Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
У полевиков довольно большой разброс тока утечки затвора, к примеру у IRF840 этот ток может быть и 10 нА и 200 нА. Если учесть что тестер заряжает затвор примерно до 5в а пороговое напряжение полевика равно 3-4в, то затвор может разряжаться за время много меньше секунды у полностью исправного транзистора.
Сообщение ибуки »
подскажите недорогой DC-DC с али преобразующий 3,3...4,2в от аккума в двухполярное +/-5....12в ток хотя бы 700ма
Сообщение O5SCP14 »
Возобновил свои занятия комбинированным БП - +/- 12В и +48. Засомневался в реализации компоновке двухполярной части, посмотрел вариант - https://www.komitart.ru/psu/634-lm317-lm337-psu.html
Насколько оно норм будет ?
BLA024-25 радиаторы широкие что то слишком, BLA010-25 бы заказал, но минимум 293шт только, куда столько.
Mikr.lay6
(260.25 КБ) 60 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
На плате изображены малюсенькие трансформаторы и такие же радиаторы. Какую собственно мощность предполагается получить с этого БП?
Сообщение O5SCP14 »
kentgaryk писал(а):Какую собственно мощность
Микрофонный усилитель с дополнительным фантомным источником (при необходимости). https://peratron.narod.ru/muztec/MicPreAmp.htm
Трансформатор +/- 15в, это 21в на вход LM'ок и понизить до 12. Не будет ли им жарковато ?
Если питать микрофонный усилитель с потреблением не более 100-150мА то прокатит.
Сообщение O5SCP14 »
kentgaryk, спасибо) по разводке... в целом нормально всё ? БПшник будет внешний, соединять экранированным кабелем. +/-12, +48, земля, экран.
Разводку я не проверял. Вот что там за резисторы стоят между конденсаторами фильтра после выпрямителя и зачем не понял? Шунтирующую керамику надо ставить ближе к выводам МС. Если требуется именно 12В то лучше взять стабилизаторы на 12В и выкинуть всю лишнюю обвязку.
Сообщение O5SCP14 »
kentgaryk писал(а):Вот что там за резисторы стоят между конденсаторами фильтра после выпрямителя и зачем не понял?
как в бпшнике для riaa корректора, 10ом резистор. crc фильтр.
Ничего он там не нафильтрует, только просадку увеличит которая и так у мелкого трансформатора большая.
Сообщение сокол »
Прошу прощения если пишу не в ту ветку. Есть вот такой стрелочник,если делать на полную шкалу 100А то какое падение должен быть на шунте(mv)/ Есть заводской шунт запаяно на нем три полоски надпись на нем 300А-75mv. хочу их отпаять газорезкой и взять только одну. Тогда 75mv/3=25mv должен быть на одном шунте? Если этот шунт для этого стрелочника мало падение тока,то можно сточить и увеличиться падение. Спасибо за ранее.
Сообщение Starichok51 »
открою тебе секрет - полоски включены параллельно, а не последовательно.
Сообщение Nowell75 »
в школе учили по-другому : 75 мВ на одной полоске при 100 А, те же 75 мВ на 3х полосках при 300 А....
сопротивление головки измерьте, оно может быть 500-1800 Ом, 100 мкА * 500 Ом = 50 мВ, т.е. в этом случае к головке можно добавить резистор 250 Ом...в других вариантах надо делать длиннее шунт...
и все теперь знают, кто чмо
Сопротивление головок бывает разное. Надо подать на нее ток полного отклонения 100мкА и померить точным вольтметром напряжение на головке при этом. А уже потом хуярить газорезкой заводские шунты ласково и нежно изготовить необходимый шунт, предварительно рассчитав его сечение и длину исходя из используемого сплава. Окончательную подгонку произвести посредством подпиливания надфилем.
Сообщение сокол »
Starichok51 писал(а):включены параллельно, а не последовательно.
Да Параллельно, 3шт 300а 75mv из них я хотел убрать две,оставив одну о надение на нем должен быть =025mv ?
kentgaryk писал(а): подать на нее ток полного отклонения 100мкА и померить
Спасибо.
Что бы через головку пропустить 100мка,допустим БП 5 в и нагружать на какое сопротивление? с расчетом :o
yor
Сообщение yor »
Без знания закона Ома в таких делах делать нечего, не будут же Вам каждый раз подсказывать.
U=IR и вычисляйте
50 кОм поставь последовательно и плавно уменьшай....но если бодро крутанешь на 0 головка сгорит мгновенно!
Сообщение сокол »
В общем взял li-ion 4,2 в,нагрузку вкл переменный резистор 220к и подогнал до 100мка и мерил на головке с мультиметром RM303 и получилось 226mv
сокол писал(а):Да Параллельно, 3шт 300а 75mv из них я хотел убрать две,оставив одну о надение на нем должен быть =025mv ?
предлагаю тебе прекратить занятия электроникой и, в том числе, электрикой вообще. это не твоё.
найди себе другое занятие, где твои мозги будут соображать гораздо больше, чем в электричестве.
сокол писал(а): и получилось 226mv
Значит столько должно падать на шунте чтобы стрелка отклонилась на полную шкалу.
