Мелкие практические вопросы
Допустим, у Вас в квартире есть ПК и интернет, на ПК крутится некий сайт (веб-сервер), доступный из интернета. Сервер в свою очередь может управлять замком. При клике по ссылке на том сайте, на веб-сервер будет направлена команда "открыть дверь".
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4542163#p4542163"]Помню в советском инотелевизоре Шилялис стояли в кадрах КТ805 в пластмассе, заебался искать неисправность, уходил в обрыв, а потом восстанавливался контакт одного из выводов внутри корпуса.[/uquote]
Аналогично вели себя КТ-837 (КТ-835) при прилично протекающих через переходы токе.
У переносных телевизоров Юность-406 был типовой деффект - обрывался и востанавливался КТ-837 в линейном стабилизаторе на 12V блока питания.
У меня Юность-406Д одно время стояла на кухни, тоже с этим столкнулся, по прошествии нескольких лет телевизор начинал сам включатся и выключатся, замена КТ837 решала проблемму.
Да и в линейных стабилизаторах магнитофонов, и не только, тоже сталкивался с подобным поведением КТ-837 (КТ-835).
А с 805-837 та же история, что и с армянскими конденсаторами. Мне при ликвидации склада досталось большое количество радиодеталей, в том числе и 805, 818, 819 и ещё других. 805 тогда много ушло в работу, в том числе и на ремонты. И повторок по ним не было.
А вот в радиомастерской поставки этих транзисторов были в других упаковках, другого завода - и у них шло много брака - неисправные были изначально и много их горело при прогоне.
К сожалению, каких заводов там были этикетки, сейчас уже не вспомню...
Такая же история, не так давно. Долго валялись новые КТ829, "внезапно понадобилось", один поставил – и неработает
Поставил второй и всё нормально, пока нормально...
Два одинаковых, новых, и брал когда-то вместе.
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
Доброго всем.
Есть ли какая зависимость,формула расчета при выборе термистора ,что ставится для плавного заряда емкостей входной от номинала этой самой входной ёмкости.
К примеру,по входу стоит термистор на 5 Ом,ёмкость входная 330 мкФ.
Какой термистор подобрать для суммарной ёмкости порядка 1000-1200 мкФ.
Это просто пример.Поэтому и спрашиваю формулу подбора.Если такая имеется.
den2, самое важное - чтоб температура создаваемая током через него в нормальном режиме была какаято неслишком экстремальная
напр 50-80С, соответственно расчетный ток потребления в квадрате * сопротивление NTC при такой желаемой температуре должно соответствовать номинальной длительной мощности NTC при выбранных условиях охлаждения.
ну еще можно прикинуть амплитуду импульса тока при зарядке конденсатора холодным термистором,
значение тока зависит только от напряжения (напр 300V) и холодного сопротивления
затем грубо прикидываем энергетичиеский импульс в термистере и конденсаторе:
(tau= RnaC где Rna - среднее сопротивление NTC)
En ~ Imax^2 *Rna^2*C/2
Ec ~ Imax^2 *esr^2*C/2
AlexS4,
Спасибо.
Посмотрел тут ДШ с параметрами на термисторы получается нужно подбирать термисторы диаметром не менее 20 мм,тогда при сопротивлении самого термистора JNR20S121L в 120 Ом (главное купить такой
),можно поставить конденсаторы максимум на 1500 мкФ,что для БП более чем много,а учитывая,что в схеме с АККМ имеющаяся ёмкость относительно мощности самого БП идет не 1 к 1,а 1.5 к 1,то на БП с максимальной мощностью в 2 кВатта, а думаю долговременной в 1.5 Кватта, ёмкости в 1000 микрофарад (реальных или приближённых к ней максимально) будет достаточно.
Это уж лучше того,что ставят китайцы (2 по 330)
Спасибо.
Доброго дня, коты.
Подскажите, по импульсному БП...
Есть задача, просто при подаче 220В включать 12 Вольтное реле. Проще некуда. Но, так как размеры корпуса были ограничены, купил на Али вот такие импульсные БП:
Всё ничего, но бп включается с задержкой (на "холодную") - около 800 мс. Мне такие не годится, нужно включать реле в течении100-150 мсек после подачи питания 220 Вольт...
Пробовал перепаивать входной и выходной конденсаторы на меньшие и большие номиналы - толку не дало.
