плата управления централизованной смазки Lincoln
portos13
Сообщение portos13 »
Здравствуйте форумчане...
Собственно сабж - плата в ошибке по двигателю. я не могу понять, как мк определяет наличие двигателя? для чего последовательно двигателю стоит диод? диод исправен, при его закорачивании плата работает нормально. но только если закорачиваешь до подачи питания.. в ошибке закорачивание ни к чему не приводит. МК ST62T26C6 мосфетом рулит 26 нога.
Спасибо.
BOB51
Re: плата управления централизованной смазки Lincoln
Сообщение BOB51 »
Схема явно неполная - через обратно включенный диод (ежли верить Вашему чертежику) ток на двигатель идти не будет даже при открытом ключе. Должны быть еще цепи...
Так что внимательно дальше платку изучаемс!
8)
portos13
плата на просвет...
цепей на + двигателя больше нет, может я ошибся в маркировке диода?может диод какой нибудь Шотки...
При включении МК подает на двигатель секундный импульс , видимо для проверки.
BOB51
Сообщение BOB51 »
Вполне возможно, что питание где-то в другой части устройства подается - надо и шлейфы и дополнительные платы учитывать. Это, как я понимаю, только одна из имеющихся в устройстве платок.
Да и не факт, что под разъёмом шинка, ведущая к "двигателю" не продолжается "куда-то" в пределах этой же платки (там где так красиво плюсик нарисован)... Внимательнее надо бысть!
8)
portos13
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4546292#p4546292"]Вполне возможно, что питание где-то в другой части устройства подается - надо и шлейфы и дополнительные платы учитывать. Это, как я понимаю, только одна из имеющихся в устройстве платок.
8)[/uquote]
BOB51
Сообщение BOB51 »
А как таки дело обстоит с просматривающейся в сторону разъёма дорожки от ножки "+ двигателя" дело обстоит? Оная наверняка куда-то еще на плате идет, а не только на контакт разъёма и на анод диода. Но прикрыта пластиком корпуса разъёма.
8)
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Думается мне, что диод не последовательно, а параллельно двигателю на самом деле.
"Привет!" - соврал он.
