БП Монитора LG-L206WTQ
Kirill124
Сообщение Kirill124 »
Доброго дня. Нужен совет по БП. Плата 2300KPG070A-F PLLM-M206A.
Изначально монитор был вообще без признаков жизни. После замеров оказалось что на 7 ногу ice3bs02 приходит всего 7v. Нашел статью с похожей проблемой там был неисправен zd101. У меня этот диод после выпайки показал 10v. Ставлю вместо него на 18v и монитор заработал. НО. Появился какой то треск при включении в розетку. При включении монитора треск переходит в сильный свист. При выключении из розетки треск остается и медленно затихает. При этом слышно что треск пульсирующий. После дальнейшей прозвонки был обнаружен замкнувший zd103. Какой у него номинал не знаю. Беда еще в том что не могу найти схему на этот БП. Есть похожие но это не то. Может ли этот треск быть из за этого zd103? Он стоит в цепи 04N60C3 на линии Source.
vladzirka
Re: БП Монитора LG-L206WTQ
Сообщение vladzirka »
Вы бы фото выложили, монитор старый, схем нет на БП. Было бы проще подсказывать. Стабилитроны сами по себе редко выходят из строя. Вы конденсаторы проверяли на ёмкость и ESR?
Kirill124
Добавлено after 1 minute 51 second:
Добавлено after 1 minute 56 seconds:
Конденсаторы все проверены. esr тестером. Все что были под сомнением их поменял на новые.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Kirill124 писал(а): был обнаружен замкнувший zd103. Какой у него номинал не знаю....Он стоит в цепи 04N60C3 на линии Source.
Он именно в кз после выпайки или звонится на плате в кз? Если второе, то он стоит параллельно резистору 0,33 Ома.
Kirill124
После выпайки в КЗ.
Нашел номинал zd103. 33v должен стоять. Такой пока не нашел чтобы заменить. У нас с приобретением запчастей очень туго. А если 2 по 18v подкинуть? хотя бы для проверки.
Martin76
Kirill124 писал(а):Нашел номинал zd103. 33v должен стоять.
Не должно там таких номиналов быть, 3.3 еще может быть. На этом датчике тока падение максимум 1В. Оно и без него будет прекрасно работать.
Kirill124
что еще заметил напряжение на ноге D 04N60C3 при включеном мониторе скачет как сумашедшее. На C101-102 стабильные 280. А дальше все скачет. Плюс еще послушал медицинским стетоскопом без насадки откуда идет звук. На фото обвел красным самый громкий участок.
Martin76
А 0,33 Ома живой? Они могут значительно увеличивать сопротивление после всяких катаклизмов в цепи ключа.
Kirill124 писал(а):На C101-102 стабильные 280.
При этом в сети сколько?
Kirill124
0.33 Ома живой. В сети на момент замера было 216V.
Kirill124
Заменил ZD103. Поставил 4.2v. Треск и свист пропали. Все работает отлично.
