перепробовал тучу кода из инета, даже свой накарябал. Всеравно при перетекании из одного цвета в соседний в определенных местах происходит резкое изменение цвета (как прикрепить видео не знаю). Подскажите в какую сторону копать, МК кроме как переводом HSV в RGB и отправкой этого в таймер ничего больше не делает.
ws2812b не плавное переключение цветов
stm32g431cbu6 платка от weact studio + ws2812b
в коде в строке 159 ошибка
окай, а так
#include "math.h"
#define TIM17_ARR 209 //168000000 : 800000 = 210
#define T0 (TIM17_ARR/3)
#define T1 ((TIM17_ARR/3)*2)
__IO static uint8_t pwm_buf[] = {T0, T0, T1, T0, 0};
__IO static uint8_t buf[25] = {0};
__IO static uint8_t g_buf[] = {T1, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, 0};
__IO static uint8_t r_buf[] = {T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T1, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, 0};
__IO static uint8_t b_buf[] = {T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T1, T0, T0, T0, T0, T0, T0, T0, 0};
typedef struct {
uint8_t r;
uint8_t g;
uint8_t b;
} RGB_t;
typedef struct {
uint16_t h;
uint8_t s;
uint8_t v;
} HSV_t;
typedef struct {
int h;
int s;
int v;
} HSV_v2_t;
typedef struct {
uint16_t h;
uint8_t s;
uint8_t v;
} HSV_v3_t;
static const uint8_t max_whiteness = 15;
//static const uint8_t max_value = 17;
static const uint8_t sixth_hue = 16;
static const uint8_t third_hue = sixth_hue * 2;
static const uint8_t half_hue = sixth_hue * 3;
static const uint8_t two_thirds_hue = sixth_hue * 4;
static const uint8_t five_sixths_hue = sixth_hue * 5;
static const uint8_t full_hue = sixth_hue * 6;
//static const RGB_t black = {0, 0, 0};
static HSV_t _hsv = {0, 0, 0};
static RGB_t _rgb = {0, 0, 0};
//static uint8_t rgb_v2[3]={0, 0, 0};
static HSV_v2_t _hsv_v2 = {0, 0, 0};
static HSV_v3_t _hsv_v3 = {0, 0, 0};
static const uint8_t dim_curve[256] = {
0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6,
6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8,
8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11,
11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 15,
15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20,
20, 20, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26,
27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 35,
36, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 81, 82,
83, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 103, 105, 107, 109,
110, 112, 114, 116, 118, 121, 123, 125, 127, 129, 132, 134, 136, 139, 141, 144,
146, 149, 151, 154, 157, 159, 162, 165, 168, 171, 174, 177, 180, 183, 186, 190,
193, 196, 200, 203, 207, 211, 214, 218, 222, 226, 230, 234, 238, 242, 248, 255,
static uint8_t status = 0;
void led_brd_ini(void);
void rcc_ini(void);
void tim_pwm_ini(void);
//inline RGB_t rgb(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b) {
// return (RGB_t) {r, g, b};
//inline HSV_t hsv(uint8_t h, uint8_t s, uint8_t v) {
// return (HSV_t) {h, s, v};
void rgb2buf(RGB_t grb);
void hsv2rgb(HSV_t hsv);
void hsv2rgb_v2(int hue, int sat, int val, uint8_t * colors);
void hsv2rgb_v3(HSV_v3_t hsv);
void hsv2rgb_my(HSV_v3_t hsv);
void arhiv(void);
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void);
int main(void)
led_brd_ini();
rcc_ini();
tim_pwm_ini();
_hsv.h = 0;
