вот на рисунке красным например апертура яги с длиной 2лямбда а зеленым с длиной траверсы 4 лямбда так их можно разнести дальше
Добавлено after 4 minutes 35 seconds: но решетки не любят узкополосных элементов а яги узкополосные поэтому сложность настройки до теоретических значений
Добавлено after 2 minutes 17 seconds: это как выстрелить четыре раза в десятку чтобы отверстия совпали
Добавлено after 23 minutes 14 seconds: я вот погуглил и вот что пишут В идеале, в состав радиотелескопа должен входить и узкополосный резонансный фильтр, отсекающий все, кроме диапазона 1410...1430 МГц (примерно). Поэтому и антенна не должна по возможности выходить за пределы этого диапазона. Отсюда и такие требования по узконаправленности, особенно, если нет такого фильтра. так что может и стоит попробовать яги но очень тщательно изготавливать тк доли миллиметра уже дадут уход по частоте
Я гуглить ничего не буду, но полюбопытствую по старой памяти... Вы когда нибудь считали решетку ИЗОТРОПНЫХ излучателей? Имею право жаловаться на склероз, но при расстоянии между излучателями в половину лямбды, решетка имеет единственный лепесток в каждой полуплоскости. На расстоянии в одну лямбду лепестков становится два, а при полутора лямбдах из количество достигает трех, причем один центральный. Волновой канал вырезает два боковых, оставляя центральный, и в результате мы имеем низкоэффективную решетку. Две лямбды дают четыре лепестка, при этом на центральной оси их нет, как их нет и при одной лямбде... Это я все по памяти очень большой давности, поэтому обоснованные возражения принимаются.
Я посчитал в 4nec2, антенная решетка будет адекватно (3 дБ, SWR < 2) работать в диапазоне 1420 +/- 80 МГц. Или же, 211+/- 12 мм. Соответственно делать конечно надо точно, но 1 миллиметра точности должно хватить
Узкополосный фильтр в принципе планирую сделать, но уже позже. И да, узкополосность и узконаправленность это все же разные вещи
есть таблицы и формулы по которым считают разнос в зависимости от усиления отдельного излучателя у меня была когда то книга про антенны причем с кучей проверенных на практике конструкций вот там были эти расчеты вот еще форум может тут помогут конкретно для астрономии http://www.cqham.ru/forum/showthread.ph ... %EC!/page3 пространственная избирательность плюс частотная дадут хороший эффект так что может яги и лучше будет для астрономии при тщательной настройке вы еще присмотритесь к круговой поляризации может быть полезна точность нужна при изготовлении самих элементов яги и расстояний между ними диаметр тоже влияет на размер если больший диаметр элементов то их надо укорачивать,диаметр траверсы тоже влияет сильно и тд
Последний раз редактировалось ибуки Вс фев 25, 2024 19:38:58, всего редактировалось 1 раз.
Эти таблицы и формулы укладываются в два...три десятка страниц учебника по АФУ. Разнос НЕ ЗАВИСИТ ОТ УСИЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ. Еще раз повторяю. Диаграмма направленности решетки излучателей равна ПРОИЗВЕДЕНИЮ диаграмм элемента и решетки изотропных излучателей. Произведению в линейном масштабе или сумме в логарифмическом. Поэтому сначала считают решетку, а потом выбирают излучатель. Вместе их не считают.
Ну я на самом деле делаю сразу 2 Яги в одном корпусе, для двух линейных поляризаций. Соответственно складывая сигналы с задержкой можно и круговую вычленять
Кстати, в тему этого, я вот не до конца уверен, что при использовании нескольких Яги в составе решетки, если расстояние между ними меньше длины волны, что директора отдельных антенн не будут влиять друг на друга и что будет простое перемножение.
нет зависит?????? или вы хотите сказать что пофиг 24элементные яги или 3х элементные разнос одинаковый? надо считать апертуру одной антены а потом смотреть на сколько разносить,чтобы апертуры чуть пересекались
Вы канешна извините меня за грубость, но вы пишите оголтелую чушь. Откройте учебник по АФУ в разделе решеток. Делать решетку из антенн с диаграммой уже, чем у решетки не имеет смысла.
Уточните пожалуйста, в чем вы видите причину чтобы разносить чтобы апертуры чуть пересекались? Насколько я понимаю, это могло бы понадобиться чтобы добиться максимального усиления суммарного сигнала, но в антенных решетках основная идея это в первую очередь чтобы антенна была направленной, а значит надо выбирать такой шаг решетки, чтобы сузить ширину лепестка, а учет пересечения апертур - уже вторично. Или какая-то другая идея имелась ввиду?
а оно почти одновременно будет чем уже лепесток без раздвоения тем больше усиление помню что 16дб льные антены можно смело разносить на 1,,,2 длины волны правда я тогда считал на максимальное усиление,но сейчас проги есть можно все смоделировать и посмотреть
Последний раз редактировалось ибуки Вс фев 25, 2024 20:04:10, всего редактировалось 1 раз.
Господа, какое пересечение апертур? Откуда этот бред? Третий раз повторяю. Диаграмма решетки излучателей равна произведению диаграммы одного излучателя и решетки изотропных. Пересечение апертур вообще по барабану.
ну разнеси на 0,5 и 1,5 длины волны 24элементные яги и увидишь разницу в усилении чем больше усиление отдельного элемента тем дальше надо разносить для получения максимального усиления
Последний раз редактировалось ибуки Вс фев 25, 2024 20:09:28, всего редактировалось 1 раз.
Конечно увижу. Только причина в том, что произойдёт размножение главного лепестка решетки. Нельзя разносить антенны в решетке более, чем на половину длины волны без потери усиления.
бред это для простых излучателей нельзя для многоэлементных можно привели же диаграму при 2 и 1,5 длины волны где потеря усиления и где раздвоение главного лепестка?
Последний раз редактировалось ибуки Вс фев 25, 2024 20:19:09, всего редактировалось 1 раз.
