Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение electroget »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4532028#p4532028"]С чего у нас он заперт?...[/uquote]
А с чего он будет открыт при отсутствии сигнала?
Сообщение Express »
Там сигнал звуковой на входе, всегда... Делителя не хватает в ОЭ
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Слегка косячная схема...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4532074#p4532074"]Там сигнал звуковой на входе, всегда... ...[/uquote]
Откуда он там "всегда"? :)))
Сообщение Динозавр »
Express, ---Откуда там 9 вольт на выходе то?---
Может и не 9В , а 7В. Там выпрямитель - удвоитель. 8)
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4532074#p4532074"]Слегка косячная схема...[/uquote]
Если не уверены в схеме, проверьте её в Протеусе.
Сообщение Express »
Там делителя не хватает в ОЭ в клип уходит... Падение на ОК 0,6в и на диодах 1,2в на выходе значит 7,2в... ОЭ справится...
Токоограничительный резистор на 15 кОм в схеме стоит правильно, а на практике его всё равно придётся подбирать.
Сообщение Express »
Не правильно
7,2÷17800=0,0004044943
Стрелка уходит в право, верхняя планка 270мкА... Сгорит индикатор...
As
Сообщение As »
Микроамперметры довольно неплохо выдерживают даже пятикратную перегрузку...
Сообщение Express »
Если даже так, он залипнет в максимуме, ток большой при регулировке громкости там и останется плавать не будет...
Express,
Я вам выше написал, что последовательно с постоянным резистором нужно включить подстроечный.
Сообщение Express »
Надо занижать R7...
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
electroget, а кстати, а что у вас с физикой твёрдого тела?
ssc
Сообщение ssc »
Express писал(а): мы тут всей толпой токи щитаем
..щщитаю там тока я один, а вы там вдвоем с ботегом тока тупите и под ногами путаетесь.. :)
..это, панимашь, идюкатор на "новых физических принципах".. :)
..на первых двух транзюках собран триггер Шмитта, а сам принцип основан на зависимости напряжения на выходе детектора от скважности импульсов..поскольку ВАХ транзистора существенно нелинейна (имеет относительно небольшой линейный участок, который все нормальные люди используют для линейного усиления), здесь это свойство используется для сжатия динамического диапазона (компрессии)
..сие подтверждается анализом переходной на выходе первых двух каскадов..
..естессно, что при какой-то амплитуде входного сигнала транзисторы войдут глубокое насыщение, и скважность перестанет изменятся, равно как и прирост тока через индикатор, аки и его показания..
..поэтому для правильной регулировки этого чуда схемотехники надо иметь две точки, а так же генератор синуса и осциллограф с милливольметром переменного тока..
..первая точка регулировки - это подстроечный резистор на входе, вторая - такой же резистор, включенный последовательно с индикатором..
..процесс выглядит следующим образом - вначале устанавливают на выходе усилителя на нужной нагрузке (4, 8 Ом и так далее) такое выходное напряжение, при котором усилитель начинает клиппировать..затем, весело покручивая подстроечник на входе индюкатора оставляют его в таком положении, при котором скважность импульсов на выходе триггера Шмитта перестанет изменяться..и самое последнее - подстроечником, включенным последовательно с головкой индюкатора, устанавливают стрелку на конечное значение шкалы..
..динамический диапазон этой гадости чуть пошире, чем у обычных стрелочных показометров - примерно на 5..6дБ, но достоверности показаний - ноль, стрелка дрыгается, но показывает в попугаях (или в ботегах).. :)
..ну, и область применения - соответствующая - для красивого дрыгания стрелки в относительно маломощных усилителях (до 10 Ватт), как измеритель эта хрень неадекватна от слова совсем..
..ну и самое последнее - первые два каскада могут быть с легкостью заменены триггером Шмитта на MOSFET логических элементах - к примеру, так делали раньше в аппаратах с АОН.. :)
..интересно так же использование специфитских компараторов для преобразования синусоидального сигнала в импульсы с изменяемой скважностью - как вариант - К554СА3..
circuit1.rar
(4.85 КБ) 54 скачивания
Сообщение Express »
Ты нафига сюда припёрся, мы с Вованом от непонимания материца не можем, кодекс данного раздела не позволяет...
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Интересно, с ШИМ технологией мы знакомы в совершенстве и как ты это всё объединил... Непонятно...
Последний раз редактировалось Express Чт янв 18, 2024 22:15:57, всего редактировалось 1 раз.
ssc
Сообщение ssc »
Express писал(а):Ты нафига сюда припёрся
..жалко ботега - вдруг руки на себя наложит - или на курей.. :)
Express писал(а):Интересно, с ШИМ технологией мы знакомы в совершенстве и как ты это всё объединил... Непонятно...
..да ни с чем вы не знакомы - оба.. :)
Сообщение Express »
Нет у них такого, у них класс D ШИМится, куда они твою технологию втыкать будут?
Добавлено after 6 minutes 9 seconds:
У тебя амплитуда меняется от чего? Чем ты её ШИМишь? Крутилкой? Ну херня же...
Добавлено after 52 seconds:
Автоматизация на уровне каменного века...
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
Делитель воткнуть проще будет...
Сообщение Siergio »
Народ, пришла деталька, припаял датчик пьезо, питание от роутера взял 9 вольт, штекер наушников.
Запустил -работает, но фонит дико.
Пошел в машину, запитал от розетки 12 вольт и воткнул в aux магнитолы, результат точно такой же.
Отпаял входящий провод с пьезо, оставил питание и выход на aux - фонит так же, датчик пьезо не при чем.
Есть мнения?
Сообщение Муркиз »
Сигнал нужно передавать по экранированному проводу, и экран нельзя использовать в качестве провода для передачи сигнала. И на микрофон, и с выхода схемы на магнитолу. То есть нужен кабель - две жилы в экране.
И надо найти место заземления схемы и экрана, чтобы исчез фон. Плюс надо и плату помещать в заземленный экран.
И второе - полезно добавить в цепь питания усилителя сопротивление в районе 100 Ом .
Сообщение Siergio »
А заземление на плате это минус?
Siergio,
Заземление это понятие из энергетики. В электронике обычно пользуются понятием "общий провод".