_hsv.s = 255;
_hsv.v = 255;
_hsv_v2.h = 0;
_hsv_v2.s = 255;
_hsv_v2.v = 255;
_hsv_v3.h = 0;
_hsv_v3.s = 255;
_hsv_v3.v = 255;
while(1)
hsv2rgb_my(_hsv_v3);
//hsv2rgb_my(_hsv_v2);
//hsv2rgb(_hsv);
rgb2buf(_rgb);
DMA1_Channel1->CCR &= ~DMA_CCR_EN;
DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t)(&TIM17->CCR1);
DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t)(buf);
DMA1_Channel1->CNDTR = 25;
DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR_EN;
for(__IO uint32_t i=0; i<2000000; i++)
if(_hsv_v3.h<359) _hsv_v3.h++;
else _hsv_v3.h = 0;
//-------------------- MAIN
if(((DMA1->ISR) & DMA_ISR_TCIF1) == DMA_ISR_TCIF1)
DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CTCIF1;
status = 0;
void arhiv(void)
int hue = (int)(hsv.h);
double val = (double)(hsv.v);
// float sat = (float)(hsv.s);
double r = 0;
double g = 0;
double b = 0;
int sector = (hue / 60) % 6;
switch(sector)
case 0:
r = (double)val;
g = (((double)(hue) * (double)4.325) / (double)255) * (double)val;
b = 0;
break;
case 1:
r = (double)255 - (((((double)hue - (double)60) * (double)4.325) / (double)255) * (double)val);
g = (double)val;
b = 0;
break;
case 2:
r = 0;
g = (double)val;
b = ((((double)hue - (double)120) * (double)4.325) / (double)255) * (double)val;
break;
case 3:
r = 0;
g = (double)255 - (((((double)hue - (double)180) * (double)4.325) / (double)255) * (double)val);
b = (double)val;
break;
case 4:
r = ((((double)hue - (double)240) * (double)4.325) / (double)255) * (double)val;
g = 0;
b = (double)val;
break;
case 5:
r = (double)val;
g = 0;
b = (double)255 - (((((double)hue - (double)300) * (double)4.325) / (double)255) * (double)val);
break;
_rgb.r = (uint8_t)(round(r));
_rgb.g = (uint8_t)(round(g));
_rgb.b = (uint8_t)(round(b));
//int qdrt=(hsv.v - (255 - hsv.s));
//if(hsv.v<hsv.s) hsv.s=hsv.v;
if((hsv.h>=0)&&(hsv.h<60))
_rgb.r = hsv.v;
_rgb.b = 255-hsv.s;
_rgb.g = (uint8_t)(((hsv.v - (255 - hsv.s))/60)*hsv.h);
else if((hsv.h>59)&&(hsv.h<120))
_rgb.g = hsv.v;
_rgb.b = 0;
_rgb.r = (uint8_t)(hsv.v-(((hsv.v - (255 - hsv.s))/60)*(hsv.h-60)));
int base;
if (sat == 0)
// Achromatic color (gray).
colors[0] = (uint8_t)val;
colors[1] = (uint8_t)val;
colors[2] = (uint8_t)val;
else
base = ((255 - sat) * val) >> 8;
switch (hue / 60)
case 0:
colors[1] = (uint8_t)((((val - base) * hue) / 60) + base);
colors[2] = (uint8_t)base;
break;
case 1:
colors[0] = (uint8_t)((((val - base) * (60 - (hue % 60))) / 60) + base);
break;
case 2:
colors[0] = (uint8_t)base;
colors[2] = (uint8_t)((((val - base) * (hue % 60)) / 60) + base);
break;
case 3:
colors[1] = (uint8_t)((((val - base) * (60 - (hue % 60))) / 60) + base);
break;
case 4:
colors[0] = (uint8_t)((((val - base) * (hue % 60)) / 60) + base);
colors[1] = (uint8_t)base;
break;
case 5:
colors[2] = (uint8_t)((((val - base) * (60 - (hue % 60))) / 60) + base);
break;
for(__IO uint8_t i=0; i<8; i++)
if((grb.g & (0x80>>i)) == 0) buf = T0;
else buf = T1;
if((grb.r & (0x80>>i)) == 0) buf[i+8] = T0;
else buf[i+8] = T1;
if((grb.b & (0x80>>i)) == 0) buf[i+16] = T0;
else buf[i+16] = T1;
uint8_t high = hsv.v * max_whiteness;
uint8_t W;
uint8_t low;
uint8_t rising;
uint8_t falling;
uint8_t h_after_sixth;
uint8_t z;
uint16_t H;
//if(hsv.v == 0) return black;
//if(hsv.s == 0) return rgb(high, high, high);
