Уже второй частотник начинает вываливаться в ошибку F01 при морозе...
У меня в саду (на даче) то же самое. При -25 работать не хочет. Индикация у меня упрощённая - на светиках. На сильном морозе не хочет даже включаться. При -10 сам частотник включается (индикация "всё в норме"), а при пуске видно, что просаживается питание. У меня пока такая идея, что на морозе растёт ЭПС входных конденсаторов (электролит густеет?). М.б., попробую потом обвесить их большим количеством "плёнки".
Может сильно меняться емкость керамических конденсаторов при охлаждении. Также увеличивается ЭПС электролитов, у каких-то больше, у каких-то нет. Если на кварце возрастëт емкость, может не завестись генератор. Триггер защиты может сам срабатывать при включении, если там увеличивается емкость. А по питанию микроконтроллеров, если емкость снизится, может быть сброс от помехи при включении. Давно решëнная проблема, когда были добавлены бутстрепные резисторы по 2,2Ом. Бутстрепные конденсаторы желательно применять с меньшим значением ЭПС (esr).Больше по моей практике информации о сбоях на холоде нет.
Сегодня ради интереса попытался запустить на холоде. Сходу ошибка F01. Но стоило прогреть плату управления, вместе с МК PIC18F1330, так частотник запустился как ни в чем не бывало...
Теперь можно сузить поиск, по очереди прогревать детали паяльником через терморезиновую прокладку, пока не выявишь подлеца.
_________________ В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Либо кварц на холоде "замирает"(что скорее всего), либо МК
upd: когда-то в своем самодельном усилителе сабканала в авто, зимой отказывалась запускаться 494CN (других не было), т.е., диапазон работы ее от 0 град. и выше. Так я на нее лампочку на 12 В (с приборки) прилеплял для начального прогрева )))
Другую связку платы управления и показометра вывел на улицу, хрен они не глохнут!
Добавлено after 1 hour 19 minutes 5 seconds: Кварц грел отдельно. Не повелся. Заменил конденсаторы на 22пф, безрезультатно. Но повелось на точечный нагрев феном зоны МК. Где то до 5град оно работает. Дальше ошибка F01
Добавлено after 8 minutes 8 seconds: Есть идеи что еще может глушить МК? Неужто это МК так себя ведет? Защита не срабатывает, питание на 24 и 5в нормально держится, просадок нет. Кварц уже менял, конденсаторы на 22пф менял. На нагрев оптопар не помог.
Может глушить кратковременная просадка питания при заряде конденсаторов верхних драйверов, при этом возникает возмущение и звон по питанию 24В, если разводка неправильная, это возмущение может прилететь на питание 5В. Увеличьте конденсатор по питанию мк и попробуйте. А на холоде это может быть из-за увеличения ESR конденсаторов основной эмиттерной группы драйверов, от которых идёт заряд и которые проседают. Прилетать также может и всплеск по 4 ножке.
У меня дома уже приготовлен промышленный нагреватель с турбиной и термостатом на основе МК Attiny261. Стояли такие когда-то в банкоматах, так что не мы первые и последние.
Вы сначала найдите конкретную причину, от температуры какого или каких элементов зависит запуск, чем микроконтроллер греть. Pic18f1330 до -40 градусов.
в этом случае не знаю, но то что китайцы могут шмурдяк подсунуть вместо контроллера это точно. 15лет назад собрал термостат на PIC для теплых полов, до сих пор жив, только DS1820 поменял, отсырел в полу.) А свой 648-й перепрошивал несколько раз, ставлю вроде работает, с утра опять по новой. Решил поставить новый и по сей день работает без проблем. Как пришел к этому... подключаю движочек на 90Вт, регулирую обороты, а он в руках дергается иногда, а на большей мощности в защиту сразу уходил.
Нашел причину. Это был глючный понижающий преобразователь LM2596. Я заменил его на MP1584EN, и теперь частотник без проблем работает в мороз!
Добавлено after 2 minutes 3 seconds: Я сомневаюсь что китайцы могут подделать 18ф1330. Все таки это микроконтроллер, еще и не особо популярный, еще и его архитектура очень редкая что очень сильно сужает круг деталей под перемаркировку. А вот глючные камни, нерабочие, могут запросто отсыпать!
Здравствуйте всех с праздником 23 февраля, в общем написал и отладил в протеусе я свой управляющий контроллер. Решил я проверить в железе, без силовых элементов описанной в документации по наладке. Для проверки контроля DC шины вместо резистора 15 к. описанного в методике, поставлю 10 к. и ещё один последовательно с ним переменный 47 к. по схеме реостата. Вопрос на выходы драйверов я хочу поставить светодиоды для визуального контроля работы моторного контролёра. У кого нибудь есть схемка цепочки этого светодиода с резистором, с диодами может что ещё там нужно для этого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
