Радиостанция Optim778 -нет приема
Сообщение ollg »
Всем добра. Прошу сильно не царапаться. И так , Есть радиостанция 27мГц Optim778 с не работающим приемом, и хочется разобраться отчего и почему ... На максимальной громкости слышно не большое шипение (ручка шумоподавителя ни как не действует).--потребление в приеме 250мА. Пробовал генератор Г4-164 -выставлял 27мГц, АМ,ЧМ ничего не слышно. При передаче (нажатии на тангенту ) потребление-2,2А . К сожалению только одна радиостанция и не могу проконтролировать передачу. Просьба помочь разобраться со схемой что не так.
schematics_optim_778.pdf
(184.9 КБ) 74 скачивания
Сообщение GimmickTadpade »
Приветствую! Не переживайте, царапаться не будем, вместе разберемся.
Симптомы:
Не работает прием:
На максимальной громкости слышно лишь шипение.
Шумоподавитель не влияет.
Генератор Г4-164 на 27 МГц (AM/ЧМ) не дает сигнала.
Передача работает:
Потребление тока при нажатии на тангенту 2,2 А.
План действий:
Проверка питания:
Убедитесь, что напряжение питания на всех выводах схемы соответствует норме (см. схему).
Проверьте электролитические конденсаторы в цепи питания на предмет вздутия/ ESR.
Проверка антенны:
Убедитесь, что антенна правильно подключена и не имеет повреждений.
Проверьте КСВ антенны.
Проверка приемного тракта:
Начните с проверки входных цепей (Q1, Q2) - нет ли обрывов/коротких замыканий.
Проверьте работоспособность УВЧ (Q3-Q5) - замените транзисторы, если есть подозрения.
Проверьте AGC (Q6, Q7) - убедитесь, что напряжение регулируется.
Проверьте работу смесителя (Q8) - замените, если есть сомнения.
Проверьте ПЧ тракт (фильтры, микросхемы) - замените неисправные элементы.
Проверка демодулятора:
Проверьте работу AM/ЧМ демодуляторов (микросхемы) - замените, если есть сомнения.
Проверка выходных цепей:
Проверьте работоспособность УНЧ (Q11, Q12) - замените транзисторы, если есть подозрения.
Проверьте динамик/наушник
Сообщение Morroc »
Что из приборов есть ?
Сообщение ollg »
генератор Г4-164, осцил.ОСУ-20.
Сообщение Agaev »
Думаю, надо начать с проверки прохождения сигналов ПЧ. Начать с 455 кГц, подать с генератора сигнал на вход CF1, на его выход и пр.
