Конденсатор меняет полярность.
Сообщение Lebron2332 »
Всем доброго времени суток.
Подскажите. Меняет ли полярность конденсатор при малых и больших токах.
Смотрел видео про объяснения работы мультивибратора, там автор говорит, что конденсатор может менять полярность только при малых токах. А в другом видео, другой автор говорит про работу конденсатора при работе в цепи переменного тока, и что конденсатор при больших токах тоже может менять полярность.
Что то я не понимаю.
Всем спасибо.
Сообщение mickbell »
В общем виде на такие вопросы не отвечают - в конце концов, мультивибраторы бывают разные. Так что схему - в студию! Только не давайте ссылок на видео - не всякий хвостатый согласится терять время на просмотр.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
Меняют ! Ещё как меняют !
Я сам видел! Берешь конденсатор и даёшь на его правый вывод от батарейки плюс, а на левый - минус !
Потом берешь тестер - и плюс у него - справа !
А потом на правый вывод даёшь минус и измеряешь - так там теперь минус !
Колдовство чистой воды !!!
Сообщение Николай_С »
Котаны, хорош прикалываться над начинающим котёнком!
Lebron2332, не пытайтесь изучать Физику (Электронику) по видео с Ютуба. Ютуб - развлекательная платформа с элементами обучения. Авторы видео - ещё те учителя, которые гонятся за кол-вом просмотров и лайков. Почитайте лучше специализированную литературу, например, книги для начинающих радиолюбителей. Если и там будет что-то непонятно расписано, то можно и здесь задать вопрос, но обязательно с фоткой непонятного места и принципиальной схемой.
yor
Сообщение yor »
Всё, что работает на переменном токе, и конденсатор в том числе, меняют полярность, периодически, с частотой переменного тока, сильный он или слабый, лишь бы хватило силы перезарядить конденсатор.
Нет не всё.
Например, конденсатор в трансформаторном блоке питания сразу после диодного моста никогда не меняет полярность, хотя и пропускает через себя переменный ток. Важно соотношение между постоянной и переменной составляющей тока.
Сообщение vlasovzloy »
Ну да, электролиты взрываться любят
yor
Сообщение yor »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4549031#p4549031"]конденсатор в трансформаторном блоке питания сразу после диодного моста никогда не меняет полярность, хотя и пропускает через себя переменный ток. Важно соотношение между постоянной и переменной составляющей тока.[/uquote]Там ток пульсирующий. А постоянную составляющую он через себя ну уж никак. Если не пробит, конечно))
Пульсирующий ток входит в подгруппу переменных токов. Вот классификация из Вики, изучайте. Но и пульсирующие токи бывают разные. Бывают и такие, где постоянная составляющая (интеграл) меньше переменной (дифференциал), тогда будет наблюдаться переполюсовка.
P.s. Конечно, это вопрос терминологии, но всё же.
Ну электролиты же не меняют полярность
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4549120#p4549120"]Ну электролиты же не меняют полярность[/uquote]
Не должны. Разве что кратковременно и то не превышая данных из даташита.
В данной теме идёт речь про конденсаторы вообще, а электролитический конденсатор - частный случай.
Сообщение Муркиз »
При пульсирующем токе полярность на выводах не меняется.
Направление движения электронов меняется, но не полярность на концах цепи.
Сотри Вики.
Так я с этим и не спорю.
Изначально речь шла про переменный ток и было выдвинуто утверждение "ВСЁ, что на нём работает меняет полярность". Раз пульсирующий ток входит в подгруппу переменного тока и это как раз тот случай при котором полярность не меняется, значит изначальное утверждение неверное.
То есть электролит можно в розетку пихать?
Грибы тоже все съедобные, только некоторые получится съесть всего один раз. :))
Пойду проверю, есть у меня 470 мкф 450 вольт. Если не вернусь - считайте меня коммунистом)))
Сообщение Martian »
А если вернёшься? ))
Сообщение fedyaok »
Хохлы балуются , задавая такие вопросы
yor
Сообщение yor »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4549120#p4549120"]Ну электролиты же не меняют полярность[/uquote]Сами по себе нет, а под действием того же переменного тока запросто.
Послушал вас блин, вставил в розетку. Автомат на весь дом 120 квартирный выбило и теперь на лбу третий глаз появился, с крестиком посередине. И да, я вернулся, не считайте меня коммунистом
Вернуться в «Теория»
