Хитро-умный аккумулятор.
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
chsn
Re: Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение chsn »
Bq8030, получил в BE2Works вот такие данные, но батарея dell при замыкании минуса и pres выдает только 5 вольт, вставленная в ноут определяется как неисправна и смущает RCA|RTA|, в чем может быть проблема? И можно её как-то решить?
DesignCapacity: 4200 10mWh
FullChargeCapacity: 4200 10mWh
CycleCount: 0
Date: 2007.02.03 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: DELL JG168H2A
SerialNumber: 00C3
ChargingCurrent: 3000 mA
ChargingVoltage: 12975 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 23,2 C
Voltage: 12424 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 10mWh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 4143 mV
VCELL2: 4142 mV
VCELL1: 4140 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
Vovan_sar
Сообщение Vovan_sar »
chsn, проверьте предохранитель
chsn
Сообщение chsn »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4541971#p4541971"]chsn, проверьте предохранитель[/uquote]
верно, он. благодарю.
ID_i_OT
Сообщение ID_i_OT »
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4541118#p4541118"][uquote="ID_i_OT",url="/forum/viewtopic.php?p=4540886#p4540886"]Всех приветствую. Прочел много, но у меня вопрос: контролер акб на 14.8 вольта можно ли перепрошить на 11.1 вольта? По ошибке купили не подходящий по вольтажу.[/uquote]
А плату контроллера уже "кастрировали" правильно? )))) или вы думаете что прошивка все сама исправит?
имхо. дешевле будет найти правильный акб, или прошить оригинальный.[/uquote]
С платой контроллера ничего не делал. Плата на чипе BQ30Z55. Аккумулятор разобрал, чтоб посмотреть внутрянку.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Аккумулятор оригинальный б/у, брали на авито.
Eurodacer
Сообщение Eurodacer »
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4540391#p4540391"]Eurodacer,Возможно у вас в голове КАША...
Для чего калибруются данные?
Чтобы ЧИП знал с чем работает - это ваши элементы
Надо калибровать данные по DES-Cap, Des-Volt, CHG-Volt, CHG-Carrent
Только после этого - проводить Обучение чипа...
Заряд до полного(Флаг FC) - Пауза 1 час - Разряд до полного(Флаг FD) - Пауза -
Заряд до полного - Флаг - и Отдых
После отдыха будете иметь FCC== XXXX mAh или мВТч
Это все - потом можно и Des-Cap прописать - если это возможно...
Этот показатель считывает Ноут - или другое устройство потребления
ВСЕ !!![/uquote]
хорошо. каков мой порядок действий? есть ваша CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER_v1.0.
остановилось все у меня на том что перестало каллиброваться тоесть больше этого значения зарядить невозможно, "вечная" зарядка. по лбп нагрузку брать не хочет, раз 5 наверное заряжал\разряжал..
Добавлено after 10 minutes 58 seconds:
вот данные акб в вашей программе. что дальше делать?...Изображение
Vovan_sar
Eurodacer,
А куда еще больше то? у вас DC-2000mAh, FCC-1966. Да и зарядка похоже завершилась с флагом(TCA), по перенапряжению какой то ячейки/
У вас банки новые? Вам уже по моему говорили, что дисбаланс напряжений большой. По чему тогда вы упорно мучаете 5 раз циклами, лучше бы озадачились балансировкой банок или поставили бы новые качественные банки.
Хотите узнать сколько реальная емкость у вашего акб, разрядите его в Анализаторе бешки(в дёмке даже можно). Заодно покажете нам график разряда(скрин или фотку), в конце разрядки в левом окне покажет сколько отдано mAh. И эту емкость можете смело вписывать для ресета.
Eurodacer
[uquote="Vovan_sar",url="/forum/viewtopic.php?p=4542793#p4542793"]Eurodacer,
Хотите узнать сколько реальная емкость у вашего акб, разрядите его в Анализаторе бешки(в дёмке даже можно). Заодно покажете нам график разряда(скрин или фотку), в конце разрядки в левом окне покажет сколько отдано mAh. И эту емкость можете смело вписывать для ресета.[/uquote]
не говорили, впервые выкладываю, думал обойдусь собственными силами... разброс большой потому что батареи б\у. акб собран из двух "левых" живых раздеребаненых батарей , параллельно спаяных. 8 элементов сейчас стоит, вместо 4х, как было с завода. корпус моего акб позволяет, полупустой был. хорошо, спасибо за подсказку. помучаю бэшку..
