ВСЁ про Sprint Layout
O5SCP14
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение O5SCP14 »
Men1, Зачем всё это?
jn79
Сообщение jn79 »
о! это векторный формат
жаль 1:1 не переносит
удобно было бы для 3D редакторов шаблоны загружать чтобы корпуса делать и передние панели
а то приходится выгружать в гербер потов переделывать в svg, step или dfx
Men1
Сообщение Men1 »
Обновление от 14.02.2024 года
Вкладки можно сортировать с помощью перетаскивания.
Более современные файловые диалоги (новый компилятор)
На старых версиях Винды типа ХП...работает с ошибкой...
(новый компилятор.....сменили кодировку текстовых сообщений...возможно из за этого)
(46.26 КБ) 231 скачивание
Cheal
Сообщение Cheal »
Здравствуйте.
Men1, Это картинка.
А остальное ожидается ?
Успехов !!!
Adusik
Сообщение Adusik »
Камрады, поделитесь у кого есть макрос sot33-5
U0U
Сообщение U0U »
[uquote="Cheal",url="/forum/viewtopic.php?p=4544172#p4544172"]А остальное ожидается ?[/uquote]
Здесь лежит.
angren68
Сообщение angren68 »
[uquote="U0U",url="/forum/viewtopic.php?p=4546425#p4546425"][uquote="Cheal",url="/forum/viewtopic.php?p=4544172#p4544172"]А остальное ожидается ?[/uquote]
Здесь лежит.[/uquote]
Спасибо...
Men1
Сообщение Men1 »
U0U,
Пара замечаний....на скринах.....А Угловой радиус вроде как понятие астрономическое.....Может все таки Радиус описанной окружности ?
(23.87 КБ) 116 скачиваний
(43.79 КБ) 84 скачивания
(85.99 КБ) 84 скачивания
U0U
Сообщение U0U »
Men1, подправил.
Слишком много слов, больше подходит для подсказок. Лучше тогда как в оригинале, просто "Радиус".
Ну и как дисклеймер в конце этого поста, "Локализация делалась для себя ..."
Всех с Днем Защитников! :beer:
67Nikolai
Сообщение 67Nikolai »
U0U, русский знакогенератор будет?
U0U
Сообщение U0U »
67Nikolai, не знаю. Я им не пользуюсь. На крайняк есть не моя версия 21 года с ним, где то тут выкладывал.
67Nikolai
U0U, есть 21 года и она твоя.
(58.27 КБ) 89 скачиваний
U0U
Сообщение U0U »
67Nikolai, там же написано, что мой только перевод. Откуда я его нарыл уже и не припомню.
Men1
Сообщение Men1 »
U0U
Я вот таким макаром сделал....
(33.96 КБ) 120 скачиваний
67Nikolai
[uquote="Men1",url="/forum/viewtopic.php?p=4546689#p4546689"]U0U
Я вот таким макаром сделал....[/uquote]
И это правильно и понятно.
Было бы по другому, я бы долго думал что это, потому как всегда шестигранники меряю по граням.
Cheal
Сообщение Cheal »
Поздравляю с праздником!!!
U0U спасибо за сноску.
67Nikolai, для русского языка можно использовать sprintFont.
перевод справки с помощью Google Chrome.
sprintFont_manual_ru.pdf
(1.2 МБ) 900 скачиваний
catBot
Сообщение catBot »
Добрый день!
Никогда не пользовался "подкладкой" из картинки чужой печатной платы.
Как это делается правильно?
Я подготовил файл BMP, который должен быть нижним слоем односторонней печатной платы, но его размер (в миллиметрах) - пока - не соответствует размеру желаемой платы. Можно ли масштабировать эту подложку "потом", или она сразу должна иметь правильный размер?
Второй вопрос: надо ли самому "зеркалить" это изображение?
Я думал, что раз я его в нижний слой отправляю, программа автомагически его перевернёт, но этого не происходит.
PS
Спасибо, что напомнили о существовании обновления (от 2024-02-14), установил его. Однако, попытка уже из новой версии проверить наличие обновлений заканчивается ошибкой "Не удалось соединиться с сервером".
Это "ссанкции"?
Последний раз редактировалось catBot Пн фев 26, 2024 15:46:31, всего редактировалось 1 раз.
smacorp
Сообщение smacorp »
catBot, должна сразу иметь правильный размер. И правильность расположения слоёв задача самого пользователя. Зеркалить ничего не нужно - нижний слой проектируется при взгляде через как бы прозрачный верхний слой.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
catBot
Сообщение catBot »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4548134#p4548134"]Зеркалить ничего не нужно - нижний слой проектируется при взгляде через как бы прозрачный верхний слой.[/uquote]
Уже понял. Но дело в том, что фотография-то сделана не "сквозь плату", а со стороны дорожек.
Отзеркалил сам, всё в порядке.
Спасибо!
PS
Картинку правильного размера подложил, объявив её Board side 2 (bottom).
Она действительно видна при включении слоёв Copper 2 и/или Silk 2.
Я предполагал, что смогу её видеть и с уровня Copper 1, когда начну расставлять детали. Но её отсюда не видно.
Как быть?
Подложить ещё раз, - объявив уже Board side 1 (top)?
PPS
Так и пришлось сделать, - подложил, объявив Board side 1 (top).
PPPS
Да, Sprint Layout - удобнейшая программулина!
Жаль, что пришлось откатиться на предыдущую версию (2022-07-08), так как новая на win7/64 SP1 не заработала нормально. Валятся какие-то ошибки "чтения потока" при попытке расставлять детали по плате.
Добавлено after 2 hours 47 minutes 33 seconds:
На плату надо выставить КД522.
Как бы вы расположили его библиотечный элемент, у которого (в SL-библиотеке) нет чёткой маркировки (где анод, а где катод), только утолщение стенки возле одного из выводов?
  • утолщение там же, где у КД522 на корпусе широкое кольцо, или наоборот?
67Nikolai
catBot, метка значит анод