W = max_whiteness - hsv.s;
low = hsv.v * W;
rising = low;
falling = high;
h_after_sixth = hsv.h % sixth_hue;
if (h_after_sixth > 0)
{//not at primary color? ok, h_after_sixth = 1..sixth_hue - 1
z = hsv.s * (uint8_t)(hsv.v * h_after_sixth) / sixth_hue;
rising += z;
falling -= z + 1;//it's never 255, so ok
H = hsv.h;
while (H >= full_hue)
H -= full_hue;
if (H < sixth_hue) {_rgb.r=high; _rgb.g=rising; _rgb.b=low;}
else if (H < third_hue) {_rgb.r=falling; _rgb.g=high; _rgb.b=low;}
else if (H < half_hue) {_rgb.r=low; _rgb.g=high; _rgb.b=rising;}
else if (H < two_thirds_hue) {_rgb.r=low; _rgb.g=falling; _rgb.b=high;}
else if (H < five_sixths_hue) {_rgb.r=rising; _rgb.g=low; _rgb.b=high;}
else {_rgb.r=high; _rgb.g=low; _rgb.b=falling;}
//return buf_1(high, low, falling);
PB9 AF1 is TIM17 channel_1
//Clk PB9
RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_GPIOBEN;
MODIFY_REG(GPIOB->MODER, GPIO_MODER_MODE9, GPIO_MODER_MODE9_1);
GPIOB->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT9;
GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR9;
GPIOB->PUPDR &= ~GPIO_PUPDR_PUPD9;
GPIOB->AFR[1] |= (1<<1*4);
//Clk TIM17
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_TIM17EN;
TIM17->CR1 |= TIM_CR1_ARPE; //preload enable
MODIFY_REG(TIM17->CCMR1, TIM_CCMR1_OC1M,
TIM_CCMR1_OC1M_1 | TIM_CCMR1_OC1M_2 //PWM mode
| TIM_CCMR1_OC1PE //CCR preload enable
TIM17->CCER |= TIM_CCER_CC1E; //channel 1 output is enable
TIM17->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
TIM17->ARR = 209; //168000000:800000=210
TIM17->CCR1 = 0; //((TIM17->ARR)/3);
TIM17->DIER |= TIM_DIER_CC1DE;
TIM17->DIER |= TIM_DIER_UDE;
TIM17->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
//Clk DMA1 enable
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_DMA1EN;
MODIFY_REG(DMA1_Channel1->CCR, DMA_CCR_MEM2MEM | DMA_CCR_MSIZE | DMA_CCR_PSIZE | DMA_CCR_PINC,
DMA_CCR_MINC
| DMA_CCR_PSIZE_0
| DMA_CCR_DIR
//| DMA_CCR_TCIE
//| DMA_CCR_CIRC
//DMA1_Channel1->CPAR = (uint32_t)(&TIM17->CCR1);
//DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t)(pwm_buf);
//DMA1_Channel1->CNDTR = 5;
//NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_DMAMUX1EN;
DMAMUX1_Channel0->CCR = (84<<DMAMUX_CxCR_DMAREQ_ID_Pos);
//DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR_EN;
void rcc_ini(void)
MODIFY_REG(FLASH->ACR, FLASH_ACR_LATENCY, FLASH_ACR_LATENCY_4WS);
while(((FLASH->ACR) & FLASH_ACR_LATENCY) != FLASH_ACR_LATENCY_4WS)
CLEAR_BIT(PWR->CR5, PWR_CR5_R1MODE);
SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_HSEON);
while(((RCC->CR) & RCC_CR_HSEON) == 0)
MODIFY_REG(RCC->PLLCFGR, RCC_PLLCFGR_PLLSRC | RCC_PLLCFGR_PLLM | RCC_PLLCFGR_PLLN | RCC_PLLCFGR_PLLR,
RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE | (42 << RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos));
SET_BIT(RCC->PLLCFGR, RCC_PLLCFGR_PLLREN);
SET_BIT(RCC->CR, RCC_CR_PLLON);
while(((RCC->CR) & RCC_CR_PLLRDY) != RCC_CR_PLLRDY)
MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_SW, RCC_CFGR_SW_PLL);
MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_HPRE, RCC_CFGR_HPRE_DIV2);
while(((RCC->CFGR) & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL)
for (__IO uint32_t i = (170 >> 1); i !=0; i--);
MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_HPRE, RCC_CFGR_HPRE_DIV1);
MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_PPRE1, RCC_CFGR_PPRE1_DIV1);
MODIFY_REG(RCC->CFGR, RCC_CFGR_PPRE2, RCC_CFGR_PPRE2_DIV1);
/* Configure the SysTick to have interrupt in 1ms time base */
SysTick->LOAD = (uint32_t)((168000000 / 1000) - 1UL); /* set reload register */
SysTick->VAL = 0UL; /* Load the SysTick Counter Value */
SysTick->CTRL = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; /* Enable the Systick Timer */
SystemCoreClock = 168000000;
RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_GPIOCEN;
MODIFY_REG(GPIOC->MODER, GPIO_MODER_MODE6, GPIO_MODER_MODE6_0);
GPIOC->OTYPER &= ~GPIO_OTYPER_OT6;
GPIOC->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR6;
MODIFY_REG(GPIOC->PUPDR, GPIO_PUPDR_PUPD6, GPIO_PUPDR_PUPD6_1);
GPIOC->BSRR = GPIO_BSRR_BR6;
#include "main.h"#include "math.h"
typedef struct {
uint8_t r;
uint8_t g;
uint8_t b;
} RGB_t;
typedef struct {
uint16_t h;
uint8_t s;
uint8_t v;
} HSV_t;
typedef struct {
int h;
int s;
int v;
} HSV_v2_t;
typedef struct {
uint16_t h;
uint8_t s;
uint8_t v;
} HSV_v3_t;
void rcc_ini(void);
void arhiv(void);
int main(void)
led_brd_ini();
rcc_ini();
tim_pwm_ini();
_hsv.h = 0;
_hsv.s = 255;
_hsv.v = 255;
_hsv_v2.h = 0;
_hsv_v2.s = 255;
_hsv_v2.v = 255;
_hsv_v3.h = 0;
_hsv_v3.s = 255;
_hsv_v3.v = 255;
while(1)
//hsv2rgb(_hsv);
rgb2buf(_rgb);
else _hsv_v3.h = 0;
status = 0;
void arhiv(void)
double r = 0;
double g = 0;
double b = 0;
switch(sector)
case 0:
r = (double)val;
b = 0;
break;
case 1:
g = (double)val;
b = 0;
break;
case 2:
r = 0;
g = (double)val;
break;
case 3:
r = 0;
b = (double)val;
break;
case 4:
g = 0;
b = (double)val;
break;
case 5:
r = (double)val;
g = 0;
break;
_rgb.r = hsv.v;
_rgb.b = 255-hsv.s;
_rgb.g = hsv.v;
_rgb.b = 0;
int base;
if (sat == 0)
else
switch (hue / 60)
case 0:
break;
case 1:
break;
case 2:
break;
case 3:
break;
case 4:
break;
case 5:
break;
else buf = T1;
else buf[i+8] = T1;
uint8_t W;
uint8_t low;
uint8_t rising;
uint8_t falling;
uint8_t z;
uint16_t H;
low = hsv.v * W;
rising = low;
falling = high;
rising += z;
H = hsv.h;
H -= full_hue;
//Clk PB9
//Clk TIM17
//Clk DMA1 enable
DMA_CCR_MINC
| DMA_CCR_PSIZE_0
| DMA_CCR_DIR
//| DMA_CCR_TCIE
//| DMA_CCR_CIRC
void rcc_ini(void)
Может быть времени на обсчёт или на отправку не хватает. Стоит попробовать увеличить то или другое искусственными задержками.
Даблами считать восьмибитные цвета. Это очень круто.
флоатами точность падает, не те оттенки
У меня вот так:
void hsv_2_rgb (hsv_t *hsv, rgb_t *rgb)
s32 h = hsv->h;
u32 s = hsv->s;
u32 v = hsv->v;
u8 i;
u8 a, b, c;
u32 dh;
if (s == 0)
rgb->r = v;
rgb->g = v;
rgb->b = v;
return;
if (h < 0)
h = h + 360 + (360 * (-h % 360));
if (h >= 360)
h = h % 360;
i = h / 60;
dh = (255 * (h % 60)) / 60; // 0..255
a = (v * (dh + (((255 - dh) * (255 - s)) / 255))) / 255;
b = (v * (255 - s)) / 255;
c = (v * ((255 - dh) + (dh * (255 - s) / 255))) / 255;
switch (i)
case 0:
rgb->r = v;
rgb->g = a;
rgb->b = b;
break;
case 1:
rgb->r = c;
rgb->g = v;
rgb->b = b;
break;
case 2:
rgb->r = b;
rgb->g = v;
rgb->b = a;
break;
case 3:
rgb->r = b;
rgb->g = c;
rgb->b = v;
break;
case 4:
rgb->r = a;
rgb->g = b;
rgb->b = v;
break;
case 5:
default:
rgb->r = v;
rgb->g = b;
rgb->b = c;
break;
не лучше ли /255 заменить на сдвиг ?
