Электрофарез для домашнего использования
Re: Электрофарез для домашнего использования
по кусочку схемы неясно.
видно только что это бустер с входом слева и выходом справа и странненькой индикацией тока, никакой стабилизации тока нет.
но для 33063 бустер-генератор тока - непроблема - просто ставим шунт снизу (в - провод ) и берем фидбэк с него, там порядка вольт+ порог на входе, для регулировки без переключения шунтов лучше будет сделать усилитель напряжения шунта на ОУ например.
электрофорез это бесполезная научная херня
проверено на своей шкуре (не по своей воле правда)
юзай лучше катушки мишина, это проверенная и безопасная тема
- Муркиз
- Друг Кота
Бред здесь то, что ты вещаешь.электрофорез это бесполезная научная херня
да? и чем тебе помог этот электрофорез?
вобще электрофорез - вполне научноподтвержденный способ местной доставки препарата и активно применяется в обычной традиционной медицине.
...в отличие от всяких катушек и прочих безопасных светодиодных мигалок
другое дело что подбирать препарат и место его доставки лучше всетаки не наугад и не исходя из народных поверий а както как минимум со знанием биологии, химии и физеологии
- Муркиз
- Друг Кота
Да, чтобы лекарству было бы проще преодолет потенциал клеточных ворот. И больше и не требуется. Только дело это тонкое - клетка не пропустит ни больший потенциал лежащего в нее вещества, ни меньший.
Грубо говоря - вот так. И поэтому подбор режима - это не от 10 до 50 ма, а очень точный расчет на основе... Ладно, это отпустим...и того достаточно
Очень хороший прием защиты клеток от халтуры.
так может в клетки и не надо пихать ничего?
лучше займитесь изучением катушек мишина и его новых штук и исследований
вчера как раз посмотрел применение метилена синего или как там его на кроликах
странно, что эта херня в совке стоит копейки
у нас 20 евров за 100мл 1%
и да, электрофорез врачихи называли прогреванием и выставляли ток рандомно, чтобы кололось и чесалось
это о научности и точных расчетах
а так же о квалификации персонала
- Муркиз
- Друг Кота
Лучше бы посмотрел применение йода синего, это более полезно для здоровья.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4545250#p4545250"]и да, электрофорез врачихи называли прогреванием и выставляли ток рандомно, чтобы кололось и чесалось
[/uquote] Причем тут "прогревания" к электрофорезу?
"Прогревания" это как бы обычно другое:
УВЧ-терапия ( ультравысокочастотная терапия )
метод лечения, основанный на использовании электрической энергии, получаемой от ВЧ-генератора электромагнитных колебаний, в основе которой лежит воздействие на организм пациента высокочастотного электромагнитного поля
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
- Voloko
- Вымогатель припоя
1. Повышайку DCDC для питания не хочется заморачиваться с аккумуляторами. Буду делать транс с вторичкой на отдельном керне.
2. Электрофорез как локальная доставка лекарств к примеру к суставам. Это проверено: Брат сделал операцию на колене и больше года были проблемы, то боли, то воду откачивали. Недавно после нескольких процедур электрофорезом все прошло. Вот и все.
Тогда придется еще и медицину изучать на надлежащем уровне.
Даже в электронике ремонт аппаратуры имеет множество вариантов (к счастью ограниченных схемой устройства и известными правилами).
Что касается человеков - вариантов намного больше. То, что годиться для одного может минимум не возыметь действия у другого.
- Voloko
- Вымогатель припоя
В какой-то части да, надо изучать. А главное не навредить. К примеру (утрирую), если я при помощи электрофореза введу лекарство от суставов в сустав (масло масляное
) то хуже не будет. А еще лучше спрошу у брата, что он использовал
Cheshirski
- Мучитель микросхем
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4545405#p4545405"]К примеру (утрирую), если я при помощи электрофореза введу лекарство от суставов в сустав (масло масляное
) то хуже не будет.[/uquote]
Вы очень сильно ошибаетесь. "Лекарство от сустава" одному может помочь, а для другого стать действительно "от сустава".
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
Voloko, ---Буду делать транс с вторичкой на отдельном керне.---
Будет большая просадка вторичного напряжения под нагрузкой из за большого рассеяния магнитного поля
(коэффициент связи между обмотками сильно меньше 1). Мотать с запасом (отводы+20, +30, +40%) для подбора.
- Муркиз
- Друг Кота
И другой керн будет стоять в другой комнате ???
чего за йод синий? он же коричневый вродеМуркиз писал(а):Лучше бы посмотрел применение йода синего, это более полезно для здоровья.
какой с него профит?
так его врачихи называлиSigma писал(а):Причем тут "прогревания" к электрофорезу?
я вот тоже думал, потому что нагрева никакого не ощущал
чтобы он был - это ток в 5а надо
такая же научная херняSigma писал(а):"Прогревания" это как бы обычно другое:
я когда был тупым личинусом, то каким-то макаром правое уход застудил и короче оно атм внутри болеть стало
так меня водили в больницу у бабки и там была эта херня - ящик такой и там из него 2 лапы торчат и на лапах кругляши серые
вот я до сих пор помню, как врачиха поднесла лампочку накаливания от гирлянды на 13в и она горела
такой вот херней мне мозги облучали покруче вышек 5г
вот только ухо до сих пор болит, если без шапки в холод ходить
я поэтому одеваю ее даже в 0 градусов или даже если выше ноля бывает, а на улице как-то холодно совсем ощущается
местные дурачки без шапок ходят даже в мороз
потом все сопли пускают в метро
у меня кстати 5 катушек мишина есть и еще 5 торов
безопасно и 146% работает
бесплатно и легко делается (если знать теорию)
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4545748#p4545748"]чего за йод синий? он же коричневый вроде[/uquote]Вероятно, продукт известной йодокрахмальной реакции. Оная позиционируется как качественная реакция и на йод и на крахмал.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4545748#p4545748"]я когда был тупым личинусом, то каким-то макаром правое уход застудил и короче оно атм внутри болеть стало
вот я до сих пор помню, как врачиха поднесла лампочку накаливания от гирлянды на 13в и она горела[/uquote]Известный аппарат УВЧ. Кругляши - пластины конденсатора. В пробнике у них обычно неонка.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4545748#p4545748"]такой вот херней мне мозги облучали покруче вышек 5г[/uquote]Насколько я знаю, там 27 МГц, по частоте до 5G далеко, зато гораздо глубже проникает в моск. Да и мощность у этого аппарата приличная в сравнении с тем же 5G.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4545748#p4545748"]вот только ухо до сих пор болит, если без шапки в холод ходить[/uquote]Я сам заработал и сам себе диагностировал воспаление среднего уха, сам же его и вылечил - ушными каплями Отинум. Качественно вылечил - не болит и не шумит в ухе уже много лет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
- Voloko
- Вымогатель припоя
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4545512#p4545512"]Будет большая просадка вторичного напряжения под нагрузкой[/uquote]Спасибо, учту.
Буду изучать.Cheshirski писал(а):Вы очень сильно ошибаетесь
- Муркиз
- Друг Кота
Ну так посмотрите. Йодинол, он же синий йод.Вероятно, продукт известной йодокрахмальной реакции.
Посмотрел. Когда-то вроде я даже им пользовался. Но сам бы ни за что не вспомнил название. Крахмала в составе нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
