Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение BeatMaster »
gameqq, https://4pda.to/forum/index.php?forums= ... query=Q504
Тут пишут про версию платы 1.1.
Транзистор маркировка R1. https://www.google.com/url?sa=i&url=htt ... AdAAAAABAS
Возможно это CJ3401
Здесь даташит https://pdf1.alldatasheetru.com/datashe ... J3401.html
Может PJM3401PSA
Тут даташит https://pdf1.alldatasheet.net/datasheet ... 01PSA.html
Сомневайся во всем. Рене Декарт
Сообщение Home_Maker »
Доброго времени.
На плате китайского отопителя (типа VEBASTO) испустил дым ключ управления вентилятором (12V).
маркировка CMD482
Даташита на него не нашел.
Может ли это быть AOD482 ?
Схема включения как то так
Сообщение cold »
Коммутатор системы зажигания от автомобиля ауди с двигателем вр 5, в основе состоит из 5 транзиторов, вот 2 ушли в мир иной, вопрос, что за тип транзисторов такой и как его опознать? Не маркировок, ничего вообще о них нету.
cold, фото не просматривается
Сообщение Martin76 »
Чего там разглядывать? Бескорпусный транзистор, маркировка у них обычно на групповой упаковке, поэтому только кто блок разрабатывал и изготавливал, точно знает название. Схемы блоков никто официально не публикует, тк это не ремонтируемое изделие с точки зрения производителей. Самому заменить нереально, только выводные прилеплять.
Сообщение AlexS4 »
cold, а там не отдельные кактушки разве ??) или это внутри катушки такое? я признаюсь их ниразу не расковыривал...
втринципе по фотке это fet а если он коммутирует КЗ то должен быть ~2-5A ~400V какойнить irf740 в D2pack прикошачте туда.
только перед запуском под нагрузкой оочень желательно глянуть осциллоскопчиком фронты на затворе и както проверить/прозвонить снабберную цепочку. просто так fet редко вылетают...
Последний раз редактировалось AlexS4 Пн окт 23, 2023 13:52:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
там токи импульсные и небольшие средние.
Сообщение Talking_Sword »
Подскажите название микросхемы. Корпус SOT-89, LDO стабилизатор с выходным напряжением 3.3 В.
Расположение выводов такое:
Talking_Sword писал(а):Подскажите название микросхемы.
Их очень много с такой цоколевкой, например МСР1703, НТ7533 и еще несколько десятков, если не сотен.
Хорошо. Тогда подскажите наиболее "попсовые" варианты, чтобы можно было легко найти в местном радиомагазине. Мне главное, чтобы это был LDO с выходным напряжением 3.3 В, подходящий по корпусу и расположению выводов. Ток, я думаю не будет превышать 150 мА (скорее всего, будет меньше).
Сообщение bobi888 »
Вечер добрый, помогите найти маркировку smd EUE
деталь стоит в Power Bank Xiaomi Redmi PB200LZM
Микросхема 6 выводов,
На ней надпись SOSP или 5OSP
(86.67 КБ) 98 скачиваний
НТ7133, 7533 -самые попсовые, но не факт, что для Вашего местного магазина. Где то может микрочипосвских МСР1701, 1703 залежи до сих пор имеются.
Сообщение КоттоК1987 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста название деталей в светодиодном драйвере.
В самом светильнике 90диодов.
Сообщение БарсSc »
[uquote="bobi888",url="/forum/viewtopic.php?p=4499585#p4499585"]Вечер добрый, помогите найти маркировку smd EUE
деталь стоит в Power Bank Xiaomi Redmi PB200LZM[/uquote]Сделайте фото микросхемы с хорошо видимой маркировкой.
КоттоК1987, короткая стрелка указывает на сетевой фильтр от помех, а большая стрелка - на высокочастотный трансформатор.
BeatMaster, спасибо!
Вбил в поиск, добавил цифры с боку деталей, результатов нуль...
Видать их производят только для завода производителя светильников...
Большинство таких моточных деталей заказные.
Martian, точно об этом же думал. Не велика катушка та.
При близком обследовании обнаружил, что ножки у высо-го тран-ра чутка подгоревшие.
Спасибо всем здешним за советы! Буду пробовать.
Сообщение zenner »
деталь стоит в Power Bank Xiaomi Redmi PB200LZM[/uquote]если это повербанк то веротяно цепь заряда, в таком корпусе есть шестиножка
SOT236 - PST4061
Как вариант полевой транзистор.
Что это легко понять по включению, так проще искать даташит на неё.
Сообщение lavr-1978 »
Подскажите что за smd 26
РАЗМЕР 2,7 ММ НА 1,6 ММ
(104.92 КБ) 78 скачиваний
Последний раз редактировалось lavr-1978 Вс ноя 19, 2023 11:49:16, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