Схему срисовать не получится, всё очень тесно. Вот из ДШ на ШИМ контроллер, что на борту:
Есть ли пути решения, кто сталкивался?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
У них у всех задержка. Если хочешь быстро ставь на 220 реле, или твердотельное
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
Ну или на vcc резисторы стартовые уменьшай, но там надо будет большие корпуса, они будут греться, ну и стабилитрон какой то тогда спасти микросхему она тоже греться тогда будет
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
На балластном конденсаторе и диодном мостике еще можно сделать питание обмотки реле
Если взять мелкую релюшку с током срабатывания 5-10мА то можно обойтись балластным резистором и диодом. Все зависит от того что надо коммутировать.
или балластным конденсатором. ...вопрос только допустима ли гальваническая связь с сетью у сземы управления.
и если коммутируется чтото маломощное то выгоднее взять триак оптрон для переменки или fet оптрон для постоянки, они дешевле рэлюхи скорее всего получатся))
а у преобразователя можно попробовать уменьшить в разы маленький электролит по питанию чипа, который к Vcc_FT838 подключен (при нагрузке на модуль сильно меньше расчетной это не навредит). вероятнее всего медленный старт обусловлен его зарядкой малым током через балластный резистор. ну или этот резистор уменьшить поставив в параллель такойже (только перебарщивать c резистором нельзя, его ток может подпалить защитный tvs в чипе, или можно внешний tvs добавить параллельно конденсатору и на чуть меньшее напряжение чем внутренний по дэйташиту)
vlasovzloy, kentgaryk, AlexS4, Большое спасибо всем.
vlasovzloy, спасибо за идею с резистораси, что на Vcc микросхемы. Подсмотрел в другом, более крупном БП, там стоит пара из 1МОм, а в этом мелком - 2 по 5,1 МОм... Поставил 2 по 1 Мега.
Время срабатывания стало 140 мсек. Меня более чем устраивает.
Спасибо всем причастным!
Внезапно понадобился новый отсос. DP-366C или 8PK-366NY скажем как ? 8PK-366D. Ещё 8PK-366NA, за него хотят правда больше уже.
O5SCP14, DP-366C, вовсяк его близнецы синего цвета работают отлично, уже лет 10, правда это не каждого дня инструмент у нас, восновном для отпайки трансформаторов итп. но помню аллюминевые разваливались при аналогичном настреле примерно за год-два и были всевремя новые-блестящие
в местном месте таких нет.den2 писал(а):goot GS-100
ок, спасибо значитAlexS4 писал(а):DP-366C
"ПАЯЛЬНИК С ОТСОСОМ REXANT 40вт" покупал когда-то, так он выстрелил штоком поршня в потолокAlexS4 писал(а):разваливались
Приветствую
Допускается ли наращивание выводов силовых транзисторов подпаиванием одножильного провода,чтобы подпаять их в отверстия платы. Или всеж искать нормальные транзисторы.
В общем случае запрета на такие действия нет. Нюансы могут быть для СВЧ техники, при параллельном соединении подобранных транзисторов (это бывает крайне редко), или если этот самый одножильный провод будет механически воздействовать на корпус транзистора, отламывая его лапы или раскалывая изолятор в корпусе. Но для такого эффекта надо обладать особой криволапостью.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Да шевелить их никто не будет,они на радиаторе
Заказал в начале февраля транзисторы в ТО-220 на БП и попал на НГ китайский видимо,не успели отправить.
Заказал у нас на Авито такие же ,но б/у...пришли,стал смотреть,а они еле в дырдочки влезают (буквально миллиметров 2-3 не хватает,чтобы нормально через плату пройдя вылезти с обратной стороны,чтоб концы торчали) и соответственно не вылезают с другого конца,плата односторонняя.
И как на зло,в день заказа на Авито и китайцы очухались.
Авитовские пришли раньше,китайцы дай Бог в середине марта притопают.
На обычных транзисторах наращивал спокойно (не силовых и в не силовых цепях),а тут вот не знаю можно иль нет.Мало ли чего.Дай думаю спрошу заранее,чтобы не попалило чего больше чем изначальные транзисторы.
Если запрета на такое особого нет,то их и поставлю.
Добавлено after 10 minutes 38 seconds:
И ещё вопрос.
Как измеряется по нормальному ёмкость затвора у полевика.
В ДШ написано,что VDS = 25 V, VGS = 0 V,f = 1.0 MHz
Что куда подаётся и как измеряется,чем.
Обычный ТТ понятно,что таких напруг и частот думаю не даст.
Может можно соорудить стенд какой и замерять ёмкость пинцетом (НВ-14.....НВ-17,Мастеч или подобными) или готовым измерителем LCR.
https://www.kediman.com/attaches/2017/04/918-BgnNFE.pdf
И ещё вопрос.