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4549385#p4549385"]не лучше ли /255 заменить на сдвиг ?[/uquote]
Сдвиг поделит на 256, а это ИМХО неправильно.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4549017#p4549017"]Может быть времени на обсчёт или на отправку не хватает. Стоит попробовать увеличить то или другое искусственными задержками.[/uquote]
увеличил время паузы между изменением h++, все замечательно . Красиво переливается из одного в другой цвет. Морганий нет. Как доберусь до лаборатории буду колдовать с прерываниями от DMA и таймера.
mab72, обязательно проверь изменение насыщенности от белого к красному, розовому и слегка фиолетовому. Все HSV, которые я нашёл в интернете, здесь лагают, и мне пришлось делать свой вариант, который я выложил.
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=4551715#p4551715"]mab72, обязательно проверь...[/uquote]
Как будет время (очень много работы) обязательно гляну.
Улучил минутку. Попробывал твой код. При переходе от синего в фиолетовый(красный) заметное дрожжание цвета и также дрожжит от красного к желтому. Капец, ну шо еще надо-та?! Кто нибудь поможите.
Хм... заинтриговал. Пойду попробую. Расставлю маркеры и ЛА гляну шо к чему.
[uquote="mab72",url="/forum/viewtopic.php?p=4548735#p4548735"]окай, а так[/uquote]Мрак, ужас.
Даблы для управления лампочками??? Это шутка?
Переменные в ISR без volatile?
Какие-то бессмысленные задержки: for(__IO uint32_t i=0; i<2000000; i++) {} ...
Куча magic numbers...
Дальше можно не смотреть. Всё переписать с нуля.
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4559343#p4559343"][uquote="mab72",url="/forum/viewtopic.php?p=4548735#p4548735"]окай, а так[/uquote]Мрак, ужас.
Дальше можно не смотреть. Всё переписать с нуля.[/uquote]
Пугающий всех тип double поубирал, переменные в ISR "заволатайлил" (если я правильно понял этот пункт), задержку на переключение/изменение цвета оформил на SysTick и magic numbers поудалял. Перерисовал код, ну не с нуля, но я старался. Проблема осталась на синем и желтом цветах - заметное мерцание/дрожь.
#define NO_BSY 0
#define BSY 1
__IO static uint32_t del_ms = 0;
typedef struct {
uint8_t r;
uint8_t g;
uint8_t b;
} RGB_t;
typedef struct {
uint16_t h;
uint8_t s;
uint8_t v;
} HSV_t;
__IO static uint8_t status = NO_BSY;
static HSV_t my_hsv;
static RGB_t my_rgb;
void rcc_ini(void);
void hsv_2_rgb_v4(HSV_t *hsv, RGB_t *rgb);
void SysTick_Handler(void);
void pausa_50(void);
void delay_ms(__IO uint32_t del);
int main(void)
led_brd_ini();
rcc_ini();
tim_pwm_ini();
my_hsv.h = 0;
my_hsv.s = 255;
my_hsv.v = 255;
my_rgb.r = 0;
my_rgb.g = 0;
my_rgb.b = 0;
while(1)
if(status == NO_BSY)
hsv_2_rgb_v4(&my_hsv, &my_rgb);
rgb2buf(my_rgb);
DMA1_Channel1->CCR |= DMA_CCR_MINC;
status = BSY;
while(status != 0)
pausa_50();
while(status != 0)
