Мелкие вопросы по теории
Сообщение diplodok »
АВК писал(а):какие мысли будут - что оно такое ?
Контакты
Вопросы здесь. Может - ответять.
Сообщение АВК »
Понял.
Спасибо.
Запрос отправил.
Если ответять, напиши здесь.
Сообщение АВК »
Пока молчат
Сообщение Олегыч1 »
Здравствуйте уважаемые радиокоты! Собираю схему управления нижнего подогрева плат на микроконтроллере. Интересует силовая часть. Схему набросал в Протеусе, но как обычно симуляция не работает, поэтому проверить косяки нет возможности... Основа схемы взята из датащита на оптосимистор MOC 3041. Посмотрите пожалуйста своим опытным взглядом, есть ли какие-нибудь недочеты или критические ошибки?
Детали будут именно такие, какие и в схеме (возможно симистор чуть другой). Нагрузка нагревателей 600 Ватт. :roll:
Сообщение Martian »
Схема из даташита рабочая. С учётом переключения через ноль и резистивной нагрузки, снабберная цепочка не обязательна.
Сообщение AlexS4 »
Олегыч1, для нагревателей снабберы не нужны даж без зирокросса.
R2 тож 330, ненужно номенклатуру увеличивать без необходимости
и я б переместил R2 вниз, на управляющий электрод триака, так будет сильно меньше шансов его непреднамеренно открыть помехой с управляющей схемы через емкость оптрона.
Сообщение aletdin »
здравствуйте уважаемые. подскажите. стояли у меня в подъезде светильники автоматические (уж не знаю - акустичиские или датчик движения...). самые дешманские. возможно вот такие
сегодня ночью их благополучно спи*дили самым варварским способом. остались от них висеть вот такие штуковины
ну думал повесить на них обычные светодиодные лампочки. всмысле - платы с диодами от них.
при проверке оказалось что это просто драйвера на 50в. и работающие ПОСТОЯННО. так чтож получается что плата вкл/выкл ОТДЕЛЬНО чтоль стоИт там?
(схему не нашол, мож кто занимался - скинте сцыль)
нельзя ВСЕМ дать ВСЁ. потому что ВСЕХ много, а ВСЕГО мало!
❝ А сейчас надо обязательно дунуть. Если не дунуть — никакого чуда не произойдет! ❞ ©
Сообщение Олегыч1 »
aletdin, возможные версии:
1) Датчик "оптико-аккустико" был расположен на светильниках, и благополучно ушел к новому владельцу вместе со светильником. Но оторванных других проводов (от датчика) на плате не видно, и микрофона на плате тоже не вижу, поэтому версия №2 :
2) Не было никаких датчиков ни "акустико", ни "оптико", а просто он включался от выключателя где-нибудь.
То что осталось - это всего лишь блок питания (драйвер) для светодиодов. Другие светодиоды не подойдут к нему, если только такие же. Либо очень кропотливо подбирать похожие по характеристикам. А вообще самый рациональный способ - драйвер оставить себе для экспериментов, а приобрести новые светильники. Они не так сильно дорого стоят. По опыту скажу- функция "аккустико" капец какая неудобная в повседневном обиходе. Вместо этой опции лучше датчик движения.
Сообщение aletdin »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4550123#p4550123"]2) Не было никаких датчиков ни "акустико", ни "оптико", а просто он включался от выключателя где-нибудь.[/uquote]
Олегыч1
как уж так. когда в подъезд входил -свет загорался. и далее поочередно на этажах. так что скорее всего
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4550123#p4550123"]1) Датчик "оптико-аккустико" был расположен на светильниках, и благополучно ушел к новому владельцу вместе со светильником.[/uquote]
Сообщение Олегыч1 »
Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, как правильно называется пин, который, в отличии от обычного штырькового, перед запаиванием в плату вставляется в отверстия подпружиненно? Его основание (которое должно запаиваться в отверстие платы) выполнено в виде пружинистого ромбика. То есть такой пин плотно заходит в отверстие и перед запайкой у него уже хороший контакт с платой. В ответственных узлах видел подобное, но не помню, где... кажется в автомобильных мозгах. Или какая-то колодка припаяная была в таком исполнении. Весь интернет обыскал, но не знаю, как правильно даже назвать такое :dont_know:
_____________________
Или что-то подобное, типа банана, но чтобы он влез в отверстие 1 мм:
Добавлено after 42 minutes 58 seconds:
Моя задача заключается в том, чтобы изготовить проводки с такими штырьками и не запаивая в плату просто втыкать их в монтажные отверстия платы. Я бы и обычные штыревые применил бы (мама/папа), но нужна компактность и чтобы без пайки.
Сообщение Динозавр »
Олегыч1, Струну от балалайки сложить вдвое. :dont_know:
Сообщение Олегыч1 »
Динозавр, У меня была мысль из первой гитарной струны смудрить, но идея показалась колхозной...
Сообщение Martian »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4553024#p4553024"]пин, который, в отличии от обычного штырькового, перед запаиванием[/uquote] они не для пайки. вместо.
Сообщение alex---1967 »
можно ли использовать компаратор как повторитель?
Конкретно LM393 ?
Сообщение mickbell »
Нет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Олегыч1 »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4553683#p4553683"][uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4553024#p4553024"]пин, который, в отличии от обычного штырькового, перед запаиванием[/uquote] они не для пайки. вместо.[/uquote]
Вот где бы найти такие...
Сообщение ypppu »
[uquote="Олегыч1",url="/forum/viewtopic.php?p=4553024#p4553024"]Уважаемые радиокоты, подскажите пожалуйста, как правильно называется пин, который[/uquote]
Оборудование для монтажа пинов: smcontact.eu
http://cloud.smcontact.eu/cloud/data/pu ... brochureru
Смотри стр. 5 ("Типы пинов").
Воспользовался поиском по картинке.
Сообщение Олегыч1 »
Недавно задался вопросом. В продаже существуют триггеры квик чардж с выходным напряжением 9 вольт, 12 вольт, и 20 вольт. Установка напряжений производится замыканием котрольных точек, либо комбинацией переключателей. Так вот, интересно, а можно ли сделать как-то плавную регулировку? Другими словами, хотелось бы детально понять, как работает этот протокол, чтобы можно было его под свои нужды перенастроить.
Сообщение svetozar161 »
Приветствую. Подскажите тупому, перерыл уже весь интернет, не знаю как правильно сформулировать вопрос и вживую спросить не у кого. Значит задача такая. Есть некое устройство у которого присутствуют выходы сигналов. Сигналов четыре, но возьмем для простоты два. Необходимо индицировать светодиодом появление этого сигнала. Проблема в том, что в первом варианте сигнал положительный, во втором отрицательный. Светодиодов всего два. С положительными сигналами проблем нет: плюс на анод, общие катоды на минус, а вот с другим вариантом непонятка, как это организовать сохранив распайку схемы для первого варианта. Спасибо за ответы.
Вернуться в «Теория»
