БП HPA-600W
Сообщение ACTPOHOM--150 »
Доброго времени суток. Нужна помощь. При ремонте данного БП (HPA-600W) были заменены диодный мост (GBU606), диод (PFCD86G), транзистор (FXNI8N50F). Всё было в к.з. Питание подаю через лампу 100 вт.
Лампа зажигается в пол накала и тухнет. Напряжений на выходе нет никаких. Подскажите, где дальше искать ?
Дежурка (феолетовый провод)4.98 вольт. На зеленом , 3.75 вольт.
Сообщение Martin76 »
ACTPOHOM--150 писал(а): были заменены диодный мост (GBU606), диод (PFCD86G), транзистор (FXNI8N50F). Всё было в к.з.
Причина сгорания? Могу сразу ответить - обычно это конденсатор в ККМ. Без устранения причины оно вылетит опять при включении сигналом PSon.
Сообщение jonpim »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4548707#p4548707"]обычно это конденсатор в ККМ.[/uquote]
Нет , не обычно .
У мну это 10 % от ремонтированных ( много ).
И проверить его не выпаивая - как проверить на пробой транзисторы :)
Ткните котенка носом пожалуйста :)
Добавлено after 1 hour 17 minutes 15 seconds:
Подскажите, для этого конденсатора это нормально?
Сообщение vladzirka »
Речь шла о входном сетевом электролитическом конденсаторе, предположительно 330/390мкФх400/450В.
Вот.
Выберите в параметрах ESR вместо D. И проверяйте обвязку полевика АККМ, малоомные резисторы, транзисторы драйвера, защиты. Токовый датчик у заменённого полевика живой? И что за ШИМ?
Это микросхема дежурки, аналог VIPer22. ШИМ СМ68хх какой-то должен быть
А есть аналог ? :)
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="ACTPOHOM--150",url="/forum/viewtopic.php?p=4549355#p4549355"]А есть аналог ? :)[/uquote]
Можно попробовать сравнить схему включения SC3805J
http://file03.up71.com/File/CorpProduct ... 163604.pdf
с документацией на CM6805BS
http://www.aet.com.tw/pdf/CHAMPION/Spec ... 6805BS.pdf
Спасибо за информацию. Буду смотреть.
Документация на CM6805J почти совпадает. Есть вопросик. На 9 ноге у меня 0.8 в. К.з. нету. На электролите 180мкф Х400 В напряжение 320 В. Это нормально?
Добавлено after 1 hour 54 minutes 32 seconds:
По схеме 380 В
Добавлено after 1 hour 11 minutes 20 seconds:
Срочное собощение. Нашёл неисправность. При первом осмотре и пропайке, посадил технологическую соплю (извините за выражение) на импульсный трансформатор. Возможно отвлекли. Запустил через лампочку. Лампа горит и включился вентилятор. Ура! Испытал приятные ощущения победителя. Всем большое спасибо за участие.:)
Сообщение Jack_A »
Вопрос вроде закрыт, но я как бы не по теме: у меня прилагаемые рисунки не видны - даёт 404. Персональный бан меня по изображениям? :shock: :) Другие-то вижу.
https://img.radiokot.ru/files/153150/me ... ogk2ns.jpg
Сорри. Я по незнанию удалил
Добавлено after 2 minutes 9 seconds:
Сейчас загружу
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Добавлено after 50 seconds:
Сообщение Jack_A »
Ну так совсем другой коленкор - есть на что посмотреть :)