if(my_hsv.h<359) my_hsv.h++;
else my_hsv.h = 0;
delay_ms(100);
uint16_t h = hsv->h;
uint8_t s = hsv->s;
uint8_t v = hsv->v;
uint8_t i;
uint8_t a, b, c;
uint32_t dh;
if (s == 0)
rgb->r = v;
rgb->g = v;
rgb->b = v;
return;
i = (uint8_t)(h / 60);
dh = (uint32_t)((255 * (h % 60)) / 60); // 0..255
a = (uint8_t)((v * (dh + (((255 - dh) * (255 - s)) / 255))) / 255);
c = (uint8_t)((v * ((255 - dh) + (dh * (255 - s) / 255))) / 255);
switch (i)
case 0:
rgb->r = v;
rgb->g = a;
rgb->b = b;
break;
case 1:
rgb->r = c;
rgb->g = v;
rgb->b = b;
break;
case 2:
rgb->r = b;
rgb->g = v;
rgb->b = a;
break;
case 3:
rgb->r = b;
rgb->g = c;
rgb->b = v;
break;
case 4:
rgb->r = a;
rgb->g = b;
rgb->b = v;
break;
case 5:
default:
rgb->r = v;
rgb->g = b;
rgb->b = c;
break;
void pausa_50(void)
uint8_t tmp = 0;
DMA1_Channel1->CMAR = (uint32_t)(&tmp);
DMA1_Channel1->CNDTR = 40;
DMA1_Channel1->CCR &= ~DMA_CCR_MINC;
status = 1;
else buf = T1;
else buf[i+8] = T1;
//Clk PB9
//Clk TIM17
//Clk DMA1 enable
DMA_CCR_MINC
| DMA_CCR_PSIZE_0
| DMA_CCR_DIR
| DMA_CCR_TCIE
void rcc_ini(void)
SysTick_Config(SystemCoreClock/1000U);
del_ms = del;
while(del_ms)
if(del_ms>0)
del_ms--;
status = NO_BSY;
TIM17->CCR1 = 0;
#include "main.h"//--------------------
#define NO_BSY 0
#define BSY 1
typedef struct {
uint8_t r;
uint8_t g;
uint8_t b;
} RGB_t;
typedef struct {
uint16_t h;
uint8_t s;
uint8_t v;
} HSV_t;
void rcc_ini(void);
int main(void)
led_brd_ini();
rcc_ini();
tim_pwm_ini();
my_hsv.h = 0;
my_hsv.s = 255;
my_hsv.v = 255;
my_rgb.r = 0;
my_rgb.g = 0;
my_rgb.b = 0;
while(1)
rgb2buf(my_rgb);
status = BSY;
while(status != 0)
pausa_50();
while(status != 0)
else my_hsv.h = 0;
delay_ms(100);
uint8_t s = hsv->s;
uint8_t v = hsv->v;
uint8_t i;
uint8_t a, b, c;
uint32_t dh;
if (s == 0)
rgb->r = v;
rgb->g = v;
rgb->b = v;
return;
switch (i)
case 0:
rgb->r = v;
rgb->g = a;
rgb->b = b;
break;
case 1:
rgb->r = c;
rgb->g = v;
rgb->b = b;
break;
case 2:
rgb->r = b;
rgb->g = v;
rgb->b = a;
break;
case 3:
rgb->r = b;
rgb->g = c;
rgb->b = v;
break;
case 4:
rgb->r = a;
rgb->g = b;
rgb->b = v;
break;
case 5:
default:
rgb->r = v;
rgb->g = b;
rgb->b = c;
break;
void pausa_50(void)
uint8_t tmp = 0;
status = 1;
else buf = T1;
else buf[i+8] = T1;
//Clk PB9
//Clk TIM17
//Clk DMA1 enable
DMA_CCR_MINC
| DMA_CCR_PSIZE_0
| DMA_CCR_DIR
| DMA_CCR_TCIE
void rcc_ini(void)
del_ms = del;
while(del_ms)
if(del_ms>0)
del_ms--;
status = NO_BSY;
TIM17->CCR1 = 0;
Не знаю. Где тут мерцание?
Смотри с 0:30
Может дело в чём-то другом?
Смотри с 0:30
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=4561061#p4561061"]Не знаю...[/uquote]
Если не секрет, функцию преобразования HSV в RGB можно глянуть? И да , какой МК использован?
Так я её показал выше, тебе не было интересно.
Микроконтроллеры самые разные, STM32F051, 071, GD32...
