Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Re: Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Тема-то многим интересна, может платки сюда выложить?
А в Лайоте, как здесь выложить?
Peace2000, файл на яндекс-диск, а ссылку сюда. Или здесь перейти в Редактор, там есть возможность вложения файлов.
Люди как свечи - одни на торт, другие в ... ( в медицинских целях).
- Starichok51
- Модератор
если прямо не выкладывается, упакуй в архив.
Питаюсь переделать блок по схеме Shpionus.
Схема работает но тоже шипит.
Пробовал менять C9-C10, R17 R25 ставил построечные писк удаётся убрать только в минимальном положении резисторов около 100ом конденсаторы при этом как в схеме. но на осциллографе пилу все равно видно.
Что нужно сделать для устранения пульсаций на выходе?
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="Fox19",url="/forum/viewtopic.php?p=4546019#p4546019"]Что нужно сделать для устранения пульсаций на выходе?[/uquote] Для начала, сообщить больше информации. Какая нагрузка? В каких режимах - ограничения тока или напряжения - шипит-пищит? Какое питание - последовательно с лампочкой или без? Дроссель на выходе какой, как считали? А то всякое бывает...
Это похоже 100Гц - они непобедимы. Разве, что входные электролиты проверить.
P.S. Поздно понял, что перепутал милли и микро. Считать разучился - последствия применения ослика с частотомером.
Последний раз редактировалось LiSer Чт фев 22, 2024 16:45:49, всего редактировалось 2 раза.
это не 100Гц, Это около 60КГц и это простые пульсации на основной частоте и корректируещие цепочки здесь не причём. Для устранения нужно просто добавить LC фильтр на выходе.
Нагрузка резистор 5.6в на выходе 5в
В сеть включаю через лампу 60ват если закоротить пила не меняется
На выходе ничего на менял дроссель груп. стаб. потом катушка 7 витков на стержне 4х20мм конденсатор 1000мкФ, 0.1мкФ резистор 390ом.
Нормально то что пришлось сильно уменьшить резистор R17 ( R17 150ом C9 22n) для устранения шипения?
Сейчас на выходе:
Сейчас на выходе:
- Agaev
1. Любые проверки с нагрузкой - БЕЗ лампы в сетевом питании.
2. ОС по напряжению надо снимать с выхода первого дросселя - ДГС в вашем случае, но только если там установлен конденсатор 1000-2200 мкФ. Потому как бывает иногда в заводских схемах - после ДГС сразу следует дроссель на стержне, а только потом конденсатор. Попробуйте временно перемкнуть этот стержневой дроссель.
ОС по напряжению снимается с выхода первого дросселя ДГС
На плате после ДГС сразу следует дроссель на стержне, а только потом конденсатор.
Перемкнул стержневой дроссель безрезультатно, тоже самое что и на фото выше.
Добавил перед дросселем конденсатор 470мкФ
Нужно переделывать выходной фильтр. Дроссель на кольце с двумя обмотками лучше фильтрует чем тот что на стержне?
- Agaev
Всё очень индивидуально. Но переделывать надо абсолютно исправный БП. Перед переделкой хорошо его протестить. Дроссель лучше рассчитать и намотать под свои потребности. Все остальные цепи других напряжений надо демонтировать - непонятно, как они могут повлиять на работу БП, если присутствуют на плате и кажется, что отключены. Сразу после дросселя должен стоять конденсатор на 1000 мкФ (некритичная цифра) и с него взять ОС по напряжению. Последующие дроссели и конденсаторы - для дополнительного сглаживания пульсаций. В цепочки коррекции можно в крайнем случае поставить керамические конденсаторы по 0,1 мкФ, без последовательных резисторов. Если шум пропадёт, то уменьшать конденсатор и добавить последовательный резистор.
В этой теме все возможные проблемы уже многократно описаны. Перечитайте внимательно.
Как правильно подобрать LC фильтр на выходе для подавления пульсаций на частоте 60кгц как на фото выше?
Где можно глянуть как это делать?
На фото выше похоже на звон щупа или петля через сеть.
Можно попробовать осцилл подключить через сетевой фильтр на синфазном дросселе.
Надеюсь снабберы остались на месте.
piaggio_free
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4490242#p4490242"]Закончил монтаж переделки, пока без шунта. Не знаю, зачем он нужен, если в самом амперметре присутствует шунт.
Максимальное напряжение +25В. Напряжение дежурки 15,9 В и 4,8 В. 12-я нога ШИМ TL494 11,5 В.
[/uquote]
это что они шунт начали делать в вольтамперметре на 0,05 Ом с каких это пор ? н там шунт должен быть на 0,05 ом
piaggio_free, 25- это без нагрузки, а почему на шим не 15,9?
Да фигня это все- использовать шунт непосредственно в ВАметре. Шунт нужно ставить на основную плату, разрезав дорожку косы, как можно ближе к месту впайки самой косы. Проводок ОС по току, как можно короче, проложить аккуратно по плате к ШИМу. А ВАметр можно к этому же шунту подключать уже любыми проводами (хоть от наушников).
- сергей999
- Вымогатель припоя
[uquote="LiSer",url="/forum/viewtopic.php?p=4549341#p4549341"]А ВАметр можно к этому же шунту подключать уже любыми проводами (хоть от наушников).[/uquote]
У ты е, ну давай попробуй от наушников, посмотрим на показания, точно показометр получится.
