Ремонт мостовой установки У401
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение chizhic »
Здравствуйте. Возникла проблема с мостовой установкой У401 - происходит одновременная индикация всех сегментов. Данная проблема проявляется в разных ситуациях:
1) сразу при включении;
2) во время прогрева, изначально установка включается нормально;
3) во время проведения измерений.
Спустя некоторое время установка приходит в норму, но проблема появляется вновь. При постукивании по корпусу некоторые индикаторы могут затухать или моргать. Внутри корпуса отсутствуют обрывы проводов или посторонние предметы.
Если у Вас есть информация по поводу данной неисправности, пожалуйста изложите подробно как ее решить. (Что конкретно проверить, что заменить и т.д.) Спасибо.
Сообщение Pinky2 »
Мало инфы для диагностики. Как вариант, от логики отваливается, например, 5 вольт..
В любом случае начать с питания, разъемов , непропаев...
И лучше Обратиться к спецу, пока не запороли прибор.Судя по вопросу,иначе к установке придет пушной зверек.
ЗЫ чинить прибор по советам с майл. ру ...это штота о_0
Сообщение Yoprst »
Ремонт У401 прошел успешно?
Могу предложить такую же установку складского хранения за смешные деньги.
Если есть интерес - обсуждение в личке.
Сообщение chizhic »
Yoprst, на данный момент пока что еще в ремонте.
Сообщение GlumBum »
chizhic, Здравствуйте! Нет ли у вас в электронном виде Руководства по эксплуатации У401 или ТО. Если можно пришлите на почту akimoff-s@mail.ru или выложте... Спасибо)
Вернуться в «Измерения»
