Свист в динамиках при питании контроллера от преобразователя
Сообщение -=Serejka=- »
Делаю интернет-радио на основе ESP32 + сегменты светодиодных матриц 8х8 на MAX7219 для отображения названия станции и наименования текущей песни. В качестве усилителя использую копеечную, но неплохую по звучанию морду: BT, MP3 дисплей и усилитель - всё в одном. Собрал всё по приложенной схеме и даже всё вроде работает за исключением одного НО.
Если запитать усилитель от аккумов, а контроллер и дисплей от USB порта ноута, или зарядки от телефона, то всё отлично. Если же подключаю контроллер и дисплей (точка B на схеме) через DC-DC преобразователь (модуль на lm2596) к тем же аккумам, то в динамиках появляется высокочастотный свист. Не очень сильный, но неприятный, отчётливо слышен в паузах.
Пробовал менять конденсаторы на бОльшую ёмкость и вольтаж - существенно без изменений.
Пробовал вместо этого преобразователя использовать линейный преобразователь ams1117 - всё равно свист.
Как ещё можно подключиться к одному источнику питания, чтобы исключить свист?
Сообщение gsmart »
Используйте изолированный DC/DC преобразователь, типа такого:
Сообщение mihelson »
Земля криво разведена скорее всего.
[uquote="mihelson",url="/forum/viewtopic.php?p=4548409#p4548409"]Земля криво разведена скорее всего.[/uquote]
А криво, это например, как?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4547730#p4547730"]Используйте изолированный DC/DC преобразователь, типа такого:[/uquote]
Спасибо, вроде помогло.
Причём заказал сначала B0905S-2W, думал сразу с одним этим преобразователем обойдусь. Но он что-то на выходе давал 4,1В при 8.4 на входе. МК от такой напруги не запускается.
Теперь заказал B0505S-2W, подключил его после LM2596 и свист пропал.
Сообщение Телекот »
Да скорее всего земля крива разведена.
