Преобразователь напряжения с 3,7В в 9В для мультиметра
Ivanoff-iv
Re: Преобразователь напряжения с 3,7В в 9В для мультиметра
Сообщение Ivanoff-iv »
Однако в жизи и конкретно на этом форуме я не встречал такого включения этих платок ни для запитки тестера, ни для чего либо ещё... вот, например народ спрашивает "хочу запитать фонарик/контроллер/чеготоещё от литиевой батарейки, а напряжение её то больше требуемого, то меньше..." народ сразу рекомендует сепики и ни одного предложения по подобному включению понижайки не было, хотя (если не критичен разрыв минуса) это просто идеальная схема — если питание брать с предназначенных для этого выводов, то напряжение не плавает.
запитал светодиод от ЛБП через такую понижайку, светодиод светился пока напряжение на входе не снизил ниже 0,1 Вольт! (стартует платка от положенных ей 2,8 Вольт, но запустившись, держит почти до нуля) кстати... возможно. это интересная мысль для доедания остатка электричества из ионисторов...)
ИМХО - для слаботочных применений решение интересное и незаслуженно забытое
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
да, точняк, я сам недавно ответеил что buck-boost нужен ...там где можно обойтись такой штукой. невсегда вспоминается, хотя я так делал нераз именно чтоб и меньше и больше входное позволить.
ps но именно для светодиодов - желательно бы иметь низковольтный фидбэк для СA, а большинство таких массовых buck чипов имеет фидбэк порог 1+V что неудобно... надо либо колхозить смещение порога либо делать без настоящего CA, либо совсем забить на кпд :)
Ivanoff-iv
Не, светоиодик тут был в качестве индикатора работы, нормальную нагрузку преобразователь от источника 0,1 В не потянул бы...
А для светодиодов LT1073 наверно пойдет FB=212mV и не дорогая, но это микросхема, а не готовый преобразователь.
сегодня проверил LM2596 - она так не работает, а сразу в К.З. уходит (видимо нет в ней ни ограничителя тока ни максимального заполнения)
MP2307DN при питании ниже 4V не запускается (и по д.ш. и экспериментально) и тоже для питания от лития не подходит.
Т.ч. далеко не каждая понижайка подходит
tenzuk01
Сообщение tenzuk01 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4531827#p4531827"]Простой способ подключения лития (с платой защиты, естественно) к мультиметру с сохранением индикации разряда АКБ
Подсмотрено в Д.Ш. на LT1073 и допилено под задачу:
получаем на выходе Uвых=Uстаб + Uбат. т.е. остается штатная индикация просадки батареи.[/uquote]
Проверил на MC34063, работает, спасибо. Правда КПД получился очень низкий, 10-15%, но для аккума это не важно. И у меня при напряжении более 8 вольт почему-то резко входной ток растёт. Наверное поэтому у вас некоторые схемы в защиту от КЗ уходят.
Ivanoff-iv
КПД низкий?, да он будет немного меньше, но не критично...
Достал свою мини560, провнрил... выставил на ЛБП 3,5V, подключил... потребление без нагрузки 5,5mA - прожорливая, однако... схема на LT1073 без нагрузки ела около 100мкА (давно мерял, сейчас точно не вспомню, помню только, что у неё при включении кратковременный бросок почти до 1А присутствует)
под нагрузкой (компьютерный кулер) мини560 показала такие результаты:3,5->8,5V; 145->50mA итого: (8,5*50)/(3,5*145) = 83%, вполне неплохо...
ПС: причиной плохого результата могла быть неодновременность измерений - сначала измерили ЭДС аккумулятора (без нагрузки), затем подключили на вход миллиамперметр, подали нагрузку и... входное напряжение преобразователя просело, ток потребления, соответственно вырос и всё! при расчётах КПД окажется в районе плинтуса... сейчас проверил, у меня на 0,1V проседает, остается 3,4...
Значит правильно считать: (8,5*50)/(3,4*145) = 86% Вот так....
Добавлено after 5 minutes 1 second:
по идее КПД должен стать примерно ^2, т.е. если был 90%, то должен стать 0,9*0,9 = 81% т.к. энергия через преобразователь 2 раза проходит
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
нет, в зщиту никто не уходит, есть микросхемы, которые просто не стартуют при таком включении, а только открывают ключ и греются... (им питания не хватает, но получить они его смогут только закрыв ключ, а они не хотят - получается замкнутый круг...)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
для определения кпд нужно минимум 3 мультиметра.
два - на ток по входу и выходу, и одним измерять напряжение на входе и выходе.
чтобы амперметры не влияли, по входу напряжение измерять после амперметра, по выходу напряжение измерять до амперметра.
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
выходную мощность проще по закону ома смотреть, нагрузив резистором.
а ток потребления мерить так чтоб пульсации не сводили с ума мультик, это тоже реальный вариант получить существенную ошибку. если капризный в этом смысле мультик то какойнить LC фильтр на время измерений.
Piter736
Сообщение Piter736 »
Мне вот тоже интересно, от литиевой батареи 3,7 В, можно запитать через преобразователь с Али фоторамку, блок питания там 9 В и 1 ампер? Или не потянет, от обычной шоколадки 2300 мА что ли там, точно не помню? Есть ещё фонарь с кислотным аккумулятором на 4 В там 15 000 мА., если я там выведу гнездо через преобразователь, потянет фоторамку? Свет стали частенько выключать, всё работы какие-то, счётчики меняют всем, хоть фильм какой посмотреть в это время..
Piter736
Докладываю, сегодня свет выключали на полдня..я обиделся, интернета нет мобильного. Решил эксперимент провести, подсоединил фоторамку от своей батареи с "шоколадкой", накрутил на преобразователе напряжение 9,50 V. Включил рамку - Работает!Вставил флэшку и посмотрел фильм "За прекрасных дам 1989" , начался следующий фильм и рамка потухла..засёк время, на 1ч 30 мин хватило заряда. И то неплохо, можно подключить от Пауэр банка будет мощного, ампер на 20-ть, так же через преобразователь. У сына есть такой мощности, тяжёлый, для работы..так вообще полдня наверное смотреть фильмы можно будет! :tea:
AlexS4
Сообщение AlexS4 »
если нужна макс эффективность с рамкой/планшетом то конечно нужно делать разьем прямо для литиевого элемента и прямо туда его подрубать. встроенный литий при этом надо выключать идеальным диодом, иначе прийдется заботиться о выравнивании напряжений перед подключением доп батареи. на двойном преобразовании теряется 20-30% энергии (и времени фильма 8) )
Piter736
Мне кажется у меня проще, лучше чтобы это было внешне, моя рамка же от блока питания внешнего работает, гнездо уже есть..вроде и нужно не часто пару раз в полгода. Но пусть батарея будет в запасе. Хочу попробовать из фонаря ещё вывести там 4 V 15 А, батарея кислотная. Тоже неплохой Пауэр банк получится, гнездо круглое встроить там, как я на батарее для камеры сделал. И преобразователь лучше снаружи в коробочку, он садит батарею потихоньку, когда постоянно подключена схема, если внутри фонаря встроить.
Это самоделка от камеры VHS , от которой я запитал фоторамку, там у меня микро выключатель есть на преобразователь( без него садило за пару месяцев), выключаю, батарея и через полгода не садится, на фото ещё нет его, рядом с гнездом встроил:
СпойлерИзображениеИзображение
