Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
Сообщение Oleg5336794 »
Оригинально получилось. 8)
Сообщение pcb432 »
Хорошо сделал, но на мой взгляд дисплей с маленькими белыми буквами с чёрным фоном, просто теряется на черном корпусе с белыми надписями.
Не сразу разглядел.
Если корпус сделать белым или цветным, светлым наверное читаемость будет лучше.
Сообщение Sailanser »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4546711#p4546711"]дисплей с маленькими белыми буквами с чёрным фоном, просто теряется на черном корпусе с белыми надписями.[/uquote]
Да не норм, погонял на разных деталюшках норм.
Сообщение angren68 »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=4546768#p4546768"][uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=4546711#p4546711"]дисплей с маленькими белыми буквами с чёрным фоном, просто теряется на черном корпусе с белыми надписями.[/uquote]
Да не норм, погонял на разных деталюшках норм.[/uquote]
Ну тут недопонимание взаимное. В реальном варианте невозможно сделать очень контрастную печать, которая хотя бы на шаг приблизилась к таковой на дисплее. Потому экран будет чётко различаться в реальной жизни, по сравнению с фотографией.
Но и вариант вокруг дисплея прибор оформить в других цветах, вовсе неплох.
Сообщение catBot »
С панельками ZIF мне понравился "сигаретный" вариант.
Сообщение Grishanenko »
Здесь:
https://www.mikrocontroller.net/article ... stortester
Есть подробнейший мануал по транзистор-тестерам.
И в русскоязычной и в англоязычной версиях есть такой момент:
Так, как я обнаружил влияние на результаты теста модуля OLED через шину Vcc , рекомендую установить дополнительную развязку из последовательного резистора 68 Ом и разделительного конденсатора 10 мкФ. Вместо 68 Ом резистора можно также использовать индуктивность 1 мГн . Без дополнительного фильтра мой тестер с дисплеем OLED определял остаточные токи в коллекторах биполярных транзисторов.
И еще:
Я пытался применить OLED-дисплей, но он стал причиной помех при измерениях для ATmega, и я его не рекомендую. Также использование OLED-дисплея вызвало проблему загрузки специального символа для отображения резистора.
Правда или нет? Ведь китайцы почему-то не выпускают подобные миниатюрные тестеры с oled-дисплеем.
Сообщение pcb432 »
Grishanenko писал(а): китайцы почему-то не выпускают подобные миниатюрные тестеры с oled-дисплеем
Китай может сделать с любым дисплеем, тем более олед с доставкой оттуда вполне доступен по цене.
Вряд ли кто то там проводит исследования.
В олед есть преобразователь для получения необходимого высокого (относительно) напряжения и естественно он шумит, а как он влияет на измерения кто его знает.
Тем более это скорее пробник/индикатор впрочем с вполне приличными возможностями, а не измерительный прибор.
Олед удобен тем что у него очень высокая контрастность изображения при малых габаритах, простота управления.
Сообщение al54 »
Tester min_доработкаi.lay6
(346.48 КБ) 291 скачивание
Вот сижу и до развожу плату, пытаюсь сделать и зарядку и повышайку с лития до 5 вольт. всё на плате с форума, вроде как получается, хочу сделать не для ЛУТА, а для фрезеровки на ЧПУ (благо сделал лет 5 назад), вся проблема в зазорах, вроде как решил, проверил, в NC corrector, но мучают сомнения, посмотрите, может кто, что и увидит?
Сообщение al54 »
(85.46 КБ) 533 скачивания
(94.33 КБ) 245 скачиваний
(101.42 КБ) 298 скачиваний
Ну вот, запхнул в коробочку....вот только один ляп, еле отодрал от стекла, поэтому такой вид
Норм вышло. А то что еле от стекла отодрал то не страшно, можно на ровном бруске с наждачкой пройтись и убрать все неровности. Ну и еще поиграть с температурой сопла. Судя по отверстию кнопки пластик по ходу сильно течет, такое бывает PG пластике, временами приходится температуру подбирать для каждой катушки индивидуально.
Сообщение al54 »
(92.49 КБ) 330 скачиваний
Переделал верх, а пластик совсем не течёт, просто так на фото.
Сообщение inzell »
[uquote="al54",url="/forum/viewtopic.php?p=4586736#p4586736"]
Переделал верх, а пластик совсем не течёт, просто так на фото.[/uquote]
поделитесь файлами?
Сообщение solonoid »
Комрады, собрал прибор ,мерю индуктивность 1мГн, показывает ерунду. Также не хочет калиброваться. Вроде после замыкания 1-2-3 пишет самотест, потом нули, а через какое то время пишет, что нет калибровки. Это у меня так? Менял две Атмеги, то же самое.
[uquote="solonoid",url="/forum/viewtopic.php?p=4700984#p4700984"]Комрады, собрал прибор ,мерю индуктивность 1мГн, показывает ерунду. Также не хочет калиброваться. Вроде после замыкания 1-2-3 пишет самотест, потом нули, а через какое то время пишет, что нет калибровки. Это у меня так? Менял две Атмеги, то же самое.[/uquote]
Кварц возможно подбитый.
Индуктивность 100мкГн мерит нормально, просьба, у кого есть прибор замерить большие индуктивности 1мГн и выше.
Форумчане, а нет ли русифицированной прошивки ?
Oleg5336794, нет ли у вас русифицированной прошивки?
Переработал печатку от al54 под лут на дешевую повышайку mt3608, зарядку ltc 4054, она была, контроль аккума, измерения Vext, частотомер. При наличии русской прошивки 1.13 кварц ставим 16Мгц, есть расширенное меню, регулировка яркости, контроль Акб.
Добавлено after 32 minutes 36 seconds:
Re: Уменьшенная версия знаменитого тестера транзисторов Маркуса
Схема доработок. https://img.radiokot.ru/files/147772/3qvfa4svys.jpg
Добавлено after 9 minutes 53 seconds:
Фотка прибора.https://img.radiokot.ru/files/147772/3qusf0lsm5.jpg
Tester min_Andres.lay6
(302.89 КБ) 198 скачиваний
Русская прошивка, взял с Дзена, клуб "Сами с руками",кварц 16Мгц.
Прошивка.rar
(42.7 КБ) 98 скачиваний
