Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение electroget »
Express,
Все ушли искать фигурную отвёртку для твоего друга vovw.
Сообщение Express »
Отлично, у меня как-раз вопрос от Вована, мы тут всей толпой токи щитаем, не срастается, где-то чото не учитываем...
Даже если питание 9в, на диодах теряем 1,2в
И того 7,8 делим 17,8кОм равно 438мкА
2,8кОм это сопротивление индикатора
Что не учитываем?
(58.15 КБ) 51 скачивание
As
Сообщение As »
...Главный минус схемы - крайне малый динамический диапазон: до, примерно, ста милливольт на входе стрелка даже не шевельнётся - а при трехста она уже будет биться о правый упор... Т.е. вся шкала будет всего 10 дБ. :)
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4531890#p4531890"]Что не учитываем?[/uquote]
Так, а что ваших расчётах не сходится?
Сообщение Express »
Местные жители, говорят что R7 15кОм много а соответственно не шалохнётся стрелка, диапазон токов у индикатора 220мкА до 270мкА.... А у меня наоборот дофига получается???
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4531909#p4531909"]R7 15кОм ???[/uquote]
Да вроде как нормальный номинал. Когда будете собирать, всё равно последовательно с постоянным токоограничивающим резистором придётся ставить подстроечный резистор для точной установки тока полного отклонения стрелки индикатора.
Сообщение Express »
Нормальный не нормальный понятие такое себе...
Вопрос то звучит, как рассчитать ток?
По закону Ома разумеется.
Только идеальных схем не бывает, вы не рассчитаете с точностью до 1%.
Сообщение Express »
Вот что то Ом мне не помог... Расчётное должно быть меньше как минимум на половину...
Express,
Нет. 9 Вольт на 15 кОм - это 600 мкА примерно.
Сообщение Express »
Откуда там 9 вольт на выходе то? На диодах 1,2в уже теряем на переходе ОК 0,6в теряем, ОЭ на сколько амплитуду поднимет?
Express,
Какая ещё амплитуда? Токоограничительный разистор стоит чтоб измерительная головка не сгорела. Когда первый транзистор заперт, второй полностью открыт.
Сообщение Express »
С чего у нас он заперт? У нас на входе переменка, ОЭ усиливает её...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4532028#p4532028"]С чего у нас он заперт?...[/uquote]
А с чего он будет открыт при отсутствии сигнала?
Сообщение Express »
Там сигнал звуковой на входе, всегда... Делителя не хватает в ОЭ
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
Слегка косячная схема...
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4532074#p4532074"]Там сигнал звуковой на входе, всегда... ...[/uquote]
Откуда он там "всегда"? :)))
Сообщение Динозавр »
Express, ---Откуда там 9 вольт на выходе то?---
Может и не 9В , а 7В. Там выпрямитель - удвоитель. 8)
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4532074#p4532074"]Слегка косячная схема...[/uquote]
Если не уверены в схеме, проверьте её в Протеусе.
Сообщение Express »
Там делителя не хватает в ОЭ в клип уходит... Падение на ОК 0,6в и на диодах 1,2в на выходе значит 7,2в... ОЭ справится...
Токоограничительный резистор на 15 кОм в схеме стоит правильно, а на практике его всё равно придётся подбирать.
