просто "фу".[/uquote]
Я не писал ещё, во многих щитках приборов стоят такие же реле чисто для звука, они запитаны от контрольной лампы, а коммутация поворотников от микроконтроллера транзисторами в блоке аварийки или в распределительном блоке.
Реле крупные, сантиметра по три размером.