Vitaliy9
Сообщение Vitaliy9 »
"разброс большой" и есть основная проблема. Так как в батареях не предусмотрена балансировка, элементы дожны быть близки по ёмкости, внутреннему сопротивлению и уровню саморазряда. Это - как минимум. Я не говорю о кривой заряда и разряда.
loonbg
Сообщение loonbg »
[uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=4539089#p4539089"]C BQ30422 или вообще? В чем тогда состоит Ваша помощь?[/uquote]
привет, тебе удалось разблокировать BQ30422?
damakas
Сообщение damakas »
Помогите разобраться с контроллером аккумулятора bq8055. Контроллер заблокирован и был сгоревший предохранитель, я его заменил. Ваша прграмма CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER_v1.0
прочитала его, а что дальше делать не пойму. Аккумулятор PA5036U-1BRS ноутбука toshiba qosmio x870-141.
прочитано прграммой CP2112-bq9000-8050(55)-8030-READER_v1.0
(141.43 КБ) 95 скачиваний
Vitaliy9
Нет :( Все молчат.
shura1971
Сообщение shura1971 »
damakas, Стучитесь, в подписи есть ссылка - куда стучаться...
И что все упираютя в СР2112 ???
Очень ненадёжный Адаптер!!!
FX2LP намного надежнее - просто так не сгороит...
Пообщаться: https://t.me/Shura197105
МАКС
Спойлерhttps://max.ru/u/f9LHodD0cOJ6gbE_ds1hP6 ... asJV6vUOTE
Мак-Буки/bq20z451
СПРАВКА ПО АКБ https://disk.yandex.ru/d/HExh7zVtUiZ1MA
FX2LP_Bat-Info_READER CP2112_Bat-Info_READER
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4790272
Vitaliy9
[uquote="shura1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4545537#p4545537"]damakas, Стучитесь, в подписи есть ссылка - куда стучаться...
И что все упираютя в СР2112 ???[/uquote]
Видимо потому, что только он бешкой поддерживается. А тут делается упор на нее.
Есть ли у Вас информация по восстановлению DELL батареи на BQ30422?
В наличии CP2112, EV2400, FX2LP.
ironcrom
Сообщение ironcrom »
Добрый день, подскажите пожалуйста! Кто-нибудь сможет перепаковать на нормальных ячейках и перепрошить аккумулятор от ноутбука ASUS модель аккумулятора a32-n71 BCM на чипах BQ20Z90+bq29330. Естественно не бесплатно!
я его разобрал, есть ещё один неразобранный. Пробовал покупать китайские, но это лотерея - из трех только один заработал более или менее и то ему ещё далеко до родного!
Желательно поближе к Краснодарскому краю, что бы пересылка была не так дорого! Или может у кого-то лежит такой же, который он может восстановить и выслать, я бы выкупил.
shura1971
[uquote="Vitaliy9",url="/forum/viewtopic.php?p=4546270#p4546270"]Видимо потому, что только он бешкой поддерживается. А тут делается упор на нее.
В наличии CP2112, EV2400, FX2LP.[/uquote]CP2112-bq9000-8050(55)-8030 - разговор о этих чипах
Прога у меня есть - не только Бешка работает...
МАКС
Мак-Буки/bq20z451
stefp
Сообщение stefp »
Добрый день пытаюсь сбросить батарею от Dell Vostro 3500 - 7FJ90.Но эта батарея видимо особенная,с bq20870 + bq29312.Насколько я понял отсюда - Laptop Battery Analyzer and Repair Forum – NIP Embedded Systems Laptop-battery-chip -reset-and-repair/unable-to-reset-locked-laptop-battery/ — контроллер заблокирован и поэтому не показывает напряжение ячеек, температуру и поэтому не считывает всю информацию к концу. Кто-нибудь сможет разблокировать етот конторолер ? Спасибо.
vlad-85
Сообщение vlad-85 »
Подскажите какая версия Be2works с чипом SN8765 и где ее можно взять?
Vovan_sar
[uquote="stefp",url="/forum/viewtopic.php?p=4546634#p4546634"]Добрый день пытаюсь сбросить батарею от Dell Vostro 3500 - 7FJ90.Но эта батарея видимо особенная,с bq20870 + bq29312.Насколько я понял отсюда.... Кто-нибудь сможет разблокировать етот конторолер ? Спасибо.[/uquote]
Привет.
Вы лукавите или не внимательны при написании, такой связки чипов не существует.
Уточните вскрытием своего акб, что там за чип, или спросите в том месте
"Насколько я понял отсюда...."
Пожалуйста.
Извиняюсь, похоже я ошибся, есть такая связка.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Пылесос дайсон sv22
Ктото перепаковывал аккум? Он умный или можно без перепрошивок напаяться и поменять?
Аккум U3B-EU-RER2501A
Aqel
Сообщение Aqel »
Инфо...
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
