led driver моргают светодиодные лампочки
Сообщение ceramicmail »
Токи через высоковольтные много меньше, там рост ESR куда менее важен.
Сообщение Psych »
Здраствуйте. Мигает светильник led раз в секунду. Причем не сразу,а после так минуты работы.
Стоят 4 палки 14s 2p. Драйвер на 165-190 вольт 180 ма.
В драйвере 2 микрухи sot23-6(ноунейм) - одна на напругу 180 вольт, другая на ток 180ма. Напряжение колбасит после первой микры.
Если отпаять один резистор с первой микрухи по Isense, то вроде бы работает, но ток через светики уже ниже.
Почему-то после выпрямителя напряжение 190 вольт. Увеличил емкость до 3,5 мкф выросло до 235.
Это драйвер недоделанный?)
Сообщение mikes357 »
[uquote="Psych",url="/forum/viewtopic.php?p=4024674#p4024674"]Это драйвер недоделанный?)[/uquote]
Это вопрос недоделанный. Создайте отдельную тему в ремонте.
Где фото, крупным планом?
Телепаты в отпуске
Сообщение dron214 »
Добрый день нужен совет.
Моргает светодиодный потолочный светильник в выключенном состоянии подключенный к сенсорному выключателю UJIN.
Посоветовали поставить конденсатор параллельно подключению лампы.
Вот только какой лучше поставить.
1. К73-17 0.1 мкФ, 630 В, 5-10%, Конденсатор металлоплёночный Китай
2. К73-17, 0.1 мкФ, 630 В, 5%, MKP BOXED, B32652A6104J000, Конденсатор металлоплёночный EPCOS
3. B32023-A3104-M, 0.1 мкф, 300В, Y2, Конденсатор подавления ЭМП
Сообщение Телекот »
любой
Сообщение dron214 »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4548933#p4548933"]любой[/uquote]
1и2 вариант я так понял отличаются только производителем, а вот третий хуже или лучше первых двух?
Сообщение Телекот »
для этих целей равнозначны.
